caja de baterias para bici
Publicado: 01 Jun 2018 00:45
por paul
hola,
vengo de recibir de GB esto.........
https://fr.gearbest.com/bike-lights/pp_ ... id=1433363
que "caja" le puedo meter detras, merece tomar algo de calidad o cualquiera sera suficiente.
compre algo barato porque no le voy a dar muncho uso, la utilizare de tiempo en tiempo nada mas
gracias y si estais utilizando algunas.........
Re: caja de baterias para bibi
Publicado: 01 Jun 2018 06:15
Cómo tiene conexión USB tendrás que buscarte un powerbank.
Creo que puede consumir más de 1amperio si en realidad da esa potencia.
Publicado: 01 Jun 2018 13:32
por alberto7
Yo le pondria un powerbank xiaomi normal. No creo que consuma mucho la verdad.
Publicado: 01 Jun 2018 20:18
por paul
voy a probar con el powerbank que tengo pero eso va a ocupar muncho espacio en bici.
voy a ver si encuentro una caja de 1 pila....... teneis idea de la autonomia que podria tener con una pana de 3400 ? mas o menos 3 horas?
Publicado: 01 Jun 2018 20:22
por paul
Publicado: 01 Jun 2018 20:24
por alberto7
Va a depender del consumo, pero si, con un consumo de 1 amp calculale unas 3 horas poco mas.
Publicado: 01 Jun 2018 22:55
Los de una pila son muy pequeños y no ocupan mucho, a malas llevas otra batería.
En casa lo puedes probar hasta con un cargador, y si no tienes como medir consumo, busca un cargador menos potente que máximo de 1amp y otro de 2amp y haber si notas diferencia en la potencia.
El consumo también depende del modo que uses.
Re: caja de baterias para bici
Publicado: 29 Jun 2018 22:17
por paul
vengo de recibir un powerbank de 2 baterias y otro de 4.......he probado el de 4 y entran perfectamente mis pana y las olight que tengo pero las mismas no entran en el powerbank de 2 baterias.......son protegidas y falta casi un centimetro........cuales son las baterias mas cortas que puedo encontrar para meterle? si alguien tiene un modelo y un sitio internet para comprarlas........
Publicado: 29 Jun 2018 23:25
[color=#5080C0]paul[/color] escribió: ......cuales son las baterías mas cortas que puedo encontrar para meterle? .....
Hola Paul, no muy lejos de Francia creo que está Holanda
(Holland), (Nederland) y la tienda "
https://www.nkon.nl/ "
Quelles batteries recommander? creo que cualquier sin PCB
(mal llamadas protegidas) y supongo que FlatTop.
Por ejemplo:
. Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A .
. LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A .
. Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A .
Creo que cualquieras de estas te servirán, pues no creo que precises batteries de alta potencia, y estas que son de 10A no están mal y además son de la mas alta capacidad que hay hoy.
(salvo la Panasonic ncr18650G difícil de localizar)
