C123A es lo mismo que 16340?
Publicado: 22 Mar 2011 20:19
por Dani
He estado buscando sobre el tema pero no me ha salido nada.
El caso es que quiero pedir una linterna que usa las C123A pero ya tengo unas trustfire Litio 16340 y no estoy del todo seguro de que me vayan a valer.
Alguien me puede sacar de dudas?
Un saludete!
Re: C123A es lo mismo que 16340?
Publicado: 22 Mar 2011 20:23
por Dani
Vale, no habia buscado demasiado bien xD
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=237
Publicado: 22 Mar 2011 20:35
por ezeqdb
En teoría son iguales físicamente, pero las 16340 suelen venir protegidas, y eso le suma 2mm de longitud que puede molestar en algunas linternas.
Además el voltaje es un poco mayor, 3,7 nominal y 4,2 máximo. Las CR123 tienen 3.0V nominales y creo que un poco más cuando están recién cargadas. En la mayoría de las linternas no pasa nada, ya que tienen drivers que soportan una o dos en serie, pero hay algunas más caras como las Solarforce Skyline I y II que tienen un driver que soporta hasta 6V, por lo que puedes usar 2 CR123 en serie perfectamente, pero si usas dos recargables 16340 (8,4V) se quema..
Busca bien en las especificaciones o en los comentarios para saber si soporta recargables, o pregunta por aquí.
Publicado: 22 Mar 2011 20:48
por Dani
Queria usar las 16340 en una TR-803
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 123a-13096
No deberia haber problema, no? Dice que soporta maximo 4,2v
Publicado: 22 Mar 2011 21:00
por ezeqdb
Sí, según dice en las especificaciones y algunos comentarios, funciona bien.
Las más susceptibles a tener problemas son las que usan dos pilas en serie, porque se suma la diferencia de las dos baterías (2mm extra de cada una hacen 4mm, y algunos voltios extra de cada una se notan más)
Publicado: 22 Mar 2011 21:10
por Dani
Por esa regla de tres, este cargador que es el que tengo si carga C123A tambien cargara la 16340, no?
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... arger-1251
Publicado: 22 Mar 2011 21:36
por ezeqdb
Sí, ese es el mejor cargador. Sólo que los dock de carga horizontales están desactivados y tendrás que usar los principales con algo que haga contacto. Puedes usar cualquier objeto metálico que tengas a mano
Publicado: 22 Mar 2011 22:07
por Dani
Ostis, y esas piezas de la foto? Las venden el Deal?
Publicado: 22 Mar 2011 22:18
por ezeqdb
Se las debe haber torenado él mismo. Pero puedes usar cualquier cosa, yo uso algún tornillo o tuerca que encuentre en mi casa, algún forero de por aquí usaba la parte metálica de un encendedor.
Publicado: 22 Mar 2011 22:22
por Dani
Bueno sino casi que los packs estos de imanes que venden en Deal, no?
Estas baterias me dan respetillo, visto lo visto.
Publicado: 22 Mar 2011 22:46
Sí, los imanes son la mejor opción ya que ofrecen muy poca resistencia al paso de la corriente y son lo más parecido a no poner nada.
(Además de asegurar un buen contacto por fuerza, quiera la batería o no) :roto2rie:
Publicado: 22 Mar 2011 23:03
por Dani
Ya tengo otra tonteria mas que pedir a nuestros hamijos chinos :taptap:
Publicado: 22 Mar 2011 23:34
En la secion de bricolage hay un post de donloco con fecha 15/03 HABILITAR CARGA DE CR 123 A EN ULTRAFIRE WF-139
Publicado: 23 Mar 2011 00:01
por Dani
Lo vi hace un rato. Es algo que cuando tenga tiempo hare.
