				Batería Button Top para Nitecore MH20
				Publicado: 26 Mar 2018 15:46
				por Ramonjces
				Pues eso... a ver que baterías me recomendais para la Nitecore MH20 que tengo entendido necesita que tengan Button Top.
¿son malas las de la propia marca Nitecore?
				Re: Batería Button Top para Nitecore MH20
				Publicado: 26 Mar 2018 16:02
				Ramonjces escribió:baterías para la Nitecore MH20
Hola Ramón jces, Nitecore no fabrica baterías. Reetiqueta baterías normalmente Panasonic
(aunque no descarto que use también de otros fabricantes), les pone un PCB
(o encarga a algún taller que los ponga) y las vende a precio que califico de excesivo.
Si, Nitecore no pone protección electrónica a sus linternas, en lugar de eso, pone el borne positivo hundido o les pone algún abultamiento para que si pones la batería al revés, el flat del negativo de la batería no haga contacto con el borne de la linterna.
La MH20 ne es muy exigente de corriente, buscar baterías de alta capacidad.
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... n-top.html .
				Publicado: 26 Mar 2018 16:05
				por g_sintornillos
				Yo uso
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah
Ramonjces escribió:¿son malas las de la propia marca Nitecore?
Malas no son
Son caras
PD. Como hace posiblemente más de 1 año que no uso la linterna se me dio por revisar la batería, la guardo con la tapa floja como bloqueo y en 3.7V. Por el código es del 10 de marzo de 2013 ¡5 años! y el indicador de voltaje de la linterna marca 3.7V
				Publicado: 26 Mar 2018 16:16
				por Ramonjces
				ok muchas gracias por vuestras aportaciones.
