Panasonic NCR18650B 3.400 mAh
Publicado: 29 Ene 2018 18:32
por Vanhelsing
Buenas tardes soy nuevo en el foro, he ido leyendo varios temas que me han interesado y gracias a ello, he adquirido una buena linterna y cargador, pero en el tema baterías tengo mis dudas:
He comprado 2 baterías Panasonic NCR18650B 3.400 mAh, me llegarán mañana y mi duda es por haber leído en este foro que si son mejor sin protección, que si no pasa nada por llevarla, etc.
Iba a ver comprado dos Batería Fénix 18650 3500 mAh recargable por Micro USB, ya que mi linterna es una Fenix E35UE 2016, y pensaba que mejor que las baterías de su propia marca y leyendo en el foro he visto que preferís las que he comprado al final.
Mi duda es que las Panasonic al venir sin protección, podrían dañar mi linterna?, he leído que una de las protecciones que suelen llevar las que llevan, es que evitan un sobre amperaje, al no hacerlo podría darse ese extremo y fastidiar la linterna?, la otra protección que he leído las que la llevan, es que evitan la descarga a partir de ciertos voltios, las Panasonic al no tener dicha protección, pueden llegar a descargarse del todo y estropearse?.
También he leído que las Panasonic tienen 3,7 V, no pasa nada por que en las especificaciones de la linterna y en las baterías de la misma marca sea de 3,6 V?
Por qué aconsejáis baterías sin protección, antes que la que la llevan?. Se supone que esa protección es para proteger las baterías y sobre todo la linterna no?.
Por todas estas dudas estaba pensando en comprar también las baterías Fénix, no sea que las Panasonic por venir sin protección y demás dudas que he planteado, me fastidiaran la linterna.
Gracias a vosotros he comprado un buen cargador, de lo mejor diría yo el Nitecore SC4.
Y conocí la marca Fenix también gracias al foro, soy nuevo en linternas y me había comprado una Led Lesman TT, pero no me terminó de convencer y la devolví, es mucho más completa la Fenix.
Me llagará linterna, baterías y cargador más o menos a la vez todo a mediados de la semana.
Muchas gracias a todos de antemano y por la información útil que se recoge en el foro, sobre todo para personas nuevas en la materia como yo.
Re: Panasonic NCR18650B 3.400 mAh
Publicado: 29 Ene 2018 19:33
por bikersoy
La proteccion de una bateria sirve para evitar que esta se descargue por debajo de una tensión y también limita la corriente máxima de descarga.
Con una linterna de calidad la seguridad de la bateria la hace la propia electrónica de la linterna.
Pero al contrario que con la de la bateria, cuando la tensión baje ella te avisara, bajara la potencia, flashes, etc pero la de la bateria simplemente corta y se te apaga la linterna.
La linterna tambien estará protegida contra la inversión de polaridad.
Asi que al final lo que evitas es tener un elemento que te deje la bateria inutil y tambien tu linterna
Publicado: 29 Ene 2018 21:04
por cbr601
Prefiero sin protección porque si no se apaga la linterna de repente. Y como la uso mucho para la bici, te quedas a oscuras. Y como dice bikersoy las linternas te avisan cuando les queda poca batería parapadeando por ejemplo.
Publicado: 29 Ene 2018 21:54
por Vanhelsing
Entonces resumiendo las baterías que he comprado para mi linterna, van perfectas, son de calidad, de lo mejor que he podido adquirir y no me van a causar ningún tipo de problema en mi linterna?.
También había leído en el foro los distintos tipos de positivo que existen, los que lo tienen hacía fuera, los que son planos como las que he adquirido yo, este tipo de positivo vale para mi linterna?.
Os dejo el enlace:
https://www.amazon.es/Panasonic-NCR1865 ... recargable.
Gracias de nuevo y perdonad que sea tan pesado, pero soy nuevo y cada vez que leo el foro, me salen más dudas
, y no me gustaría que me explotasen las baterías ni en el cargador ni dentro de la linterna como he leído por aquí, ni que el tipo de positivo no sea el adecuado para mi linterna.
Publicado: 29 Ene 2018 23:51
por stirner
Por lo que he visto por la red tu linterna tiene un muelle que sobresale en el polo positivo, si realmente es asi, las baterias que has comprado haran contacto perfectamente y funcionarán muy bien.
Esas baterias son excelentes. Todas la baterias tienen algun sistema de protección de serie , y esas panasonic en concreto tienen varios, los mejores del mercado lo que en este caso hace un poco ridiculo añadirles un circuito de protección (Proteccion Circuit Board- PCB). estos PCB mas que para evitar accidentes (como las explosiones). Se colocan para evitar que las baterias se estropeen, por sobredescarga, a los pocos dias de uso por ususarios no advertidos de las especiales caracteristicas de las baterias de Litio. Ya te puedes imaginar que los vendedores estaran encantados de quitarse reclamaciones de encima.las baterias con PCB solo son necesarias en ciertas linternas y con cierto tipo de baterias.
No creo que en tu caso tengas ningun problema.Si estas empezandoa usar baterias de litio te recomiendo que leas
este hilo.
hace mucho que no compro baterias pero creo que podias haberlas conseguido mas baratas que en amazon, aunque tambien es cierto que ese es un sitio muy seguro y fiable.
Publicado: 30 Ene 2018 01:21
por Vanhelsing
Muchas gracias por vuestras respuestas, a todos en general, me he quedado completamente tranquilo, me llegan mañana y estare encantado de su uso. Cierto que en la pagina que recomendais las hubiera encontrado mas baratas y en concreto unas Sanyo si no recuerdo mal, para la proxima vez lo tendré en cuenta, y leeré el enlace que me has puesto. Repio gracias de nuevo, un placer leeros y un saludo.
Publicado: 30 Ene 2018 03:08
por Unloco
Has comprado una de las mejores baterías que hay.
Ahora superada por otras más modernas del mismo fabricante (NCR18650GA).
El conjunto linterna-batería-cargador está muy bien, pero como cargador me gusta más el Opus 3100 que es más completo.
Publicado: 30 Ene 2018 03:38
por pepinfaxera
Vanhelsing escribió:He comprado 2 Panasonic NCR18650B 3.400 mAh,
3,7 V, ¿¿¿ 3,6 V?
Nitecore SC4.
Verás que el voltaje nominal son 3,6 Voltios. ¿Porqué la mayoría de las tiendas se pusieron de acuerdo para poner 3,7 Voltios? misterio.
Realmente, 3,6 V es el nominal facilitado por el fabricante pero:
El rango de utilización de la batería está entre 2,8 V a máximo 4,2 V recién cargadas, teniendo como mínimo absoluto 2,5 V y no siendo recomendable que bajen de 3,0 Voltios.
Fénix no fabrica baterías.
Dentro del termoretráctil con la marca Fénix, había células Panasonic.
Ignoro que hay dentro de Fénix ARB-L18-3500U, probable que sea:
DataSheet NCR 18650 GA Sanyo / Panasonic, ver:
Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mAh por HKJ
Sobre protegidas/desprotegidas, error de definición, Es como te dice
stirner, por lo que mas correcto es decir: con PCB o sin PCB.
Vanhelsing escribió:Cierto que en la pagina que recomendáis las hubiera encontrado mas baratas
¿En cuantos foros estás leyendo a la vez? No veo que te hayan recomendado ninguna otra tienda aún.
Pero: Si, Te estafaron.
No se porque, intuyo que escribes desde España,
(tal vez estoy equivocado)
Pagaste casi 23€? Pincha siguiente tienda:
NCR18650B en Sobeler sumale 2,25€ gastos envío por dos unidades y, te salen casi mitad de precio, con plazo de envío 72 horas o menos.
Mas barato aún:
ncr18650B en nkon.nl, mas 2,30€ gastos de envío para 2 unidades, pero plazo de entrega 20 días o mas.
Y en tiendas chinas, aún mejores precios.
Sobre el cargador: Muy caro y, ni se te ocurra cargar estas baterías a 3 A.
Ajusta siempre en manual, la intensidad es seleccionable entre 300 a 3000 mA, con pasos de 100 mA
Si no tienes prisa, recomendable cargar ncr18650B a 500 mA pero, es muy lento.
Puedes cargarlas hasta 1.000 mA, sin riesgo siendo el máximo según hoja de datos 1650 mA.
A cuanta mas alta la intensidad de carga, menos te duraran las baterías,
De todos modos, poca diferencia no superando los 1000 mA.
La linterna: magnífica. a mi cuñado, (ascensorista) se le cayo mismo modelo, por hueco de un ascensor, varios pisos. Se apago, le cambiamos la batería y solo le queda la marca del golpe, sigue funcionando impecable.
La que no funciono mas fue la batería, Si le hubiésemos extirpado el PCB creo que se hubiera recuperado pero: fue para el contenedor de reciclaje.
Publicado: 30 Ene 2018 16:36
por Vanhelsing
Gracias a todos por la información que me habéis facilitado, estoy conforme con mi compra.
Solo he leído este foro, anteriormente vi otro y no me gustó.
A la tienda que me refería que aconsejabais, precisamente era Sobeler, para tema baterías, que la tendré en cuenta.
Gracias de nuevo y un saludo.
Publicado: 01 Feb 2018 20:09
por Vanhelsing
Buenas tardes.
Una nueva consulta.
Deciros que ya me ha llegado todo cargador, baterías y linterna.
Las baterías tienen una tensión de 3,4 y 3,5 v respectivamente.
Es mejor cargarlas de nuevo o usarlas con esos valores según han llegado del distribuidor?.
Otra preguntilla me aconsejasteis aquí cargarlas a 1 A, si las cargo como dice el fabricante a 1625 mAh, creo recordar que aconsejaba, es peor, habría mucha diferencia de hacerlo a un u otro amperaje?.
Mil gracias de nuevo y un saludo.
Publicado: 01 Feb 2018 20:23
por irega
Lo mejor es cargarlas a tope antes de usarlas.
La única diferencia en cargarlas a una intensidad u otra es la duración del tiempo total de carga.
Publicado: 01 Feb 2018 20:30
por cbr601
Es mejor cargarla a 0,5 A aunque tarde más. Tendra mayor durabilidad la batería.
Publicado: 01 Feb 2018 22:39
por stirner
Puedes cargarlas o no antes de usarlas, como tu quieras, es una de las ventajas del litio. Simplemente no las sobredescargues nunca.
Sobre la intensidad de carga puedes escoger la que quieras, siempre que no sobrepases nunca la 1C, que quiere decir una vez la capacidad de la bateria. En este caso alrededor de los 3A, cargar entre 1 y 2 amperios seria una cifra razonable para mi.
Publicado: 02 Feb 2018 23:43
por Vanhelsing
Gracias de nuevo a todos.
He probado la linterna con una de las baterías tal y como venía de fábrica, sin cargarla y la verdad la linterna me gusta mucho y es lo que andaba buscando.
Ya he leído el manual del cargador y creo que cargaría las batería como recomienda el fabricante en 1600 mAh, para ello he de modificarlo de forma manual, según he entendido en el manual, para mis baterías la opción correcta sería seleccionar primero Li-ion, segundo 4,2 V y por último la carga de 1600 mAh verdad?.
Se puede cargar una solo batería cada vez en el cargador verdad?, es que en el apartado 3 de precauciones del manual dice lo siguiente " Cargue las baterías de acuerdo con las especificaciones en la parte posterior. No cargue una batería con el cargador ". No entiendo la parte que está en negrita, supongo no se referirá a no cargar una sola batería en una de las bahías.
Gracias de nuevo ;)
Publicado: 03 Feb 2018 01:44
por pepinfaxera
Vanhelsing escribió:No cargue una batería con el cargador ". No entiendo la parte que está en negrita, supongo no se referirá a no cargar una sola batería en una de las bahías.
Ignorancia, (
no tengo este cargador) ;
Si esto fuese así:
vaya mierda de cargador
Algo se escapa en la traducción.
Panasonic no recomienda cargar 18650B a 1.650 mA. Dicha cifra es la intensidad máxima recomendable.
En Autopista máximo
120, si te pasas: multa
pero a 80/100 el coche sufre menos y gasta menos combustible, ruedas, etc.
Lo mejor, te lo dije antes, a 500 mA pero es muy lento y no apreciaras gran diferencia en degradación de estas baterías entre cargarlas a 500, a 700 o a 1.000 mA.
Si exporádicamente tienes prisa, lo que dice la hoja de datos, puedes hasta 1650 mA.
Sobre cuando cargarlas:
Las antiguas Ni-Cd había que descargarlas siempre antes de recargar (
había descargadores.
Las siguientes Ni-MH es suficiente descargarlas de vez en cuando.
La siguiente evolucción: Ni-M LSD solo se descargan... cuando se nota bajada de rendimiento.
Las Li-ión nunca deben descargarse totalmente, se dañan.
Li-ión lo recomendable es recargarlas cuando estén a media carga.
No se tome al pie de la letra,
Cuando se están usando, no cambiarlas a media carga, se siguen usando hasta que estén a 2,8 / 3,2 voltios. Y luego, no dejarlas almacenadas descargadas.
Si se preve volver a usarlas en breve, recargarlas a tope. 4,15 / 4,20 voltios.
Si es para quedar almacenadas, urge recargarlas hasta su tensión nominal, 3,6 / 3,7 voltios.
Publicado: 03 Feb 2018 04:37
por Unloco
Vanhelsing escribió: No cargue una batería con el cargador ". No entiendo la parte que está en negrita, supongo no se referirá a no cargar una sola batería en una de las bahías.
Yo tampoco tengo ese cargador, pero el manual está en el sitio de Nitecore.
Es de esos manuales que está en muchos idiomas pero para no errar hay que leer la parte en inglés o en chino. Como para mí en chino no entiendo ni jota voy al inglés que un poquito rumbeo.
Cuando usaron el g00g13 7r4ns1470r, que traduce del chino al inglés y del inglés al español en alguno de esos pasos se comió una palabra.
Debió poner "No cargue un
pack de baterías con el cargador".
Un pack de baterías es esto:
Publicado: 03 Feb 2018 13:07
por cbr601
Unloco dixit
Publicado: 03 Feb 2018 14:22
por Vanhelsing
Entendido la errata en Español, me había imaginado algo así, pero ante la duda.
Haré caso al último consejo y si no tengo prisa, será lo habitual, las cargaré a 1 mAh, a uno y medio tardó dos horas a uno en tres más o menos estarán listas.
