Docooler Liitokala LII-PD4
Publicado: 31 Ago 2019 12:26
por Jose_
Hola,compre este cargador ya que el zanflare c4 se estropeó,solo duro 6 meses,ahora cuando le pongo las baterías se enciende la pantalla toda azul sin ningún dígito
Pues eso quería saber qué opináis del cargador Docooler Liitecola PD4
https://www.amazon.es/dp/B07GQM6Y68/ref ... 51_TE_item
Re: Docooler Liitokala LII-PD4
Publicado: 31 Ago 2019 19:33
Jose escribió:Compre este cargador . . . quería saber qué opináis : https://www.amazon.
Review LiitoKala Lii-PD4 por HKJ lygte-info.dk
Hola José. Mas que decir si me parece buen o mal aparato, dado que ya lo has comprado, veamos algo de sus virtudes y limitaciones.
En lo positivo, que se puede conectar directo a Red domestica o con cable adaptador car-encendedor a la toma 12V del coche.
También que en la bahía señalada 2A se puede cargar una sola batería 26650 o 21700 a 2A "2000mA." de intensidad.
Dos baterías en cualesquier bahías, las carga a 1A "1000mA." lo que está bien para 18650 sobretodo IMR o de alto drenaje.
Y este es según yo lo veo, el mayor problema, si tienes baterías pequeñas (16340, 14500, 10440) dos o una sola, es imposible cargarla a menos de 1000mA. lo que es excesivo para cualquier de dichas y prohibido para las 10440, ademas si es una sola y se inserta en la ranura 2A, para hacerla deflagrar.
Tres o cuatro baterías simultáneas las carga a 0,5A "500mA." lo que califico de lento para 26650/21700, entre lento y normal para 18650, entre normal y alto para 16340/14500 y excesivo para las chiquitas 10440; Bien que, hace años, no pocas veces he cargado 10440 a 500mA con el nitecore I2, cuando no tenía otro, y ninguna explotó.
Publicado: 31 Ago 2019 21:34
por Jose_
Gracias por la info,ya veré qué tal se porta y espero que dure más que el zanflare
