Algun Power Bank que admita 18650 de distintas longitudes?
08 Mar 2019 16:16 por Jaipe
Hola, estoy buscando un cargador Power Bank que pueda usar indistintamente 1 o 2 baterias del tipo 18650, tengo uno pero si es con baterias protegidas que son mas largas cuesta mucho encajarlas ya que en el negativo lleva una pletina en vez de muelle y no cede mas y el espacio es muy justo para baterias algo mas largas, conocéis algun modelo de power bank que sea de calidad y que en vez de pletinas lleve muelles para que admita mas tipos de baterias? y que a la vez se puedan cargar las baterias puestas sin necesidad de sacarlas, y si tiene pantallita o indicadores de carga descarga y linterna pues mejor, a pesar que la linterna me daría igual, he mirado este en Ebay pero desconozco la calidad y si admite baterias largas, solo lo dejo como ejemplo
https://www.ebay.es/itm/TOMO-M2-DIY-Sma ... 2952926253
08 Mar 2019 16:59 por bikersoy
Re: Algun Power Bank que admita 18650 de distintas longitudes?
Este lo he usado muchas veces ,se desmonta facilmente para sacar las baterias y tiene muelles en la parte negativa.
https://es.aliexpress.com/store/product ... 94679.html
Calidad precio lo veo bien
Pero mas que un problema de muelles es un problema de distancia, pues las baterías normales entran justas, con lo que las protegidas mas bien descartadas.
Pero cual es tu idea ?
aprovechar baterias para armar un powerbank , usarlo como cargador de baterias o quieres un powerbank de calidad?
Powerbank de calidad tienes por ejemplo este xiaomi
Powerbank original de Xiaomi 20000mAh con carga bidireccional y Quick Charge 3.0, Con un diseño y material de altasisima calidad.
💲SOLO 18,63€ gastos de envío 4,06€
👉🏻 ​​Enlace de la oferta: https://www.banggood.com/es/Original-Xi ... 14740.html
🎯 Cupón de desuento: 2cbmib
🚀 Si tienes prisa, lo tienes con envío desde 🇪🇸España🇪🇸 por 20,63€: https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 53789.html
👉🏻 ​​Enlace de la oferta: https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 53789.html
🎯 Cupón de desuento: SHOPNEW
Última edición por UPz el 09 Mar 2019 14:34, editado 1 vez en total.
Razón: "reparados" enlaces
08 Mar 2019 21:26 por Jaipe
Hola bikersoy, lo quiero para cargar el movil, el GPS o algun que otro gadget que suelo llevar cuando viajo, ya tengo uno que va con muelles en el negativo pero las baterias protegidas entran con calzador y me gustaria que uno que tuviera un poco mas de margen y asi poder aprovechar las baterias que me apetezcan ya que tampoco voy sobrado de baterias y muchas veces las saco de las linternas.
Por eso he preguntado a lo mejor alguien tiene algun modelo que el espacio de las baterias es algo mas generoso.
09 Mar 2019 11:56 por Primitivo Garrote
Este es cargador 18650 y 26650, sirve a su vez para cargar otros dispositivos
Tengo este, aunque aún no lo he probado para cargar otros dispositivos...
Ante cualquier duda, escribe a Fenix que se pondrán en contacto contigo
Lo digo por experiencia al comprar la tk25red y dejarme aconsejar por Marc
https://www.fenixlinternas.com/accesori ... luida.html
Este es de doble canal y con mas posibilidades
https://www.fenixlinternas.com/accesori ... 10440.html
El mismo, un poco mas detallado
https://www.linternasprofesionales.com/ ... cale=es_ES
Última edición por Primitivo Garrote el 09 Mar 2019 12:19, editado 2 veces en total.
09 Mar 2019 12:02 por Primitivo Garrote
Ah, si lo cogieses a Fenix directamente, no olvides aplicar el descuento CD, que es de un 15%
09 Mar 2019 14:28 por jorgefrty
Los powebank no creo que encuentres ninguno que entren las baterias protegidas,ya entran muy justas las que llevan solo tetón
Los fabrican para que sean lo mas compactos posibles
No me parece mala opción la que te dice Primitivo
09 Mar 2019 14:34 por jorgefrty
https://es.aliexpress.com/store/product ... 873a01281e
Estos liitokala son como el Fenix, tienes de 1,2 y4 baterias.
Lo que no se es si en la función de power bank funcinará en todas las bahías o solo en una :elboinas:
09 Mar 2019 14:47 por Jaipe
Primitivo Garrote escribió:
09 Mar 2019 11:56
Estos estan bien pero para llevarlos en un bolsillo, en la guantera de la moto, asi sin tapa ni proteccion para las baterias no se si es lo mas indicado ya que pienso se podrian salir.
09 Mar 2019 18:13 por Primitivo Garrote
No, no es lo mismo. Me precipite un poco al ponerlo, ya que no cumple con las caracteristicas que buscas
La verdad es que como me cole, he mirado y buscando powerbank 18650 y en AliExpress, salen cosas similares, incluso con muelles, pantalla, linterna... pero al final, poca o nula confianza ofrecen, o no tienen valoraciones o empiezan bien con 5 estrellas hasta que al final sale el comentario negativo de "no funciona linterna"...
Y por poco que puedan costar algunos, si al final no cumplen ¿de que sirven?
A ver si hay mas suerte y aparece alguien que tenga uno
09 Mar 2019 23:01 por bikersoy
De ese tipo está el nitecore F1 y el f2 que llevan además un Velcro para que no se escapen las baterías.
Es como el miler otro cargador powerbank pero muy minimalista.
16 Mar 2019 07:52 por Barkuti
No tiene sentido alguno conectar una célula protegida a un circuito de power bank, en tal caso es mejor eliminar el circuito de protección.
Aun así hay algún que otro modelo con espacio suficiente, hace poco armé yo un par de esta clase: https://www.aliexpress.com/item/Type-C- ... 09188.html
Un problema de conectar las células a través de raíl y muelles es que la eficiencia energética disminuye debido a la mayor resistencia interna total aparente de la batería por las conexiones. Mejor soldar las células. :roto2cafe:
Yo soy La Luz
16 Mar 2019 20:05 por Jaipe
Al final he comprado el Tomo este, https://www.ebay.es/itm/TOMO-M2-DIY-Sma ... 2952926253 cuando llegue veremos si entran todas, he visto varios tutoriales y veo ponen las pilas con facilidad, a ver lo que tarda.
16 Mar 2019 21:19 por bikersoy
Ya nos cuentas que tal va cuando te llegue pero pinta bien
"Ranura de batería larga, es decir, puede manejar algunas baterías protegidas."
https://lygte-info.dk/review/Review%20U ... %20UK.html
20 Mar 2019 03:11 por Callahan
El cargador Liitokala 500 ofrece la opción powerbank en sus cuatro bahías.
20 Mar 2019 17:29 por VictorB
También existen estás opciones.
https://banggood.app.link/Ptgcto1kdV
https://m.banggood.com/Nitecore-LC10-Po ... endongling
Para el nitecore hay cupón por blf
20 Mar 2019 18:20 por bikersoy
Estaria bien pero jaipe comento su posible uso
20 Mar 2019 19:33 por VictorB
Ahhh! no leí esa parte jejeje. Entonces se complica el uso a no ser que andes encintando cada vez que pongas una bateria (aunque como puedes cargarla y descargarla desde el mismo cacharro, si no cambias de bateria tambien serviria siempre que no cambies la bateria) lo cual es un poco guarrada y poco practico si es cinta aislante o similar y menos guarrada pero igualmente poco practico si te inventas algo con velcro o gomas...
09 Abr 2019 14:12 por Jaipe
Jaipe escribió:
16 Mar 2019 20:05
Hoy me ha llegado el Tomo este que compre y no entran las baterias protegidas de Panasonic, tendria que forzar mucho y prefiero no hacerlo, es lo que hay, por lo demás se ve muy bien.
10 Abr 2019 03:07 por Barkuti
Jaipe en mi opinión tiene poco sentido meter células protegidas en :roto2cafe: un power bank. Creo haber mencionado esto ya antes, mejor utilizarlas donde podamos sacar partido al circuito de protección de las mismas (linternas, etc).
Baterías buenas y baratas para power bank, por ejemplo: EAIEP “26F” 18650 8pcs @ EAIEP Store Envío en el barco lento, ¡ojo! Utilizan correo registrado chino vía terrestre (de mes y medio a dos meses).
Opciones económicas con envío más rápido por ejemplo aquí: Lanzhd 18650 Store
Yo soy La Luz
10 Abr 2019 18:55 por Anthon
yo uso un Thrunite C2 que admite pilas 18650 de todos los tamaños, protegidas y sin proteger, también da bastantes A de carga
http://www.thrunite.com/thrunite-c2-340 ... e-charger/
Viene con una NCR18650B protegida pero yo le puse una Samsung 35E de 3500mAh y 8A de descarga
