Baterías 16340 (3,7V) y cargador fiable
Publicado: 25 Ago 2020 01:03
Quería pediros consejo. Adquirí hace unos meses una linterna Element EX356 (http://www.elementairsoft.com/index.php ... ?ar_id=542), que viene siendo una réplica del modelo SureFire M600U Scout Light® WeaponLight (https://www.surefire.com/products/illum ... eaponlight). El fabricante especifica que se pueden utilizar 2*CR123A (3,0V) o 2*16430 (3,7V). Por lo tanto, tras ver lo que costaban, decidí que sería un buen momento para comprar unas baterías recargables RCR123A, y ya de paso comprar un cargador que me sirviera también para recargar otro tipo de baterías tipo AA o AAA que pudiera tener en casa, y así aprovechar bien los materiales que nos da la tierra y el dinero.
Desgraciadamente no di con este pozo de sabiduría antes, y acabé adquiriendo un par de baterías Olight RCR123A 3,7V (https://www.olightstore.es/olight-650ma ... ry-rcr123a) y un cargador Keenstone HXY-H2 (https://keenstone.com/collections/batte ... 123a-26650).
Funcionó bien. La última vez que la utilicé, mientras estaba encendida, se apagó de golpe, sin avisar, sin atenuarse la luz antes. Entonces revisé el voltaje con un comprobador que tengo de pilas y una me marcaba 3,55V o algo así creo recordar y la otra no me marcaba absolutamente nada, pantalla en blanco, como si estuviera muerta. Como era el primer uso y se acababa de apagar, no me lo creí y la puse a cargar y fue cargando bien. De modo que puse las 2 a cargar a la vez y las dejé un rato. No quería dejarlas solas, porque eran de Litio, pero al no ser LiPo y con las protecciones, ISOs y demás que llevaban tanto el cargador como las baterías, pensé que cortaría la corriente en su capacidad máxima que debería de ser, suponía yo, de 3,7V a 4,1V...
Pues resulta que a la que me despisté un poco, el fantástico cargador inteligente, que cumple con los estándares con todas las siglas que podráis recordar, con circuitos de protección de baterías y demás zarandajas, le ha metido hasta el fondo, a las dos (eso sí... con protección y de manera muy segura parece ser) ¡ 4,60V !. Ahora resulta que tengo dos minibombas de relojería que no he querido meter en la linterna, porque fijo que la funde. Se me ha ocurrido que si me invento un soporte o algo, igual las puedo descargar lo necesario con un SkyRC IMAX B6 que tengo por ahí, o a lo mejor ni me molesto porque ya estarán dañadas, ya veré.
A parte de eso, me gustaría saber si alguno de vosotros utiliza baterías 16340 y con que cargador, porque me flipa que seamos capaces de enviar naves hasta marte y para cargar una pila tengas que estar mirando fíjamente que el número del LCD no exceda de 3,7V. No puede ser, decidme que la vida es más sencilla.
Gracias, un abrazo.
