Como saber que corriente de descarga necesito para cada linterna
Publicado: 29 May 2019 23:29
por Luminati
Hola, estoy mirando muchas linternas y lo que no me aclaro es con las baterias que necesitaria para cada una. El tamaño esta claro, lo que acepte la linterna; la capacidad tambien, cuantos mas mah mejor... Lo que no tengo claro es, a la hora de elegir la corriente de descarga, en que dato de la linterna me tengo que fijar para elegir 6A 10A 15A o incluso 30A de descarga continua?
Re: Como saber que corriente de descarga necesito para cada linterna
Publicado: 30 May 2019 22:34
Si sabes qué led lleva y cuantos lumens da de máximo, con las especificaciones del led sacas cuánto amperaje puede consumir.
Ejemplo, pongamos una linterna con led XML:
https://www.cree.com/led-components/med ... ML-11E.pdf
En la primera linea de en medio se lee:
Maximum drive current: 3000 mA
Más de 3A no te va a consumir, o se quema.
Descuenta de eso que las pruebas de laboratorio son en un entorno ideal. Fuente de corriente estable, a 20 graditos, disipado a saco...condiciones que
no se dan en una linterna, así que no llegará a consumir esos 3A. Con que eligieras una batería de 5A, ya irías sobre seguro.
Y para eso, con una Panasonic NCR de 3400mAh, que da 2C (2X3400=6800mA) vas que ardes.
Si eliges alguna con más descarga, mejor aguantará el tipo, ya que una batería no es una fuente estable y va decayendo el voltaje.
Publicado: 31 May 2019 11:26
Por regla general, si una linterna comercial requiere una batería especial (más de 2C) suele indicarlo.
Publicado: 02 Jun 2019 06:30
por Luminati
Que es 2C?
Teoría: Tasa de carga/descarga de baterías (1C/2C/ xC)
Publicado: 02 Jun 2019 09:31
Se refiere a baterías.
C es la capacidad. Ejemplo: una batería de 3000mAh si en sus especificaciones lees que no la cargues a mas de 0,5C es que no debes cargarla a mas de 1500mA (1,5A) con un tiempo de carga mínimo de 2 horas.
Una batería de 3500mAh someterla a tasa de descarga de
2C es descargarla a
7Amperios con lo que se descargará en
1/2 h. (media hora)
Pero esto no contesta tu pregunta inicial (post #1)
Una batería al descargarla
entre otros sufre dos fenómenos: Sube su temperatura (
se calienta) y cae su tensión (
da menos voltios que los que tenía en vacío) y, esto es más acusado cuanta a mas alta descarga sea sometida.
Un ejemplo práctico: ThorFire BLF Q8,
Funciona perfectamente con baterías de alta capacidad (Sanyo 18650GA de 3500mAh y 10A de descarga sostenida máxima).
Pero si la alimentas con las
Samsung INR18650 - 30Q 3000mAh- button top 15A o las Sony VTC6, VTC5 o VTC5A o las
LG INR18650 HG2 button top de 3000mAh y 20A, la linterna dá mas lumen s
Publicado: 02 Jun 2019 10:02
por Luminati
Voy entendiendo algo. pero realmente mas de 2C como minimo no habra casi ninguna linterna, quiero decir se regularan dependiendo de la bateria que le metas, si pueden sacar 0,5C sacaran eso, si pueden sacar 3C pues sacaran eso, porque yo la BLF Q8 La he utilizado con Panasonic NCR 3400mAh y no se me ha descargado en media hora ni mucho menos, simplemente el ponerle baterías de alta descarga seria para sacar mas lumenes, es asi?
Re: Como saber que corriente de descarga necesito . . .
Publicado: 03 Jun 2019 06:42
Luminati escribió: ↑Si pueden sacar 0,
5C . . .
3,0
C pues sacaran eso . . . la BLF.Q8 (
con NCR3400mA
h) no se ha descargado en media hora ni ...
Podría decirse que básicamente es como dices pero, creo que hay error de concepto (
conceto que diría pepitogrito)
La BLF.Q8 tiene un consumo sensible a la resistencia interna de las baterías con que se alimenta.
Ver cuadro subido por Lexel en BLF
Review BLF Q8 por Lexel en BLF
Según esto, la Q8 con
NCR18650B consumirá unos 14 amperios entre 4 baterías = a unos 3,5A por batería por lo que durarían algo menos de una hora si estuviera a plena potencia todo el tiempo.
Pero tu apreciación de que no se ha descargado en media hora ni mucho menos, no es válida
Motivo: el
Step-Down (si escribes
Step-Down en el
Traductor de Google lo traduce por: paso hacia abajo - bajar - reducir entre otras, esto en castellano es: "Reducción automática de potencia para proteger los Led del exceso de calor que los podría dañar"
Y, en mi opinión, tu otra apreciación de que un aparato (ejemplo un vapeador) sacará de las baterías lo que pueda, no me parece correcto.
Que las NCR18650B tengan una intensidad nominal de 6,7 amperios o las NCR18650GA sean de 10A. solo dice que esa es la intensidad máxima que pueden dar de forma relativamente segura sin sufrir un excesivo calentamiento que las pueda dañar.
Pero si pueden dar mucha más potencia que la nominal con riesgo de si las sometes a altas descargas durante mucho tiempo, se sobrecalientan, aumenta su presión interna, se abrirán las válvulas de sobrepresión, las baterías pueden quedar inutilizables y si son Fakes xxxfire deflagar.
Por otra parte, lo que dijeron
UPz y
XRAYBoY, en general, es correcto.
Bien que un XLamp Cree XM-L puesto sobre una base que disipe bien el calor y durante tiempo breve, puede ser alimentado a mas del doble de los nominales 3000mA.
Publicado: 03 Jun 2019 09:38
por Anthon
mira los lúmenes por pila
hasta 1000lm por pila aproximadamente, sobra con pilas normales tipo NCR18650B
más de 1000lm y hasta unos 1800lm por pila, necesitas pilas hasta 10A tipo NCR18650GA ó LG MJ1
más de 1800lm por pila, necesitas pilas hasta 15A, tipo Sony VTC6, Samsung 30Q, LG HG1
Publicado: 03 Jun 2019 11:09
por Luminati
Anthon escribió: ↑03 Jun 2019 09:38
Mas sencillo imposible, gracias.
Publicado: 03 Jun 2019 11:25
por Luminati
pepinfaxera escribió: ↑03 Jun 2019 06:42
Entonces la BLF Q8 "sabe" que pila tiene en cada momento y no le pida mas de lo que puede dar con seguridad?
Joder no es lo que yo pensaba entonces... Las pilas no tienen una intensidad maxima que puedan dar, es solo lo que dan con seguridad, si un aparato le pide 15A a una NCR18650B los va a dar hasta que reviente?
Publicado: 03 Jun 2019 11:36
por Anthon
Luminati escribió: ↑03 Jun 2019 11:25
Joder no es lo que yo pensaba entonces... Las pilas no tienen una intensidad maxima que puedan dar, es solo lo que dan con seguridad, si un aparato le pide 15A a una NCR18650B los va a dar hasta que reviente.
La Q8 y resto de linternas FET, van a dar tanta luz como descarga pueda dar la pila que le pongas, aunque llegará un punto en que ya por resistencia de muelles, cables, etc no de más luz aunque le pongas pilas de 50A de descarga
Publicado: 03 Jun 2019 20:33
Pues no anda muy lejos, eh?
En los vapeadores que van con circuito, no. Pero en los que no lo tienen, el amperaje solo lo regula la resistencia que le pongas, por la ley de Ohm.
Así, con una batería de 35A y a 4.2v, con una resistencia de 0.1 Ohms ya le pides casi 150W tontos a la batería.
Y hay grillaos metiendo resistencias de 0.05 y hasta 0.02 Ohms, que es casi como hacerle corto a la batería con un cacho de cobre.
Pero eso ya lo rige la ley de Darwin y los dentistas después.
