Quitar el envoltorio de las baterías
Publicado: 27 Nov 2017 01:15
por Cactus
Pues eso. Me preguntaba si existe algún inconveniente o problema que pueda acarrear quitar el envoltorio de las baterías y dejarlas “peladas”....
Es posible que estando peladas se disipe mejor el calor producido de las baterías?
Alguien lo ha hecho?
Gracias
Re: Quitar el envoltorio de las baterías
Publicado: 27 Nov 2017 02:07
Cactus escribió:quitar el envoltorio de las baterías ...
Es posible que peladas se disipe mejor el calor de las baterías?
Al pelarlas ¿como sujetar el aro plástico que bordea el positivo?
Y sin dicho aro, alto riesgo que el borne de la linterna toque simultáneamente positico y masa de la batería poniendola en cortocircuito.
mala ocurrencia
Publicado: 27 Nov 2017 03:02
por Cactus
pepinfaxera escribió:Cactus escribió:quitar el envoltorio de las baterías ...
mala ocurrencia
A qué aro plástico te refieres? No entiendo...
Publicado: 27 Nov 2017 03:21
Cactus escribió:A qué aro plástico te refieres? No entiendo...
Busca varias baterías, observa sus bornes positivos, ahora dime si entre el borne metálico y la envuelta, si ves una corona de distinto color al de la envuelta?
Te digo varias baterías por si en alguna la envuelta cubriese totalmente el aro.
Dicho aro en muchas es adhesivo pero, aún así, sin la sujección de la envuelta puede desprenderse facilmente.
Publicado: 27 Nov 2017 10:50
por Cactus
Y para que se produzca el cortocircuito, que parte de la batería pelada debe hacer contacto con la linterna? Y que parte de la linterna debe tocar?
Gracias. Estoy perdido con esto
Publicado: 27 Nov 2017 12:19
Cactus escribió:Para que se produzca el cortocircuito, ¿que parte de la batería pelada debe hacer contacto con la linterna?
Buscas un hilo metálico (
cable, alambre ... ) lo doblas en forma de U, la parte curva la envuelves con cinta aislante, lo agarras sin tocar parte metálica, metes un extremo del hilo en un agujero de un enchufe electrico y el otro extremo en el otro agujero.
Tendrás un bonito fogonazo y saltará el interruptor térmico que da corriente al enchufe.
Eso fue un cortocircuito .
En las baterías cilindricas tipo 18650, toda la parte exterior es el polo negativo
El positivo ya sabes cual es.
En la cabeza de la linterna, hay muy poca separación entre positivo y negativo.
Si no fuese por el aro plastico, alto riesgo de que el borne positivo de la linterna toque simultáneamente los dos polos de la batería.
Ese es el único riesgo pues: porque las paredes desnudas de una batería toquen el cuerpo de la linterna, nada ocurriría.
Publicado: 27 Nov 2017 12:40
Hombre... yo he visto una linterna que se encendía sin pulsar el switch (mecánico) del tailcap. Incluso se encendía sin tailcap! El envoltorio de la batería estaba dañado y rozaba con la pared interior de la linterna.
El envoltorio de la batería es un punto crítico de seguridad. Si se daña hay que repararlo.
Publicado: 27 Nov 2017 15:14
UPz escribió:Hombre... yo he visto una linterna que se encendía sin pulsar el switch.
Oh! perdón por el despiste.
Si, es cierto que se enciende permanentemente
Al menos todas las que solo tengan Switch en cola.
Solo que,
pepinfaxera escribió:riesgo pues: porque las paredes desnudas de una batería toquen el cuerpo de la linterna, nada ocurriría.
Nada ocurriría de riesgo de cortocircuito.
Pero sí ocurriría que al tocar las paredes interiores del tubo, que no suelen estar adonizadas, se cierra el contacto y linterna encendida.
Supongo que: excepto las que tengan el Switch en cabeza
Publicado: 27 Nov 2017 16:55
por Cactus
Gracias a los 2
Aclarada la duda
Publicado: 27 Nov 2017 21:21
Cactus escribió:Pues eso. Me preguntaba si existe algún inconveniente o problema que pueda acarrear quitar el envoltorio de las baterías y dejarlas “peladas”....
Gracias
Seguro que disiparía mejor un cuerpo metálico al aire que envuelto en pvc termoretractil.
En la zona del positivo se podria poner la arandela ahdesiva pero sin el pvc se despegan facil.
La funda es una proteccion y aunque los chinos ahorran en los productos baratos, si desmontas un powerbank barato o equipos que lleven 18650 todas tienen funda aunque sena mas finas de lo normal.
Publicado: 28 Nov 2017 23:25
por yavi_
No es nada recomendable dejar la batería desnuda, del uso se me ha pelado alguna y he tenido un par de cortos sin incidencia, pero el riesgo es alto.
Yo de hecho las enfundo a la primera que veo algo de desgaste.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
