duda con las baterias
Publicado: 21 Mar 2011 10:45
por puskas
Alguien me podria decir si para esta linterna http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 123a-16240
sirven este cargador http://www.dealextreme.com/p/digital-li ... arger-6105 y estas pilas http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... -gray-5776
(que las pilas sirvan para el cargador y la linterna) si no agradeceria me pusieseis el acceso del cargador y baterias correcto, estoi tovia enterandome del tema
graciasssss :dale:
Re: duda con las baterias
Publicado: 21 Mar 2011 11:04
por cronovoro
puskas escribió:Alguien me podria decir si para esta linterna http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 123a-16240
graciasssss :dale:
Pues yo lo veo todo correcto en esa combinación. Además tengo esas baterías y no me han dado problemas hasta el momento.
Yo tengo este cargador Cargador Ultrafire . Por un poco más tienes posibilidad de cargar otro tipos de LI-Ion en el futuro.
Publicado: 21 Mar 2011 11:28
por puskas
muchas gracias, te are caso a tu recomendacion y cogere ese cargador para esa linterna.
http://anuncios.ebay.es/compraventa/lin ... li/7978438, otra duda que tengo es si esta bateria y cargador de esta linterna es tambien compatible con la que antes puse
Publicado: 21 Mar 2011 12:03
por cronovoro
puskas escribió:muchas gracias, te are caso a tu recomendacion y cogere ese cargador para esa linterna.
La TrustFire TR900 también usa 18650 así que debería ser compatible sin problemas. El cargador que viene con ella no distingo cual es pero también parece para 18650.
El cargador que yo te he puesto no es que sea mucho mejor, pero yo lo uso sin problemas para cargar 18650, 14500 y RCR123 (estas con unos imanes espaciadores)
Probablemente puedas hacer lo mismo con cualquier otro cargador de 18650. :sisi1:
