Liitokala 500S
Publicado: 18 Ene 2020 20:41
por bonocam
Hola!!
Hace unos días recibí mi flamante Liitokala 500S y estoy haciendo las primeras pruebas con él.
Le he puesto algunas pilas que tenía de hace tiempo para ir probando su funcionamiento.
Despues de poner una de ellas y hacerle el "modo test" al finalizar me salen estos datos:
La pila es una Ultrafire que pone 4000 mAh, ¿Debo entender que la capacidad real de la pila es 442 mAh que es lo que pone en el cargador despues de hacer el test?.
Si es así vaya timo no? :machinegun: :machinegun:
Muchas gracias.
Re: Liitokala 500S
Publicado: 18 Ene 2020 23:42
Lo realmente raro, inusual, sorprendente,impactante, en fin no encuentro la palabra, es que hubiera tenido 4000mA :)
Re: Liitokala 500S
Publicado: 19 Ene 2020 01:09
por bonocam
stirner escribió:
18 Ene 2020 23:42
Ja,ja, después de haber empezado a leer este foro hace ya varios días daba por hecho que no tendría 4000 mAh pero de ahí a tener poco mas de 400 mAh..... :confused: :confused:
Lo que quería preguntar es, ¿se supone que lo que marca el cargador es real y fiable no?.
Re: Liitokala 500S
Publicado: 19 Ene 2020 01:43
bonocam escribió: ¿Se supone que lo que marca el cargador es real y fiable no?.
No, no es totalmente real, Ver: Review cargador LiitoKala Lii-500S por HKJ, lygte-info.dk, Si quieres abreviar, salta las tablas y al final de la revisión ver: Conclusión.
Este cargador da cifras algo generosas en cuanto a capacidad de las baterías, (solo algo).
Por tanto, la capacidad real de esa basura es aún algo inferior.
Mandala para punto de reciclaje, previo encintarles los bornes.
Estas basuras ademas pueden ser peligrosas.
Re: Liitokala 500S
Publicado: 19 Ene 2020 11:15
por bonocam
19 Ene 2020 01:43
Vaya plan!! Después de aprender mucha cosas por este foro ya las tenía preparadas para mandarlas a reciclar pero antes estaba esperando para ponerlas en este aparatito a ver que me decía.
Voy a poner una de las Samsung 18650-E35 que me llegaron hace poco de Nkon a ver que me dice y así me voy familiarizando con el Liitokala :) :)
Re: Liitokala 500S
Publicado: 19 Ene 2020 11:22
Me gusta el cargador, los datos, son mas que curiosos y confirman lo que ya saviamos que esas baterias no valen para nada.
Si en 53 minutos hizo la carga, descarga y la carga de nuevo te confirma que aunque los datos de capacidad no sean exactos es una capacidad muy baja,
Con una bateria normalita estos test duran mucho mas. fijate en el enlace de la review un test para una bateria da esto 3257mAh 6:30 incluso una AA tarda mucho mas 1977mAh 3:57.
Un acierto de cargador , pero un error con las baterias
Re: Liitokala 500S
Publicado: 19 Ene 2020 11:51
por varamigue
bonocam escribió:
19 Ene 2020 11:15
Eso quiero verlo que yo las tengo de camino, y aunque ya se que son buenas por muchos comentarios, uno siempre quiere mas.
Re: Liitokala 500S
Publicado: 19 Ene 2020 12:38
por bonocam
Puesta está en el cargador con el test completo, cuando termine pongo foto
Re: Liitokala 500S
Publicado: 20 Ene 2020 00:22
hace unos dias tuve en las manos una 14500 de esas marcas de tres letras que no me acuerdo y anunciaba 4000mA si no recuerdo mal(o alguna barbaridad semejante), pero lo que mas me llamo la atencion es que era muy, muy , muy ligera. La sacudí junto a mi oido, sonaba un traqueteo dentro y era perfectamente perceptible que habia algo mas pequeño(mucho mas pequeño) dentro que se movia de un extremo a otro al agitarla. Muy divertido.
Re: Liitokala 500S
Publicado: 21 Ene 2020 08:08
por bonocam
Como ya indique mas arriba pongo foto del test que le realice a una Samsung E-35 comprada en Nkon.....esto si que es una pila en condiciones...ja,ja:
Re: Liitokala 500S
Publicado: 21 Ene 2020 10:53
por varamigue
Estupendo, las mías llegaron ayer y las tengo cargando, espero que mejore el asunto que ya era hora de renovar las panasonic de 3400 que tengo desde hace años.
