Recomendarme unas baterias y un cargador para mis linternas.
Publicado: 31 Oct 2018 21:18
por ARC71
Buenas tardes,
agradeceria me recomendarais un cargador ( si puede ser de esos que te indican el estado de la bateria,inteligente,etc) y unas baterias para mis 3 linternas.
SPARK SF5 CW,
creo que acepta AA NiMH /14500
Olight S1A.
creo que usa AA 1,5 v /14500 3,7 voltios
Zebralight SC5.
creo que usa AA NiMH/litio
si ademas me pusierais enlaces de donde comprarlos seria ya perfecto.
gracias y un saludo.
Re: Recomendarme unas baterias y un cargador para mis linternas.
Publicado: 04 Nov 2018 17:33
por ARC71
Que tal veis el Xtar XP4 ?,no conozco la marca,
como baterias he visto que recomendais las Eneloop pro.
Publicado: 06 Nov 2018 23:51
por Barkuti
¿Presupuesto?
En el
sitio del bueno de Henrik puedes encontrar una montaña de análisis de productos.
Aquí la sección cargadores y baterías.
Como cargador y por calidad/precio recomiendo un
Lii-500.
Hace poco descubrí
192led en
BLF, buenos precios para el Lii-500
con adaptador para coche y
sin él.
Como células, en 14500 las
Shockli 14500 660mAh (192led) (
prueba en lygte-info.dk) son un valor seguro, capacidad pelín más limitada que otras ofertas pero máxima potencia específica, pueden con todo lo que les eches (hasta 7A contínuos). Asegúrate de que tus linternas llevan aviso de bajo voltaje/protección contra sobredescarga para ion litio/14500.
En 14500 alta capacidad las
Enercig 14500 850mAh (NKON), siempre y cuando no superemos los 2A en descarga claro. A 3A la Shockli 14500 660mAh ya le da
sopas con ondas (
puede verse aquí).
Para Ni-MH Eneloop es una referencia, sin embargo puedes comprar ese mismo producto con la marca Fujitsu aquí en la
sección AA de NKON.
Respecto al dilema blancas versus negras la potencia específica (descarga) es igual. Las negras tienen más capacidad pero tengo oídas que el precio es una peor autodescarga y menos ciclos de vida.
Publicado: 07 Nov 2018 15:12
por ARC71
Muchas gracias por toda la informacion .
un saludo BarKuti.
Publicado: 07 Nov 2018 17:54
por Barkuti
Por cierto, acabo de ver el Lii-500 ofertado en
Banggood: https://www.banggood.com/LiitoKala-Lii- ... 99106.html
Publicado: 07 Nov 2018 23:52
por ARC71
Gracias es muy amable por tu parte Barkuti.
Publicado: 08 Nov 2018 00:22
por Barkuti
Ya que estoy, me permito comentar que
esta pasada madrugada un representante de Shockli declaró en BLF que no habían proveído oficialmente células 26650 5500mAh a 192led.
Eso no quiere decir que las 660mAh button top vayan a ser falsas, ni tan siquiera que las 5500mAh lo sean ya que puede que las hayan mangado o conseguido de alguna otra forma. Teniendo un cargador analizador, un teléfono móvil/cámara digital y a PayPal para cubrirnos, no veo de qué manera puedan colar un truño. Es la célula 26650 de mayor capacidad del mercado
y que yo sepa sólo
Power Long Battery la fabrica.
En cualquier caso, la
TrustFire IMR14500 700mAh es la misma célula, y también la
Enercig TN14500HP 650mAh.
