Duda sobre capacidad powerbank
Publicado: 18 Abr 2020 05:03
por MrDubsstep
Muy buenas, he visto que con las baterías y los cargadores es sencillo analizar si alguna pila o batería tiene la capacidad que dice tener.
Me estaba preguntando si habría alguna manera de hacer lo mismo con una Powerbank sin necesidad de abrirla y sacarle las 18650 si es el caso. Mediante algún cargador con USB esto se podría hacer?
También quería preguntar
si la que tengo es buena powerbank, concretamente esta Poweradd
Y de paso si me podéis
recomendar alguna buena entorno a los 15-20k mAh. A parte de la Xiaomi de 20k mAh, hay alguna mejor?
Re: Duda sobre capacidad powerbank
Publicado: 18 Abr 2020 13:42
Antes que nada aclaro que nunca lo hice de la forma que planteas, siempre lo abrí y analicé individualmente cada batería.
Lo haría así:
-Cargar completamente al powerbank.
-Dejar en reposo un tiempo prudencial, por ejemplo diez minutos.
-Utilizar un kit compuesto por un analizador USB y una resistencia.
Esos kits he visto unos muy interesantes:
https://www.aliexpress.com/item/32855845265.html
En esa tienda, que dice ser el fabricante, hay otros modelos.
Si quieres ver qué autodescarga tiene el powerbank, cárgalo completamente y déjalo en reposo un tiempo más largo, por ejemplo una semana.
Publicado: 18 Abr 2020 21:09
Yo compré estos dos elementos por separado.
https://es.aliexpress.com/item/32946628018.html +
Si bien no te da el cálculo exacto de mAh (ya que las 18650 van a 3,7v y el USB va a 5v), te deja comparar en cifras entre baterías o powerbanks
permitiéndote saber cuales están con mejor salud que otros.
En este artículo encontrarás las fórmulas para hacer los cálculos aproximados necesarios.
https://topbateriaexterna.com/capacidad ... a-externa/
Publicado: 18 Abr 2020 23:01
por MrDubsstep
antiparanoico escribió: ↑18 Abr 2020 13:42
Lo haría así:
Vaya es muy interesante, no conocía este aparato. Exactamente qué nombre tiene en castellano, he buscado analizador USB en youtube y me aparece "Analizador lógico", es lo mismo?
Por otra parte, he mirado el enlace y no entiendo muy bien cuál es la resistencia? Es algo que ya viene dentro del USB. Tiene que ir junto si o si? Para qué sirve la resistencia?
Y por último, lo que dices de dejarlo cargado y dejarlo en reposo un tiempo largo es para ver cuál es el mínimo de porcentaje que se irá descargando mientras no lo use no? Eso es lo que significa autodescarga?
Muchas gracias, un saludo!
Publicado: 18 Abr 2020 23:04
por MrDubsstep
Disculpa, están los enlaces repetidos, me sale el mismo aparato. Eso que has puesto es similar al analizador usb que me ha recomendado el otro compañero? Lo otro es una resistencia?
Publicado: 19 Abr 2020 15:31
[/quote]
MrDubsstep escribió: ↑18 Abr 2020 23:01
... Exactamente qué nombre tiene en castellano, he buscado analizador USB en youtube y me aparece "Analizador lógico", es lo mismo?
La verdad que ni idea. Me acostumbré a buscar en inglés, desde antes de la existencia del "gogole"... mayor "oferta".
El del ventilador es la resistencia.
Hay que enchufarlo al tester. Simula el aparato al que está cargando.
Esta resistencia en especial la puedes regular, tiene una pantalla dónde te indica los amperes que está chupando.
Hay más simples...
https://www.aliexpress.com/item/32806781041.html
En el sitio del vendedor de la "resistencia simple" hay un conjunto muy interesante... "bonito y barato"... trae unos cables con pinzas, lo que le daría un uso más amplio.
https://www.aliexpress.com/item/4000145006860.html
Publicado: 19 Abr 2020 16:08
MrDubsstep escribió: ↑18 Abr 2020 23:04
... Eso que has puesto es similar al analizador usb que me ha recomendado el otro compañero? Lo otro es una resistencia?
Meto la cuchara...
Ese tester es más simple pero cumple la función, el otro tiene más "chiches".
Sí, lo que falta es la resistencia. Puede ser una como la "simple" que puse en el post anterior.
Publicado: 19 Abr 2020 23:32
Lamento la confusión. El otro era una resistencia simple.
https://es.aliexpress.com/item/32717673669.html
Publicado: 20 Abr 2020 00:32
por MrDubsstep
antiparanoico escribió: ↑19 Abr 2020 15:31
Qué interesante descubrir este aparato, desde luego que viene bien tenerlo.
Ya para terminar por curiosidad viendo vídeos de estos, he visto que usando esta resistencia no es bueno descargar a 1 Amperio, y se suele descargar a 2A. Imagino que lo mismo puede pasar con las baterías y un cargador cuando quieres saber su capacidad. Por qué no es bueno descargar una batería a 1A o 3A? 2A es el estándar?
Muchas gracias por la ayuda, un saludo!
No te preocupes, ya está todo claro, no tenía ni idea de la existencia de este aparato. Muchas gracias!
Publicado: 20 Abr 2020 02:41
MrDubsstep escribió: ↑20 Abr 2020 00:32
La verdad...?
No tengo idea. Pero se me ocurre algo...
Puede que el la mayoría de los cargadores debe soportar 2A.
Publicado: 20 Abr 2020 09:48
por Fotómetro
También puedes descargar el powerbank con el móvil o la tablet, así aprovechas la energía, y cuando te marque el mínimo, o no dé más, entonces pones a cargar el powerbank con el medidor analizador de carga USB y te dará el nivel de mA que te admite. Ten en cuenta que esa cantidad será la que le ha "entrado", pero luego no es matemáticamente la misma que se aprovecha. En el mejor de los casos que yo he probado, está entre un 60 - 65%. O sea que si tu powerbank es de 15.000 mAh reales, podrás cargar aparatos hasta los 9.000 mA aproximadamente, lo que sería 3 veces una batería de movil de 3.000 mAh y no 5 veces. Hay una pérdida normal en el proceso. Pasa igual con todos. Luego lo puedes comprobar con el mismo analizador a la inversa, ponerlo cuando cargas el movil desde el powerbank.
Salu2
