bikersoy escribió: ↑
Que entiendes por cargador inteligente
stier escribió: ↑ @bikersoy, entiendo por cargador inteligente cualquiera de los que tenemos con pantalla LCD o no, pero que miden electronicamente la carga o descarga de las baterías
Este post, va de conceptos
conceto creo que decía pepitogrito
¿Que es un cargador? Lo que sirve para cargar, ejemplo: un obrero cargando un camión.
Recuerdo hace 1000 años
eran los años mil y pico y estamos en los dosmil... que trabaje en un parking, mas de mil baterías habre cargado.
Cargadores tuvimos varios, ninguno ultra-rápido, pues ya se decía que estropeaba las baterías. Hasta yo mismo me fabriqué uno, Un transformador, un rectificador y le añadi un voltímetro, un amperimetro y un neón.
Para saber la carga de las baterías usabamos densimetros
No los conoci pero bien pudiera haberlos con contador para medir los vatios que metías a las baterías.
Aquellos cargadores, por muchas pantallas que les pusieses,
no se les podía llamar inteligentes por una razón: mientras estubiesen enchufados a red y conectados a baterías, estaban metiendo corriente a estas, independiente de su estado de carga.
De hecho, las baterías hervian, (
burbujeaban) durante todo el proceso de carga pero especialmente cuando ya cargadas si no las desenchufabas.
Aquellos cargadores, podrían fabricarse con transformadores de menos potencia y a 5 V. de salida para cargar Litio y, por muchas pantallas que les pongas, no serán inteligentes ademas recalentarian las baterías hasta hacerlas deflagrar.
Porque lo que hace inteligente al cargador no son los led indicadores y pantallitas de control que tenga.
Lo que hace inteligente al cargador es que tenga
reguladores
Que con batería próxima a carga completa, regule (
disminuya) la tensión (
voltios) y la intensidad (
amperios o mA) de carga y que con batería a carga completa, corte la corriente de carga.
Y luego puedes añadir que tenga selección de distintas intensidades de carga o que el propio cargador las seleccione en función de la resistencia interna de las baterías.
Por último: Yo solo llamaría "
cargador" al que sea
inteligente, tenga o no pantallita.
A los otros solo los llamaría: "
fuentes de alimentación , tengan o no pantallitas.
Es mi opinión que a otras mas autorizadas someto.
Posdata: el obrero cargador del principio de la historia, aunque no sea ingeniero, oye que también es "inteligente'' o se supone.
