Grosor de tira de níquel
Publicado: 13 Jun 2020 11:00
por irega
Hola.
Quisiera saber cual es el grosor recomendado en las tiras de níquel para soldar las baterías 18650.
Gracias.
Re: Grosor de tira de níquel
Publicado: 25 Jun 2020 09:49
Pues es como elegir el grosor de un cable tienes que saber la corriente que circule.
Yo hice una batería 4s para un Sai con tira de 6mm y 0,15
#Aliexpress € 1,83 20%OFF | Cinta de tira de níquel de 10M 5/6MM para soldadura por puntos de batería Li 18650 Compatible con máquina soldadora nueva oferta W329
https://a.aliexpress.com/_BVBMim
Y cuando le di caña se puso al rojo y fundio.
También es importante el punto de conexión, yo elegí el extremo, después lo puse en la zona central.
También piensa que más grosor más te costará soldarlo por puntos.
Publicado: 25 Jun 2020 23:53
por irega
Gracias Bikersoy.
Con 0.15 se puso al rojo y fundió ?.
Me ha comprobado un amigo con un micrómetro el espesor del níquel usado en una batería de portátil y daba 0.15 de grosor.
Si veo que 0.15 fuera poco, lo pongo doble.
Sería para hacer una batería para un taladro portátil que lo he visto a picos de 25A.
Ya veo que has terminado tu soldadura por puntos.
Cuéntanos que tal te va.
Publicado: 26 Jun 2020 08:29
irega escribió:
25 Jun 2020 23:53
Gracias Bikersoy.
Para un taladro es diferente hay picos pero las corrientes no son tan altas.
El inversor como convierte unos 12v a 220v para una potencia de 500w son apenas 2 amperios a la salida pero las baterías entregan 41 amperios constantes.
Yo le conecte un secador de pelo y surgió la magia.
Era un pack 7s4p además cojo la corriente de un extremo, luego lo modifique para una conexión central así la corriente se divide.
También aumente la sección soldando hilo de cobre rígido a la tira de níquel.
Pero no hay soldador por puntos, lo solde con estaño, más sencillo y no tengo que armar un armatoste que luego solo use una vez.
Cuestión de espacio y dinero.
Publicado: 26 Jun 2020 17:21
Publicado: 27 Jun 2020 10:50
por irega
Gracias por vuestra ayuda.
Ya se van aclarando las cosas.
