Baterías 26650 de 4sevens (y cargador)
Publicado: 03 Feb 2011 08:01
por ezeqdb
4Sevens sacó a la venta estas baterías 26650 de 3900mAh que no me termina de quedar claro si son de li-ion con voltaje convencional: (nominal de 3,7v y máximo de 4,2) o de otras que he visto de 3v de nominal y máximo 3,7.
En caso de ser las primeras, son interesantes para algún mod de maglite o para alimentar leds más poderosos como sst90 o XML, y cuestan 15usd:
http://www.4sevens.com/product_info.php ... ts_id=2585
Y un cargador para ese tamaño
http://www.4sevens.com/product_info.php ... ts_id=2582 Seguramente si alguien de aquí compra esas baterías inventará alguna adaptación para su cargador..
Y si alguien quiere gastar 150 dólares por una linterna con sst90 que sólo emite 800 lúmenes..
http://www.4sevens.com/product_info.php ... ts_id=2583
Re: Baterías 26650 de 4sevens (y cargador)
Publicado: 03 Feb 2011 08:08
por ezeqdb
Moviles: no recuerdo qué se había concluído en el thread de la C88, pero ¿hay alguna chance de que esta batería quepa ahí?
Publicado: 03 Feb 2011 11:17
por yavi_
Bueno saber que venden este formato con una calidad más contrastada espero que las que nos venden los chinos a priori.
Os sigo leyendo, pues está dentro de lo que tengo en mente para la probable futura torchlite.
Ezeqdb, con una mag 3D, un XM-L y un driver que lo regule bien, se puede hablar de casi 4h de autonomía a máxima potencia que no es moco de pavo
Publicado: 03 Feb 2011 15:11
esas son son li-ion
yo quiero imr limn sin riesgo de explosion
Publicado: 03 Feb 2011 21:45
por d4n1
Una opción para cargarlas:
Publicado: 03 Feb 2011 22:19
yo usaba el cargador recomendado con un poco de papel de aluminio en el positivo quedaba algo asi
y ahora tengo el wf188 que es peor que el recomendado en contactos eléctricos pero para baterías mas grandes o pequeñas de lo normal es mas cómodo
Publicado: 04 Feb 2011 02:59
por ezeqdb
pero moviles.. ¿entran o no en la c88?
Publicado: 04 Feb 2011 23:39
ezeqdb escribió:pero moviles.. ¿entran o no en la c88?
el tapón no rosca del todo habría que por ejemplo limar el anillo de latón para que no sobresalga tanto del dropin de aluminio
mas de 30 minutos de lima seguramente habría que dejarlo a la mitad
Publicado: 05 Feb 2011 00:20
por ezeqdb
En unos meses, cuando me hayan llegado un par de pedidos, esta será mi próxima compra. Junto a un XML y un buen driver de cerca de 3A con modos.
¿Entrará este de 17mm
http://budgetlightforum.cz.cc/node/1101 ?
