¿Valdria el cargador BT-C3100 para cargar pilas NiZn?
Publicado: 04 Ene 2020 20:06
Hola, queria saber si el cargador BT-C3100 que utilizo normalmente para cargar baterias de NiMH y Litio también serviria para cargar las de NiZn.
Basicamente mi "problema" es que tengo un sersor de temperatura exterior de una estación metereológica que se lleva mal con las AAA de NiMH, y en cuanto llevan puestas un mes empieza a indicarme "bateria baja" y encima ahora con el frio más. (las pilas estan perfectamente y en otros aparatos duran mucho)
Tengo entendido que las de NiZn llegan cargadas hasta los 1'6 V y pienso que se llevarian mejor con mi sensor de temperatura.
Si fuera que si, me recomendais utilizarlas? y alguna marca en particular?
Gracias y un saludo.
