Página 1 de 2
encontrar cr123
Publicado: 23 Nov 2018 17:59
por paul
a ver si alguien save donde se pueden encontrar cr123 que no cuestan un ojo!!!
un sitio de confianza en aliexpress por ejemplo........que vende algo de calidad corecta?
gracias companeros.
Re: encontrar cr123
Publicado: 23 Nov 2018 23:26
por Noctiluco
Prueba en esta tienda, yo no he comprado nunca y no sé como estarán los gastos de envío, pero los precios son moderados:
http://www.all-battery.com/cr123alithiu ... eries.aspx
Esta es más cara:
https://www.pilasmasbaratas.com/pilas-l ... en-55.html
Esta tienda sí que la hemos probado varios de aquí y es seria y de fiar:
https://eu.nkon.nl/disposable-batteries ... -size.html
Re: encontrar cr123
Publicado: 24 Nov 2018 15:13
por UPz
Si realmente le das uso a algo que SOLO pueda usar CR123a, lo ideal es que inviertas en recargables (tanto por el planeta como por tu propio bolsillo).
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... ery-4-pack
(Necesitas un cargador que permita cargar lifepo4)
Re: encontrar cr123
Publicado: 24 Nov 2018 20:12
por paul
en realidad he visto este producto ,
https://www.gearbest.com/gun-holsters/p ... id=1433363
supongo que acceptara las recargables, esas tienen muncho menos capacidad que las normales!
ese producto sale muy barato, no se el tiempo que aguantara?!
Re: encontrar cr123
Publicado: 24 Nov 2018 20:30
por paul
https://www.banggood.com/4PCS-MECO-3_7v ... rehouse=CN
he encontrado estas que parecen tener mas capacidad pero no me fio muncho de la marca, alguien sabe algo de esa marca?
Re: encontrar cr123
Publicado: 24 Nov 2018 20:50
por pepinfaxera
Poca información. He buscado reviews y, mi torpe, no encontré.
Ante esto, a la espera de que recibas la linterna y que en la documentación que la acompañe veas:
Voltios que acepta.
Yo no arriesgaría.
Salvo que leas 8,4V. las opciones son:
CR123.
16340 con diodos que limitan la salida a 3,0V
(Hace años producto abundante, varias marcas.
Hoy ignoro si se siguen comercializando).
16340 LiFePO4 de 3,2 V. nominales que cargadas son 3,6V.
Estas últimas creo que la linterna las tolere (acepte) sin problema aunque tienen algo mas voltios que las CR123.
Para VS y policía creo que es muy interesante.
Otra será ver que pistolera acepta este suplemento.
No creo que sea difícil encontrar, muchos policías USA tienen linternas similares acopladas a sus pistolas.
Re: encontrar cr123
Publicado: 24 Nov 2018 21:04
por paul
gracias por las respuestas, suena bien esa marca? todavia no he comprado nada de ella.......
Re: encontrar cr123
Publicado: 24 Nov 2018 21:06
por pepinfaxera
paul escribió:
.banggood.-MECO-3_7v-1200mAh
He encontrado estas que parecen tener mas capacidad
Aparte de la marca
no me gusta está que son RCR123A / 16340 de 3,6 / 3,7 V nominales que recién cargadas suben a 4,2 voltios _ x 2 = 8,4 V.
Si la linterna aceptarse 8,4 V. en nkon.nl tienen buenas baterías.
Re: encontrar cr123
Publicado: 24 Nov 2018 21:22
por paul
he buscado por internet y no encuentro nada de la linterna, me pregunto si no es una marca propria de BANGGOOD, no encuentro exactamente nada!
Re: encontrar cr123
Publicado: 24 Nov 2018 21:28
por pepinfaxera
Utorch no es marca blanca de banggood,
Se vende en otras tiendas, tiene amplio surtido de linternas.
Yo mismo tengo alguna y otros muchos miembros del foro también.
Editó: La considero LowCost.
Si pones "Utorch" en el buscador del foro, (pagina de inicio arriba a la derecha) salen 597 coincidencias.
Re: encontrar cr123
Publicado: 25 Nov 2018 00:25
por paul
para ti seria del nivel de CONVOY por ejemplo (con esta marca la S2 por ejemplo hasta ahora no he tenido problemas)?
he leido pruebas de otras UTORCH pero no encuentro nada sobre esta y me parece muy muy barato, la misma cosa de OLIGHT o STREAMLIGHT vale 4 o 5 veces ese precio........
Re: encontrar cr123
Publicado: 25 Nov 2018 00:26
por paul
no encuentro un sitio internet de esa marca por ejemplo
Re: encontrar cr123
Publicado: 25 Nov 2018 03:01
por pepinfaxera
De otras marcas tampoco encontrarás sitio web.
Motivo: lo ignoro.
Serán segundas marcas (o terceras) de otras prestigiosas y no quieren reconocer ser los fabricantes de las LowCost? manifiesto mi ignorancia.
Este no es el caso de Utorch.
https://trademarks.justia.com/owners/sh ... d-3419180/
https://trademarks.justia.com/872/15/ut ... 15579.html .
Vale si, Justia es una consultoría legal, pero aquí tienes el nombre del propietario de la marca.
Shenzhen Chengmeijia E-commerce Co., Ltd
En cuanto a comparar con Convoy: no hay comparación.
Utorch es un pequeño gigante con ciento de productos y
Convoy, por muy Líder que sea en lo que fabrica, realmente es muy pequeño.
Otra cuestión es la calidad.
En mi opinión (que sí puedo estar en error) me fio mas de Convoy.
Las linternas Utorch serán mas sofisticada pero: repito en mi pobre opinión, convoy es mejor (en lo que hace).
Tener en cuenta que ni una ni otra son Fénix, Olight, etc.
Re: encontrar cr123
Publicado: 25 Nov 2018 16:08
por paul
@PEPINFAXERA; joder companero cuando te metes ha buscar.........buscas hé!!!!!!
gracias por tus informaciones y por molestar en buscarlas.
por el precio que vale creo que me voy a ariesgar y vere lo que dura, estaba mirando tambien la walkyrie de OLIGHT
lo que me molesta mas con la UTORCH es que utilisa pilas que todavia no tengo y sera un formato mas al medio!!
Re: encontrar cr123
Publicado: 25 Nov 2018 16:28
por pepinfaxera
Como te dije antes, y como dice
UPz, creo que la linterna las admitir sin problema.
Cargador son muchos los compatibles.
(Los viejos Nitecore
i2 e
i4, no valen. Los D2 y D4, si valen.
Nitecore D2 en Banggood
Para cargar LiFePO4, selección manual (
de lo contrario las sobrecarga hasta 4,2, Asimismo, selección manual carga en Low, para que las cargue a 250mA, (Si no se ajusta carga en Low, las carga a 500mA que aunque aceptable pero algo alto para 16340.
Re: encontrar cr123
Publicado: 25 Nov 2018 20:27
por paul
de cargadores tengo un 3100 y un lito 500, tambien un 100.......uno de estos me sirve?
Re: encontrar cr123
Publicado: 25 Nov 2018 20:59
por pepinfaxera
paul escribió:De cargadores tengo un
¿Opus BT-C3100 y un liito
kala 500, tambien un 100
3100 el mejor, puedes seleccionar a 300mA. (Aunque algo recuerdo haber leído que LiFePO4 admite altas intensidades de carga).
Haber si algún compañero comenta.
Re: encontrar cr123
Publicado: 25 Nov 2018 23:42
por paul
mirare en las especificaciones, gracias por todo chicos
Re: encontrar cr123
Publicado: 26 Dic 2018 13:38
por paul
vale, me ha llegado la linterna.....,
en la noticia dicen muy poco solo que funciona a 6v y lo curioso dicen que funciona con 1 pc CR123A pero hay para poner 2 en el compartimento !!!
entonces que le viene mejor sabiendo que pondre las dos porque no veo como llegar a 6v con una pila !!
estas que decia UPZ.......
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... ery-4-pack.....que son de 3,2 o esas que se suben a 3,7........
https://www.gearbest.com/chargers-batte ... d=15209156
a ver si me la como en plena cara.......!!!
Re: encontrar cr123
Publicado: 26 Dic 2018 19:25
por pepinfaxera
La CR123A es pila primaria de Litio de 3,0 Voltios nominales, algo mas de nuevas.
(También las ha habido alcalinas que en su interior eran dos pilas en serie, lo que no sé si las hubo de Ni-MH recargables)..
Por tanto, dos CR123A son 6,0 voltios nominales (unos 6,6V de nuevas).
El enlace que te puso UPZ,
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... ery-4-pack, ponen: IFR, que es LiFePO4 por tanto creo que valen .
CR123A y CR123 son dos formas de denominar lo mismo.
Lo que tienes que evitar son tanto las
RCR123 como las 16340, en realidad son lo mismo y con 3,6/3,7 voltios nominales, cargan hasta 4,2 que como lleva dos, son 8,4 voltios.
Como dices que la linterna
Utorch SFA - 05B Range Finder Rifle Gun Scope Flashlight - BLACK SKU 279340501 pone 6V, no me arriesaría a suministrarle 8,4.
Lo que es probable que admita sin problema son los 7,2V de dos LiFeP04 16340 de 3,2V nominales que cargan hasta 3,6V y x2 =7,2V.
Problema? En nkon.nl no tienen LiFePO4 de 16340. En
Gearbest,
Banggood,
Hkequipment ,
DealeXtreme, DX ,no las veo.
En Fasttech:
3.2V 400mAh CR123A / 16340 Rechargeable LiFePO4 Battery
SKU1134102 solo 400 mAh ?
En AliExpress tienes varias,
2 unids/set Soshine 3 V RCR123 16340 600 mAh LiFePO4 estas las tengo.
En Kaidomain hay otras Soshine, azules.
Soshine LiFePO4 RCR123 3.2V 500mAh 16340.
En AliExpress hay mas,
Estas, dice R123A y dcie Recargables (incluye cargador), no me fio, si son CR sin una R delante, quiere decir primarias no recargables aunque también pone que son LiFePO4 en cuyo caso si son recargables. yo no las compraría.
Otras:
Pone CR123A LiFePO4 3V, tampoco me fio, Si son LiFePO4 dicha química es de 3,2V nominales, 3,6 recién caradas y no 3V como dicen. Tampoco es creible 1350mAh en unas LiFePO4. Yo no las compraría.
