hola
tengo por casa 30 baterias 18650 3.7v 2000mah recicladas, que he comprobado su estado y parecen estables. me gustaria hacer un foco con un led de 100w - 32v, basandome en este video https://www.youtube.com/watch?v=wHBe0Wggfbk
creo que para conseguir los 12v con los que trabaja en el video podria hacer un pack 3s10p,que me daria esos 12v y 20.000mah.
estoy en lo cierto ???
podria utilizar los componentes que se han utilizado en el video, mas el pack 3s10p que yo fabricase ???
EDICION 21-11
han habido cambios sustanciales en la elaboracion de la bateria, la cual pasara a ser una 6s7p.
a la vez,tampoco utilizaremos el video para construir el foco,....haremos uno personalizado,diferente,con 2xhp70, que ofrezcan sobre 7000lms,constantes, y alto runtime (sobre 5h)
los compañeros bikersoy y barkuti se han encargado de hacer la composicion de la lista de materiales, la cual ire actualizando hasta completarla.
Necesitas saber la capacidad lo más real posible de tus baterías , para armar con la mayor fiabilidad tu pack http://repackr.com
Para el balanceo de las baterías, con que compres un BMs de las celdas que necesitas , el se encarga de la carga, del balanceo y de la protección de las baterías.
hola bikersoy.
precisamente ayer estuve viendo esos videos y realmente el que apuntas es el que mas me gusto. pero al no saber ingles, me costaba seguirlo.
lo que si vi es que la bateria era de 18 celdas (6s3p de 22v), y yo la quiero hacer de 30 celdas (3s10p de 12v) para que la autonomia sea mayor.....el peso no me importa porque sera para poner en un tripode.
asi que,al no llevar la misma bateria,ya me descuadra y no se si los componentes que usa me serian validos.
el enlace que me dices para armar el pack ya lo vi tambien ayer y,si no lo he entendido mal tendria que hacer 3 series con las celdas que indica cada pack confeccionado.
(los valores son de ejemplo)
"un BMs de las celdas que necesitas".....vale . lo necesito para 30 celdas (si es que me dices que mi opcion 3s10p es valida),pero no se si lo estoy buscando bien.
es esto ?? https://www.banggood.com/es/3S-30A-BMS- ... rehouse=CN
Re: fabricar bateria para foco led 100w
Publicado: 20 Oct 2018 21:48
Por qué prefieres una configuración de 3s?
Sin contar baterías tienes algún material que vayas a aprovechar?
El led de 100w trabaja sobre 32v y 3 amperios.
A menos tensión necesitaras más corriente.
El bms está caro, en AliExpress tienes más variedad.
Mañana te miro lo del rpakr que desde el móvil me cuesta más.
Publicado: 20 Oct 2018 22:26
por gades007
desde mi ignorancia, 3s, porque consigo 12v (creo),que luego aumentaria con un transformador a los 32v que pide el led....como hicieron los del video.
10p, porque multiplico la duracion de la bateria...... todo esto sin saber que seria mejor, solo por lo que leo.
por ejemplo, para conseguir los 32v del led,creo de nuevo, que podria hacer la bateria 10s3p, pero claro....la duracion bajaria el triple.
....estoy equivocado ???
Publicado: 20 Oct 2018 23:53
Si, estas equivocado
Publicado: 21 Oct 2018 00:06
por gades007
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
por gades007
y como es la cosa pues....
que configuracion con 28/36 celdas es la que mejor relacion, autonomia/consumo, me daria ??
Publicado: 21 Oct 2018 01:01
No me extenderé, (Otros podrán explicarlo mejor, con mas detalle.
1°.- A la corriente contínua no se le puede transformar la tensión (voltios) ... Falso ¡Oh! , Estamos hartos de ver que si se puede
En circuitos en serie cada elemento tiene menor diferencia de potencial que la total del circuito. También se puede elevar la tensión.
¡No!, Lo que se hace es pasar la corriente por un oscilador de PVM con lo cual deja de ser contínua para ser pulsante. El rendimiento no es 100%.
Luego: W = V*A
Si eleva los voltios automáticamente disminuyen los amperios.
y con la consiguiente perdida de vatios pues el rendimiento de los transformadores dista del 100%
Si quieres obtener X voltios, poner en serie Z baterías hasta obtener la tensión deseada. .
[..................].....Si quieres obtener X voltios, poner en serie Z baterías hasta obtener la tensión deseada. .
entiendo entonces que, bajo tu opinion,para un led de 100w-32v, lo optimo seria una configuracion de 9 o 10 celdas en serie para conseguir los 32v, y tantas en paralelo como pueda (equilibrando las capacidades de las series) ???
en el caso que esto de arriba sea asi, tendria que buscar un bms para 9s - 36v - 9A
...es correcto ??
Publicado: 21 Oct 2018 11:49
gades007 escribió:Por ejemplo, para conseguir los 32v del led,creo de nuevo, que podria hacer la bateria 10s3p, pero claro....la duracion bajaria el triple.
1°.- Tienes que saber cuantos voltios necesitas.
Que el Led funcione a X voltios, no es ese el voltaje que tiene que dar la batería.
2°.- Busca primero el controlador que tenga (o le puedas seleccionar) la tensión a la que alimentar al Led, luego miras ver que tensión de entrada reclama el controlador. probablemente 12 voltios.
. En lo que te dije que te equivocaste fue en no tener en cuenta la formula matemática W = V x A . O sea que, si partes de una fuente (batería) de 12 voltios por 100 amperios, al elevar la tensión a digamos 120 voltios, los amperios disponibles habrán caído en teoría a solo 10 y en la practica a 8 o 9 dependiendo del rendimiento del transformador.
. bikersoy: Disculpas por entrometerme,
Te dejo que sigas orientado a gades007 en sus dudas.
Publicado: 21 Oct 2018 13:14
por gades007
ok.
entiendo que la bateria debe de dar la suma de los voltajes que utilicen todos los elementos. esto es:
led+bms+ventilador+...cualquier elemento mas, que incluya, que en este caso,al no saber aun cual es la configuracion optima de la bateria,no se si habra que sumar un transformador,o no.
por cierto, pepinfaxera, no te estas entrometiendo. pido consejo al foro, y tu ayuda es tan bien recibida como la de bikersoy, o la de cualquiera que resuelva mis dudas.
EDITO:
el video que enlazó bikersoy respeta los parametros de voltios y amperios que aclara pepinfaxera ???
si sigo los pasos de ese video,pero pongo mas celdas en paralelo,(6s6p) estaria haciendolo bien ???
al fin y al cabo,lo que persigo es la mayor autonomia posible con 30,32 o 34 celdas. ya sea directamente o transformando/convirtiendo la salida a las necesidades de los elementos. de ahi que optase por 3s10p.
lo unico que tengo claro son los 32v del led,los 12v del bms, y los 12 del ventilador.
a partir de ahi,no se como afrontarlo sin que me tope con un problema u otro, en defecto o por exceso de, tranformacion de voltage, caida de amperios, necesidades de distintos elementos, etc......porque no soy ni electricista ni electronico. por eso recurro a vosotros........eso si, aprender,estoy aprendiendo tela.....y a estas alturas de mi vida,ya no lo esperaba....
Publicado: 21 Oct 2018 15:38
Sobre la capacidad de la bateria.
La bateria que tu vas a montar sera la suma de celdas cuantas mas celdas pongas mas capacidad tendras.
No va a depender de la combinación por que si pones mas en serie subiras la tension con lo que gastaras menos corriente, si pones mas en paralelo tendras menos tension pero mas corriente.
Al final lo que importa sera la potencia acumulada y eso como te digo el compi es Intensidad por voltios.
Si miras en el video tienes el listado de materiales
Lo que haces es elevar la tension de las baterias para alimentar el led, tambien limitas las corriente que circula.
Pero es un modulo elevador es decir la tension de salida del modulo sera superior a la entrada.
Asi que si la tension de salida es de 32v lo maximo que deverias usar con ese modulo seria una configracion de 7s
estas son tus posibles configuraciones con ese modulo y la tension maxima que tendrias
7s 29,4 voltios
6s 25 voltios
5s 21 voltios
4s 16.8 voltios
3s 12.6 voltios
2s 8, 4 voltios
Como ves con 7S el salto no es muy grande de tension 6S me parece mas razonable por que estos modulos suelen necesitar una diferencia de un par de volios minimo con la salida
Pero con el resto lo podrias usar igual
Con este modulo si necesitas 12v a la salida la entrada tiene que ser mucho mas alta para que funcione
Asi que para que baya este modulo tienes que tener en cuenta la tension minima de las baterias pongamos 3v para los calculos
7s 21v
6s 18v
5s 15v
4s 12v
3s 9v
2s 6v
Asi que puedes ver que descartarías la posibilidad de 4s, 3s y 2s por no tener la tenion minima para que ese modulo te de los 12v necesarios
Ademas tendras que cargar el modulo de baterias que contruyas, por que no creo que lo quieras desmontar y montar cada vez que lo cargues.
No se si tienes pensado usar algo , si no pasaríamos a la opcion de por ejemplo usar un cargador tipo portatil y usar el modulo anterior https://es.aliexpress.com/store/product ... 64123.html
Que te permite si es necesario variar la tension de salida de 12v hasta 24v
Luego para la proteccion y el balanceo de las baterias necesitas el bms dependiendo del pack que decidas
Indícame si puedes los valores de tus baterias para meter los datos en la web de repackr y ponerte aqui la captura
Publicado: 21 Oct 2018 17:05
por gades007
jo....recien terminaba de escribirte esto..... pero no lo tengas en cuenta hasta que no me empape la informacion que me has dado....tengo que asimilarla primero....
agradezco esta aclaracion.ya me queda claro,al menos, el asunto de la capacidad....ahora comprendo porque preguntabas por mi empeño de usar la configuracion 3s10p.
ummmm. a ver... no se como plantear las preguntas para que las respuestas no me generen mas dudas y tenga que volver a preguntar, pero alla voy...
podria montar una 6s6p, y usar los mismos elementos del video??
o,en su defecto, es mas conveniente usar alguna otra configuracion de bateria (cual ??), y sustituir algun elemento (cual ??) que se adecue mejor para el uso de dicha configuracion de bateria ???
esto ya te lo lei y ya me quedo claro que la capacidad no va en funcion de la combinacion de la bateria....MIL GRACIAS.
7s 29,4 voltios
6s 25 voltios
5s 21 voltios
4s 16.8 voltios
3s 12.6 voltios
2s 8, 4 voltios
Como ves con 7S el salto no es muy grande de tension (aqui te falta una coma ?..lo pregunto por entender,y me confirmes, que la combinacion 6s es mas idonea) 6S me parece mas razonable por que estos modulos suelen necesitar una diferencia de un par de volios minimo con la salida
7s 21v
6s 18v
5s 15v
4s 12v
3s 9v
2s 6v
Asi que puedes ver que descartarías la posibilidad de 4s, 3s y 2s por no tener la tenion minima para que ese modulo te de los 12v necesarios o sea.... seguiria siendo valida la combinacion 6s, no ??
Ademas tendras que cargar el modulo de baterias que contruyas, por que no creo que lo quieras desmontar y montar cada vez que lo cargues... no,nooooooo
Ese modulo te permite elevar la tension del cargador y limitar la corriente de carga de la bateria. o sea.....un solo modulo para ambas cosas
Un cargador como este https://es.aliexpress.com/store/product ... 95181.html
Que te permite si es necesario variar la tension de salida de 12v hasta 24v esto es lo que tenia pensado....y ya tengo uno por casa.....si usamos la combinacion 6s,tendria que ajustarlo a 24v,no ??
Haber que te parece, , los materiales no están rebuscados por precio, he pillado el primero de la lista, se puede afinar la busqueda. solo faltaba,hombre.
no te preocupes......para rebuscar precios,sabiendo ya QUE, utilizo googleator y lo rebajo a la minima expresion
entonces serian los mismos componentes que en el video,salvo que alli,,si la memoria no me falla, no explica donde va, en el modulo, la conexion para cargar la bateria
MUCHAS GRACIAS POR HABERME EXPLICADO AL DETALLE CADA COMPONENTE......LO NECESITABA.
en cuanto a los datos de las baterias, no te preocupes.....ya le cogi el truco a la web de repackr.
lo que pasa es que los datos que puedo aportar a la web son los datos de la celda nueva. imagino que al ser recicladas ya no tendran la misma capacidad.
estuve viendo un video de alguien que tenia las cantidades exactas de cada celda y manualmente hacia series balanceando las cantidades para que en cada serie fuese mas o menos igual.
lo que no se es como saber la capacidad que tiene actualmente cada celda. CON UN TESTER ??
el cargador que compre hace poco, junto con las 18650GA, no me da ese dato.... es un liitokala 402
hay alguna forma de saberlo ??
Publicado: 21 Oct 2018 19:55
Son muchas preguntas ,si me salto alguna me la vuelves a preguntar.
Vas a armas un pack de baterias, con las que pongas en serie no hay problema alguno,el problema viene al poner baterias en paralelo.
Si tu pones dos baterias en paralelo y estas tienen capacidades diferentes pues la que tenga menor capacidad sera cargada por la que tenga en paralelo con mas capacidad.
Aunque creo que me he colado un poco con lo del repakr por que si armas por ejemplo una configuración 6s5p y compras 6 bms para cada pack va a salir por un pico.
Asi que podrias usar un solo bms y agrupar baterias en paralelo como si fueran una sola celda.
Tambien hay que ver que runtime le quieres dar, por que no se si es solo por que te apetece este proyecto o le quieres dar un uso continuado.
Por ejemplo las baterias de monopatines que yo he tenido en mis manos usan un solo bms con configuracion 10s2p y ponen sus baterias en paralelo como si fueran una sola.
Una cosa es la capacidad con que se fabricaron esas baterias y otra muy diferente la que tienen actualmente.
Para hacerlo deberias tener un cargador analizador por que el que tienes solo carga las baterias
Publicado: 21 Oct 2018 20:03
Sobre los componentes, creo que en estos proyectos hay que ir haciendo una lista de materiales y una vez ya queda claro como se va a realizar comprarlos.
Por que puede que tu tengas otra idea de como hacer el proyecto, por ejemplo no quieras interruptor solo un pulsador, por poner un ejemplo.
Hay cosas como con el led que pueden influir en en proyecto imagina que encuentras otro led que se alimenta de otro modo ya no te valdria lo que habias planteado al principio.
Tambien es importante revisar la lista y no solo por precios si no por que hay vendedores que se equivocan en las características y luego lo que recibes no era lo que pensabas.
Ves haciendo la lista y la vamos repasando.
Publicado: 21 Oct 2018 20:11
Sobre la configuracion las 6s no estaria nada mal sobre los 6p pues no por que solo tenias 30 baterias y eso serian 36.
Creo que el proyecto con 6s es viable añadir mas baterias es solo para aumentar runtime.
Pero siendo baterias en paralelo y recicladas también añades problemas.
Yo montaria el proyecto con 6s comprobaría el resultado y luego ya veria si aumentarlo.
Otra cosa que si que haria es añadir la capacidad de poder regular la intensidad para bajar la potencia, pero eso ya depende del uso que desees
Publicado: 21 Oct 2018 20:19
Necesitas un modulo para la carga y otro para el led usar el mismo seria demasiado complejo.
yo te planteo como montar el foco completo, pero yo primero lo probaría sin comprar esa parte y viendo el resultado ya hacer la compra.
Para pruebas podías usar esto https://es.aliexpress.com/store/product ... 59958.html
Y cargar las baterias de forma individual
El alimentador de portatil es de tension variable, si armases el pack con 6s creo que con 19v de salida el convertidor no tendria problemas en cargarlo, si nu fuese asi siempre podrias bajara 15v que el cargador tiene esa opcion.
El modulo solo eleva la tension asi que si para cargar 6s serian 25.2 volios con lo que 24v seria demasiada poca diferencia y 19v lo veo mas ajustado
