Hola Antonio, Para estas dos linternas, debes usar baterías de alto drenaje (baja resistencia interna) vamos, de alta capacidad para suministrar amperios sin mucho calentamiento interno.
Par la Q8, otra Q,
Samsung INR18650-30Q en Sobeler
Pero: No esta, temo que no funcione al ser FlatTop y esta linterna pide baterías ButtonTop.
Solución: gota de estaño en el positivo o... buscar en otra tienda, Puedes mirar por china, mientras:
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A button top en nkon.nl
Otra opción, algo mas cara y no creo que tenga ventaja alguna
LG INR18650-HG2 3000mAh - 20A button top en nkon.nl
También puedes ponerle las Sony,
Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A met button top
Otras Sony, la
VTC 5A la mas potente, bastante cara, está agotada y tiene menos capacidad.
La
VTC 5, de precio bien, bastante potente pero, menos capacidad que las otras.
Puedes usar la
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A Button Top aunque, está algo justa de potencia para esta linterna pero con la ventaja de mucha mas capacidad.
Solo te las recomendaría como segundo juego de baterías de alta capacidad
a cambio, la linterna perderá algún lumen que a simple vista puede que ni se note.
Y... para la
, lleva muelle en el positivo
Por ello, acepta las baterías FlatTop e incluso son preferibles pues el añadido Button añade resistencia a la batería.
Si has pedido el tubo corto, la mejor batería es :
Aspire INR 18350 en Sobeler
Para el tubo largo, para esta ya no te recomiendo la Sanyo ncr18650GA, esta linterna exige baterías de muy alta descarga.
La
Samsung INR18650-30Q en Sobeler es digamos lo mínimo
Ojo que es muy buena batería, parece que incluso mejor de lo que pone en las especificaciones.
y sino, las Sony:
Sony Konion US18650VTC5A 2600mAh - 35A que no llega a 35A pero, es de lo mas potente que se puede encontrar
O esta otra,
Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A con la ventaja de menor precio, algo mas de capacidad y casi tan potente como la 5A
Por tiendas chinas tal vez encuentres mejores precios.
