consulta baterias
https://es.aliexpress.com/item/32974604 ... 19d8cd2048
y de poder ponerse , ¿seria dificil adaptar un led que las aguante?
Gracias
a lo que dice stirner, solo añadir que si aún no la compraste, ese Led que trae está ¿_algo_? desfasado ! , no exactamente, es un led muy actual para linternas mini y muy baratas.cheyenne escribió: ↑Preguntar si linternas que utilizan 2 x CR123A se le podria poner una unica bateria 18650 o los 0.7 v de mas que tiene se cargarian el led o el circuitoimpreso...integrado
linterna con Led Cree XP-E R5
Led y linterna, para caza, en luz blanca para tener buen alcance, como led normales están los XP-L Hi, XHP35 Hi, SST20 y dudo sobre el SST40, Sobre este ultimo, lo tengo en una Astrolux FT03, lanza bien pero es que tiene 7 cm. de diámetro de cabeza; No se como proyectará en por ejemplo los 4,5 cm de cabeza de una Convoy C8
Pero que paso al final con el pulsador no se lo habias puesto?cheyenne escribió: ↑31 Oct 2019 15:49ok.. muchas gracias.. pensaba que eran del mismo diametro.. pero ya veo que no.. y no.. aun no la he comprado..pero es que compre la convoy M2 y no me sirve para el uso que le queria dar .. y era por intentar aprovechar las baterias que ya habia comprado para la M2..si ..voy bastante perdido.. buscaba algo con pulsador remoto y la M2 resulta que no dispone de ello..
¿¿que led deberia buscar en ese tipo de linternas que he puesto???
No estamos comentando sobre una linterna táctica sino una para caza que es distinto.
y que diferencia habra con su M2, si no la quiere usar por excesiva potencia, menos aun una c8 con XP- L Hi o el SST40.pepinfaxera escribió: ↑02 Nov 2019 01:24No estamos comentando sobre una linterna táctica sino una para caza que es distinto.
¿Importa mucho que sea switch foward o reverse si se lo vamos a quitar y usar uno remoto ? Si ademas el pulsador remoto tiene dos botones uno para momentáneo y el otro para fijar?
Por otra parte, el firmware biscotti, (del que comenté en el otro hilo) para caza, ademas del monomodo 12 100% tienes mas opciones, todas desactivando memoria de modos para que siempre encienda en el modo 100,%
Grupo de modos "11", 100%, - 20%, - strobe
Grupo "6" , 100%, - 20%, - 1%
Grupo "3" , 100%, - 35%, - 10%, - 1%, - 0,1%
Mi consejo, compra una Convoy C8 con firmware biscotti y con Led, dedo entre el XP- L Hi o el SST40
Hay un procedimiento para que Simón mao (convoy) haga un 15% de descuento.
