Petaca para mi luz
Publicado: 01 Oct 2019 19:56
Hola. Soy nuevo en el foro y este es mi primer mensaje.
Soy aficionado a la bicicleta y ahora que se acortan los días vuelvo a utilizar las luces. Vengo usando esas de petaca que vienen junto a las luces en Aliexpress, pero ya se me han muerto tres, tengo que reponer y no se cual es la mejor opción. Para no enrollarme demasiado plantearé el problema en forma de preguntas por si alguien puede orientarme:
1. Las petacas de Aliexpress supongo que son de pésima calidad, hechas con pilas reusadas. Desconozco el motivo por el que se mueren, de repente ni cargan ni dan luz y que yo sepa no las he maltratado. Tendrán 3 o 4 años, quizás es muerte natural, o el cable, o la circuitería, no lo sé. La pregunta es existen petacas de este tipo que sean recomendables.
2. ¿Que la petaca muera quiere decir que todas las 18650 están muertas? En caso de que no, podría intentar hacer otra batería con las pilas que estén bien, poniéndola en una carcasa de esas que vende el chino.
3. Mis luces, y las petacas, según la descripción, van a 8.4V, pero no sé si es solo el voltaje de la petaca y la luz puede recibir otro voltaje o tiene que ser ese. Por ejemplo, veo petacas de o carcasas de 7.4V y no sé si valdrían para mi luz de 8.4v.
4. Si no me decanto por petaca tendré que evaluar si reutilizo las pilas si es posible o comprar nuevas, y en cualquier caso necesitaré un cargador de pilas sueltas. Mi presupuesto es limitado así que agradeceré si alguien me puede recomendar un cargador económico que sea fiable, e igualmente también pediré recomendación de pilas nuevas si se da el caso.
