Es el que recomiendan en foromtb y es el que yo tengo.
A mí siempre me ha funcionado bien cargando las 18650 fuego y unas 10440. También he recargado lifepo y nunca me ha dado problemas.
las 18650 se cargan en 5 o 6 horas y las 10440 en una hora o menos, según como estuvieran de descargadas
Re: Cargador Trustfire. ¿Alguien lo ha probado?
Publicado: 01 Mar 2011 20:28
+1 Es uno de los que tengo y yo he cargado 10440, 16340, 14500, 18500 y 18650 sin problemas.
El único detalle con él es primero enchufarlo y cuando las luces están en verde, poner las baterías.
Si pones las baterías y después lo enchufas, es tendente a reventar.
Ya hemos hablado varias veces de él. En los foros de DX se comentaba lo siguiente:
Por lo visto, al valer para 110 y 220v si metes las baterías antes de enchufarlo, da prioridad a la carga de las mismas en lugar
de auto-ajustarse primero a la corriente (220 en EU) y algún condensador y/o capacitor vuela por los aires.
No tiene más peligro que el susto que teda...otros lo usan exclusivamente con la toma de corriente lateral de 12v,
pero teniendo esa precaución citada, yo no he tenido ningún problema nunca con él a 220v.
Cabe destacar que eso fue en los primeros modelos y se supone que en ulteriores está resuelto.
P.D: Me extraña que sea el recomendado de UltraFire, siendo de TrustFire (la competencia)
Publicado: 12 Mar 2011 18:25
por morrit
XRAYBoY escribió:+1 Es uno de los que tengo y yo he cargado 10440, 16340, 14500, 18500 y 18650 sin problemas.
Yo hace poco compré uno como ese para un familiar y antes de dárselo comprobé que no "explote" al enchufarlo con las baterías puestas. No explotó nada y funciona perfectamente
También carga a 12v a pesar que no lo pone en la descripción del producto.
Publicado: 26 Mar 2011 12:21
por SANTI00_52
Gracias a todos por vuestras respuestas. Ya tengo uno pedido desde hace unos dias, ya que el que venia usando hasta ahora es uno de esos para una sola bateria negros sin marca, y aunque no va mal, no me llega a cargar las pilas del todo, las deja en 4,16v mas o menos.
Hoy al poner al cargar 2 14500 un led se encendia de color amarillo ? el otro rojo, he ido intercambiando las pilas y a vuelto a ponerse rojo.
Las he dejado cargar unas horas y al volver se habia puesto verde los 2 leds. He desconnectado y passan unas horas más. y al volver a connectar, los leds parpeaban rápidamente, las he intercambiado, poniendo una sola y los mismo.
Con otra 14500 y una 18650, no me ha hecho nada raro se ha puesto el led rojo (cargando).
Le pasa algo a mis 14500 ? Me las quiero llevar este viernes de excursión a unos conciertos.
Publicado: 03 Ago 2011 23:47
por d4n1
Si no te lo ha vuelto a hacer, supongo que puedes estar tranquilo. No sabía que teníamos color amarillo
Lo mejor que puedes hacer es probar esas baterías para asegurarte que están bien. Comprueba capacidad, puedes controlar el tiempo que tardan en llegar al corte por ejemplo.
Publicado: 10 Ago 2011 00:45
por morrit
Joer que perra, hoy no lo hace he puesto 2 packs de 14500 y se ha puesto rojo cargando...
Nose tampoco cuando llegan al corte, las cargo hasta que se pone verde.
Normalmente las cargo cuando la C78 o la F20 se apaga de golpe al no poder dar energia y se corta. Eso tengo entendido..
Yo intento cargarlas antes de que lleguen al corte. Al no tener efecto memoria no hay problema por cargarlas cuando están a medias y por el contrario el litio si que padece con bajos voltajes. Está claro que el circuito de protección evita que caiga el voltaje a valores nocivos, pero a pesar de eso prefiero tener siempre que puedo cargaditas las baterías por lo que pueda pasar. También decir que no las almaceno cargadas a tope sin usar, ... no les doy tiempo a que estén mucho tiempo guardadas a 4,2
Con respecto a porqué se pelan, supongo que será por el roce . La verdad es que sí hay que ir con cuidado que no se quede al descubierto la lámina que va desde el positivo al circuito de protección!!!
Publicado: 11 Ago 2011 17:22
por morrit
Hacia donde va esa lámina de + a - ?
Foto ?
Publicado: 11 Ago 2011 20:44
morrit escribió:Hacia donde va esa lámina de + a - ?
Foto ?
Si, une ambos polos. El circuito queda en el negativo y al positivo va una lámina conductora.
La parte de la lámina que toca la carcasa de la batería (interna una vez puesta) va plastificada para que no haga contacto con el cuerpo.
La parte externa ya queda forrada con el plástico de la etiqueta que le pongan.
Si por el desgaste la lámina queda expuesta, un trozo de cello y a funcionar!
Publicado: 12 Ago 2011 13:39
por F. Premens
Yo tengo el Trustfire gris de DX ese y siempre lo enchufo primero antes de meter las baterias, por si acaso..
