Batería Led Lenser Policeman
Publicado: 26 Sep 2018 22:18
por Cano
Un amigo de Protección Civil está buscando un recambio para la batería de las linternas que tienen de dotación, la LL Policeman, al parecer, se descargan muy rápido y no dan el mismo rendimiento que cuando eran nuevas.
Observando la batería de la linterna
se puede ver que está formada por 4 baterías de 1,2v en serie, en total 4,8v.
Son baterías del tipo 2/3C recargables
Antes de pasar por un distribuidor oficial de la marca... ¿Alguien conoce donde se pueden adquirir este tipo de baterías?
Re: Batería Led Lenser Policeman
Publicado: 26 Sep 2018 22:46
Es esta
https://www.flightcaseshop.be/item/led- ... policeman/
No sé si vale la pena tener una linterna de medio kilo para solo 100 lumenes.
no encuentro la batería oficial
https://shop.ledlenser.com/cat/akkus-8921/
Publicado: 26 Sep 2018 23:15
por Cano
Gracias bikersoy, si, es esa linterna, ya le comenté que ganarían mucho renovando las linternas pero el presupuesto no depende de él. Respecto a la batería, como digo, son 4 unidades tipo 2/3C en serie, si encontrara la forma de adquirirlas, sería una solución por el momento, ya tendré tiempo de convencerle para renovar el material
Publicado: 27 Sep 2018 06:19
Pero las baterías forman una sola unidad o son independientes?
Publicado: 27 Sep 2018 14:48
por Cano
La batería es una unidad, pero se ve claramente que está formada por 4 más pequeñas en serie protegidas por una funda, esta noche, si puedo, cuelgo alguna foto.
Publicado: 27 Sep 2018 15:57
por VictorB
Una pregunta, la batería la ha de comprar tu colega aunque la linterna sea de la dotación? Si es así, Porque no invierte ese dinero en una linterna más actualizada y deja la ledlenser en el armario?
Publicado: 27 Sep 2018 16:50
La verdad es que no se exactamente que medidas tiene la bateria
https://es.rs-online.com/web/p/baterias ... s/0199747/
https://es.farnell.com/gp-batteries/gp1 ... /dp/908551
Como son 4 celdas de nicd o nimh asi que que tenemos 1.2x4= 4.8v se podia sustituir litio
Publicado: 28 Sep 2018 03:02
por Cano
Publicado: 28 Sep 2018 10:04
por VictorB
Habéis probado en contactar con el fabricante? Ledlenser tiene página en castellano, sede en Alemania y a no ser q esté descatalogada del todo igual tienen algunas baterías aún. Aunque todo lo que veo en su web se refiere ya a cosas más modernas con baterías de litio, preguntando se llega a cualquier parte no?
Me aventuro: la batería original podrían ser tres pilas tipo C recargables en serie?
Publicado: 28 Sep 2018 14:24
Puedes sustituir esa bateria por cualquier otra u otras que entreguen el mismo voltaje de la original y que , claro esta , entren en el alojamiento de la linterna, por lo que se ve en la foto 4,8 voltios.No importa la quimica, pero si debes tener en cuenta el sistema de carga que necesitaria la nueva bateria para que el cambio fuera práctico
Publicado: 28 Sep 2018 17:30
El problema es encontrar las 4 baterias para formar el pack con las mismas dimensiones.
segun indica el compañero son 2/3 C y eso son unos 31mm de longitud por unos 26 mm de diametro
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tipos_de_pila
Se podrian poner dos 26650 en serie fisicamente para tener la medida de largo pero conectadas en paralelo.
Yo en la pagina de led lenser no lo he sabido encontrar ni la bateria ni la linterna
Por que al final eso no es para una persona , es para una empresa y lo que quiere es comprar algo y usarlo desde el minuto cero.
Yo creo que es un producto obsoleto y que al final tendran que comprar equipamiento nuevo
Publicado: 28 Sep 2018 19:12
bikersoy escribió: ↑28 Sep 2018 17:30
Publicado: 28 Sep 2018 23:37
Una 26650 seguramente no entraria en el tubo de pilas tipo C, tal vez sí, pero es muy ajustado. Lo mas sencillo es que use una 18650 o mejor una 21700. Eso le daria mas o menos el mismo voltaje y una mayor capacidad. Eso si, tendria que fabricar un adaptador para rellenar el hueco que dejaria la bateria de litio, pero eso es sencillo se puede hacer con tubo de plastico, o con carton y cinta adhesiva y lamina de aluminio(de la que se usa en cocinas) para hacer contacto electrico. Es bastante sencillo y funciona bien.
Asunto diferente es si debe renovar el equipo o no.
Publicado: 29 Sep 2018 00:45
por Cano
Muchas gracias a todos por vuestro interés, no creo que sea viable alguna modificación, adaptadores, etc, ya que pasan por varias manos y sería "complicar" el manejo y el mantenimiento de las linternas, si fuera mía seguro que con vuestra ayuda, encontraría una solución, pero para el destino que tienen, estoy de acuerdo que deberán renovar material más temprano que tarde. He mandado un par de mensajes a distribuidores de la marca a ver que me responden...
Un saludo y mil gracias a todos.
Publicado: 29 Sep 2018 20:19
A la hora de elegir linternas de dotación uno de los criterios debe ser que empleen baterias de uso muy extendido, faciles de conseguir como las AA,C, o D tanto recargables como primarias . las baterias propietarias sin alternativa facil son algo a evitar.Con ellas quedas en manos de una marca que puede descatalogarlas para obligarte a comprar nuevos productos o subirlas de precio de forma abusiva.Recargar una o varias baterias tipo C o D en un cargador corriente no tiene ningun misterio ni es diferente a cargarlas en la propia linterna. Es algo que he podido. comprobar en años de trabajo en empresas de seguridad compartiendo linternas con todo tipo de garrulos, vagos, y caraduras (os quiero colegas
). Las linternas con cargador integrado son una(cara) solucion a un problema que no existe.
Ademas, en caso de compartir la linterna con esa fauna que nunca la recarga puedes llevar tus propias baterias cargadas y llevartelas al terminar el turno.Simple y efectivo.
Publicado: 30 Sep 2018 11:55
Cierto al final lo que es de muchos no es de nadie.
