A la búsqueda de qué batería meterle y priorizando la capacidad sobre la alta descarga y buscando en foros las mas habituales son las Samsung y LG de 5000mah, pero parece que se arrugan bastante si les pides algo de corriente, entonces he llegado a la Vapcell de 5000mah de 15A, que según dicen es una Sanyo o "batería tesla", y parece dar buen resultado para mover un xhp50 http://budgetlightforum.com/node/63905 y en la pagina de Vapcell en Aliexpress pidiendo dos sale a buen precio https://m.es.aliexpress.com/item/328803 ... 12815676.0
Llegado a este punto me queda consultaros que os parece esta batería o si conocéis otra batería que valga mas la pena, pero que no baje de 4500mah que para eso quiero pasar a 21700 y de momento no quiero tasas de descarga de 30A ni cosas así (en un futuro tal vez...) y si sabéis si esa tienda de Vapcell es de fiar.
Andaba buscando una de tamaño que no me diera pereza llevarla y equilibrada y una opción era la Convoy m21b pero fue ver esta, y en que mala hora la vi
Re: ¿Mejores 21700 de alta capacidad?
Publicado: 12 May 2020 11:02
por Zorro
POr eso estoy detrás de las EMisar D4...por tener algo POTENTE y contenido.
Tb estoy picado por una Linterna con 21700.
El precio es el que pone 26$ ?? o se le puede aplicar algún código adicional?
Con un buen compromiso entre descarga y capacidad las Vapcell 4500mAh
De alta capacidad las Samsung 50E
Publicado: 12 May 2020 23:32
por Trasnodel
Tuve esa linterna y me encantó, al verla se la compraron varios compañeros del trabajo, de hecho me deshice de la mía porque me la pidió una compañera y como cambiaba de destino le di la mía, pero tengo claro que cuando venda alguna de las que tengo me la compraré de nuevo. Me parece una gran linterna por lo que cuesta.
Publicado: 14 May 2020 17:46
por varamigue
Pues ya ha caído la EC01 en 5000k con las Vapcell 5000mAh 15A. Ya vere si me animo a dedomarlo para ganar calidez y algo de alcance, o si lo cambio por un sst-40. Y si, es una oferta que dura hasta el finde mas o menos.
Publicado: 14 May 2020 18:39
por Zorro
Lo he leido varias veces pero no hay glosario linternero, que es DEDOMAR? Entiendo que es un BRICO para modificar la distancia del LED en el driver o algo asi?
Se supone que 5000K es suficiente calidez no?
Dedomar viene a ser quitar el domo del led, la cúpula transparente. Según el led se puede hacer de forma química o mecanica, lo que elimina el efecto lupa y resulta en un haz mas estrecho, y por algún motivo vuelve el tono de luz mas cálido y por otro motivo que tampoco comprendo se reduce algo los lumens que arroja, pero aun así se gana alcance.
5000k no es cálido ni por asomo, es neutro rozando el frío, pero es mucho mas cómodo que 6000k.
Publicado: 14 May 2020 19:38
por Zorro
Perdon...buscaba glosario como tema fijado fuera del general ya me parecia a mi raro...y recordaba haberlo visto.
Vale pero entiendo que si esta ese DOMO es por algo no?
Que lanzamiento tiene este modelo de astrolux?
Si me refería a que mejor 5000 que 6500 (mas cálido 5000 que 6000)
Aunque personalmente lo de la calidez nunca me ha importado mucho.
Publicado: 14 May 2020 20:48
Zorro escribió:¿DEDOMAR? Entiendo que es un BRICO para modificar la distancia del LED en el driver o algo asi?
Curioso método si señor...
Por lo que veo no le retira todo el recubrimiento sino que algo queda.
¿Que digo yo, que ese DOME tiene función de enfriamiento? O solo de LUPA? ¿Entiendo que es una gota de algún tipo de pasta especial no?
Yo no me atrevería a hacerlo no por el sistema que parece fácil, sino por montar todo luego en condiciones..entiendo que requiere desoldar y soldar no?
No tengo manos para eso, seguramente freiría algo.
Quería decir SIN DOME. es decir la ganancia que tiene al hacer el mod.
Publicado: 14 May 2020 22:46
por varamigue
Ahí no te sabría decir.
Pero si te se decir que una linterna que modificas tiene un puntito que no tiene ninguna otra de serie. La soldadura de estaño es bastante fácil, con herramienta adecuada claro, y vas a disfrutar mucho mas el mundillo, vas a poder actualizar buenas linternas que se hayan quedado viejas, o simplemente configurarlas a tu gusto.
Si si lo sé, pero soy muy zarpas con el soldador , soldando cosas bastas, imagina circuitos pequeños...seguro que me paso y quemo lo que no debo.
Pero seguramente tarde o temprano me tendré que poner jejejeje
En China hay soldadores de buena potencia en los que puedes regular la temperatura a buen precio... menos de 10trumps 60W con regulador analógico y por un poco más de 10trumps, 80W con regulador digital.
Haces unas pruebas para aprender y agarrarle la mano... con un buen estaño serás un "profesional" en poco tiempo.
Publicado: 15 May 2020 20:02
antiparanoico escribió:
En China hay soldadores de buena potencia en los que puedes regular la temperatura a buen precio... ... con un buen estaño serás un "profesional" en poco tiempo.
Pero no compres un soldador de fontanero / calderero. Mira que tenga punta fina o mejor de puntas intercambiables y, en la compra añades un juego de puntas. Si vas a por una estación de soldadura, el precio puede ser algo superior.
Un tubo de flux y . . . tal vez un carrete de estaño lo compras en una tienda de electrónica
Y mencionando tienda de electrónica, mi primer soldador lo compré en Supermercado, muy malo. El segundo, comprado en Edimar, regulación digital pero solo 40 watios, una basura. Ahora tengo uno de Banggood, 100W, regulación digital, va muy bien.
Publicado: 16 May 2020 02:00
por Zorro
Pues sera eso.
Soldador y estaño: de los chinos....modificado con punta de cobre pero na.
Tengo otro que es una dremel de gas...y tampoco le pillo el punto.
Supongo que debo hacerme con uno regulable aceptable y estaño como decís de ferretería aunque me da que tb vendrá del chino ....como casi todo, pero te lo cuelan a precio TOP.
Se aceptan aunque nos vamos de topic sugerencias de soldadores y estaños.
