Que cargador de 4 bahías comprar
Publicado: 08 Oct 2019 15:54
por casolagas
Muy buenas, acabo de vender mi Opus BT-C3100 V2.2 a un amigo y quería vuestra opinión. Que cargador puedo comprar con 4 bahías y que mejore al Opus aunque sea un poco más caro que este. Gracias
Re: Que cargador de 4 bahías comprar
Publicado: 08 Oct 2019 16:32
por Anthon
lo quieres con analizador? para que te mida la capacidad de las pilas
Publicado: 08 Oct 2019 17:25
por casolagas
Anthon escribió: ↑08 Oct 2019 16:32
Si, al menos que tenga +- lo mismo que el Opus de funciones.
Publicado: 08 Oct 2019 22:14
casolagas escribió: ↑Acabo de vender mi Opus BT-C... Que puedo comprar con 4 bahías y que mejore al Opus?
Hola casolagas, ¿En que quedó la S2
+ que se calentaba lindo y era gran descargadora de baterías?
En cuanto a cargador mejor que el Opus, que sea analizador?
SKYRC MC 3000
Pero mucho mas barato aunque hay que tener paciencia pues está en fase de diseño:
BLF - UC4
Yo acabo de apuntarme
(inscribirme)
Te registras en el foro
budgetlightforum.com ; Recomendable escribir un Post de presentación en:
Introduce Yourself y luego publicas
Un Post, abajo al pie de página, en Add new comment solicitando tu inscripción en la Lista de Interes.
Hay que escribir en Ingles.
Mientras, porque este puede tardar, te recomiendo compres el siguiente:
Miboxer C4 LCD . . . 100-800mAh x 4 y hasta 1.5A x 2 .
Edito:
Review cargador Miboxer C4, Señalar que el cargador de la review es una versión anterior,
(aún a la venta) el que enlacé, es versión actualizada,
(Pero de este cargador hay varias versiones, incluso con carga de 4 x 3000mA simultáneas, Miboxer C4-12 ).
Las 4 ranuras tienen identicas funciones, no tiene función Descarga y puede cargar desde 200mA hasta 1500mA, con selección automática o manual.
Recomendable seleccionar la intensidad de carga en Manual.
Publicado: 08 Oct 2019 23:34
por Anthon
pepinfaxera escribió: ↑08 Oct 2019 22:14
SKYRC MC 3000
BLF - UC4
(inscribirme)
Edito:
Por prácticamente el mismo precio puede comprar el C4-Plus que carga a 2.5A por canal
https://s.click.aliexpress.com/e/o4USPSa4
Pero no es analizador, por eso le pregunté, le iba a recomendar el miboxer
Publicado: 09 Oct 2019 00:13
por casolagas
Pues la S2+ , compre otra y está me da 5h +- en modo estrobo que era lo que daba la primera. Está no quema como la otra. Se fundiria algo dentro.
Decir que lo que me recomendéis será lo que compre. Después del Opus, busco algo mejor, lo uso en modo automático y no me complicó mucho ya que no entiendo mucho. Lo uso para cargar las 18650 de las linternas.
El Miboxer he leído mucho sobre el. 30 € +-
El SKYRC MC 3000, tiene que ser un cañón , triplica el precio del Opus. 100€ +-
Del Miboxer veo varias versiones C4 / C4-12 / C4 plus / C4 actualización,, cual es mejor de todos.
Publicado: 09 Oct 2019 09:02
por Anthon
el C4-12 carga a 3A por canal y el C4 - Plus a 2.5A por canal
Los "actualizados" llevan dos botones amarillos, y aceptan pilas de hasta 75mm de largo (21700 protegidas)
NO llevan función analizador para comprobar capacidad de las pilas
Publicado: 09 Oct 2019 09:25
por casolagas
El C4-12 son 30€ y el C4 plus 20€.
Por lo que entiendo el c4-12 es el más completo de todos y también trae los botones amarillos.
Publicado: 09 Oct 2019 10:01
por Anthon
El C4-12 puede cargar 4 pilas a 3A por canal y el C4-Plus a 1.5A, es la diferencia
el C4-Plus con dos pilas llega hasta 2.5A
Publicado: 09 Oct 2019 20:23
por casolagas
Anthon escribió: ↑09 Oct 2019 10:01
Pues al final un C4-12 con botones amarillos pedido, para mí que solo utilizo para cargar me sobra la mitad. Gracias por vuestros comentarios.
