Cargador Trustfire. ¿Alguien lo ha probado?
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _500wt_922
XRAYBoY escribió:+1 Es uno de los que tengo y yo he cargado 10440, 16340, 14500, 18500 y 18650 sin problemas.
El único detalle con él es primero enchufarlo y cuando las luces están en verde, poner las baterías.
Si pones las baterías y después lo enchufas, es tendente a reventar.Spoiler
bueno si lo tienen, pero en negro, ignoro si es mismo y si es mejor. Pero llevan el mismo código TR-001.fran82 escribió:Cómo que no tienen el TR.001?
En blanco no, en negro si, y funciona de perlas. Lo tengo desde hace 1 año y carga perfecto hasta 4,20 volt exactos y no parece tener trickle charge
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
Yo hace poco compré uno como ese para un familiar y antes de dárselo comprobé que no "explote" al enchufarlo con las baterías puestas. No explotó nada y funciona perfectamentefran82 escribió:Cómo que no tienen el TR.001?
Hoy al poner al cargar 2 14500 un led se encendia de color amarillo ? el otro rojo, he ido intercambiando las pilas y a vuelto a ponerse rojo.Pos yo tengo el TR-001
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r123a-4151
Que ya no lo tienen en DX. y siempre pongo las pilas y despues connecto el cable.
Yo intento cargarlas antes de que lleguen al corte. Al no tener efecto memoria no hay problema por cargarlas cuando están a medias y por el contrario el litio si que padece con bajos voltajes. Está claro que el circuito de protección evita que caiga el voltaje a valores nocivos, pero a pesar de eso prefiero tener siempre que puedo cargaditas las baterías por lo que pueda pasar. También decir que no las almaceno cargadas a tope sin usar, ... no les doy tiempo a que estén mucho tiempo guardadas a 4,2morrit escribió:Normalmente las cargo cuando la C78 o la F20 se apaga de golpe al no poder dar energia y se corta. Eso tengo entendido..
Alguien me dice porque se pelan facilmente estas baterias, me da un miedo verlas asi.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=17465#p17465
Si, une ambos polos. El circuito queda en el negativo y al positivo va una lámina conductora.morrit escribió:Hacia donde va esa lámina de + a - ?
Foto ?
