¿Mejores 18650 y 26650 relación capacidad-precio?
27 Nov 2018 22:29 por varamigue
Buenas compañeros, quiero tener en reserva algunas 18650 mas y tal vez hacerme con alguna linterna en 26650, y quisiera saber que opciones hay de ambas baterías con la mayor capacidad al menor precio, de cierta calidad eso si. Las que tengo son las panasonic 3400 pero tienen tiempo y no se que tal a avanzado el tema. No me interesa que tengan gran capacidad de descarga, prefiero simplemente capacidad ya que no muevo mucha cantidad de lumens.
Hay que irse preparando para el apocalipsis :sisi1:
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
03 Dic 2018 06:27 por Barkuti
Re: ¿Mejores 18650 y 26650 relación capacidad-precio?
18650.-
LG 18650 MJ1 3500mAh (Green) @ lygte-info.dk
LG 18650 M36 3600mAh (Cyan) @ lygte-info.dk
Samsung INR18650-35E 3500mAh (Pink) @ lygte-info.dk
Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mAh (Red) @ lygte-info.dk
Ninguna de esas células tiene las capacidades ahí mencionadas ni tan siquiera en condiciones que un usuario industrial pueda replicar (descarga a 0.2C hasta 2.5V), más bien 3300+mAh. :roto2nuse:
26650.-
Shockli IMR26650 5500mAh (Black) 2017 @ lygte-info.dk (célula OEM bajo la etiqueta: PLB INR26650-55A, 5.7+Ah a 0.2C)
KeepPower UH2660 (hasta donde podemos saber acá en occidente misma célula PLB INR26650-55A)
Fuentes.-
En general (todas menos Shockli): NKON
Buenas conocidas en AliExpress:
Saludos :respeto:
Yo Soy La Luz
04 Dic 2018 23:32 por varamigue
Gracias les echare un vistazo, aunque lo poco que he visto mienten mucho con la capacidad. Lastima que las 26650 no sean proporcionales a las buenas 18650.
