baterias recuperadas desconocidas
Publicado: 13 Nov 2019 00:01
Hola. A ver si podeis ayudarme a identificar y conseguir la mayor info posible de unas 18650 recuperadas de una bateria de PC.
La envuelta es de color rojo (asi que sospecho que son sanyo) en la envuelta pone: B, y debajo: HIGFHH5, mas abajo 6 digitos diferentes en todas las baterias, y en otro lado marcado sin tinta, H40A.
Por las espec de la carcasa de la bateria deberian tener 2000mA.
He gogleado el codigo alfanumerico y no he conseguido nada. Todavia tengo que analizarlas con el opus. Desconozco su antiguedad, en la carcasa pone que estan fabricadas en japon.
Re: baterias recuperadas desconocidas
Publicado: 13 Nov 2019 01:27
Alguna info de la batería como modelo o referencia.
Pero las de tan baja capacidad suelen ser muy viejas.
Publicado: 13 Nov 2019 11:28
BTP-60A1 14,8V 4000mAh es lo que pone en la carcasa, y , sí, es posible que sean muy viejas. la bateria no es mia, es un favor que hago a un colega.
Publicado: 13 Nov 2019 18:13
Pues no logro encontrar nada.
Quizas no sean originales y por eso esa numeración tan estraña
Publicado: 13 Nov 2019 21:31
Yo he encontrado la bateria a la venta, pero el anuncio dice que se han empleado celdas panasonic. No me cuadra. Bueno. Alguien puede confirmarme al menos que la envuelta roja es, o al menos lo fue hasta hace unos años exclusiva de sanyo?
Publicado: 13 Nov 2019 23:01
Pero la que habrás encontrado supongo que será un repuesto y puede cambiar las baterías.
Yo de todas las baterías Rojas que desmonte siempre fueron sanyo.
Además suelen tener el protector del positivo de color, azul, violeta o similares, mientras que el resto o es blanco o negro.
Y siempre son las que me han dado más problemas, algunas se quedan cargando, sin completar carga y calentándose, pero puede que solo sea casualidad.
Publicado: 13 Nov 2019 23:22
estas tienen el clasico color rojo apagado de las sanyo, y la arandela del positivo es blanca con dos rayas negras, diametralmente opuestas, desde el positivo hasta el exterior de la bateria.
Publicado: 15 Nov 2019 03:05
por iluminatrix
Yo tengo 6 unidades que también saqué de una batería de un portatil, no me acuerdo de la marca, en estas pone NKRA5C 116484 tambien tiene impresa la letra B, y en otra zona pone SANYO K. Tambien son rojas, con el aislante alrededor del positivo en color morado. En cuanto a la capacidad, las que mejor estan, han llegado a marcar 2200 mAh en el cargador.
No sé si te será de mucha ayuda, pero creo que se asemejan bastante a las que tu mencionas. Estas son claramente SANYO.
Publicado: 15 Nov 2019 11:17
Testadas. Ninguna llega a los 1500mA descargadas a 1A.
Publicado: 19 Dic 2019 18:30
