bateria para Lenser TT
Publicado: 12 Nov 2017 11:47
por DPUERTAS
Hola soy nuevo en el foro tengo ésta linterna (lenser TT ) que utiliza 3 pilasaaa 1.5v y quisiera saber si es posible cambiar la petaca donde van las pilas por una bateria. Caso de no poderse cambir que pilas recargables recomendais??
Esta es la petaca
Gracias
Re: Batería para Led Lenser TT
Publicado: 12 Nov 2017 12:52
DPUERTAS escribió:Hola ... tengo ésta linterna Led Lenser TT ... y quisiera ... cambiar ... las pilas por una bateria. ...
Hola Daniel. Haber: Luego de tirar dinero, si se puede hacer algo.
1°.- Usar baterías recargables del mismo tamaño que esas pilas "AAA", te recomiendo "eneloop AAA" también necesitaras un cargador para Ni-MH o mejor, multiquimica compatible Ni-MH - / Li-ión.
2°.- Medir longitud y diámetro de ese portabaterías (o que algún compañero que tenga esa linterna, entre y nos diga) si entra una 26650, o una 18650 o tal vez una 20700.
(dos primeros digitos, "
18, 20 o 26" es la longitud en mm; dos siguientes "
65 o 70 " es diámetro también en mm. último digito "0" de cilindrica)
3°.- quitarle las pilas para evitar que se sulfaten e inutilicen la linterna.
Luego la pones en una vitrina, en exposición.
podrás mostrarla a las visitas y decirles:
también tuve una LedLenser )
Siguiente, te compras una buena linterna que puede se incluso mucho mas barata.
(o mas cara si vas a por una premium).
Re: bateria para Lenser TT
Publicado: 12 Nov 2017 20:45
Tienes 3 opciones:
Lo que te comentan
enelops AAA
Litio
18500
Una litio
10440 junto a dos
de estas
A eso sumale cargador claro.
Y los enlaces los e puesto al azar habría que comparar precios y calidad .
Publicado: 12 Nov 2017 21:02
Hola,
Sinceramente, te sale mejor mirarte otra linterna y dejar esa para imprevistos.
Bienvenido a ForoLinternas.
Publicado: 12 Nov 2017 22:31
Tres enelops, es lo mas sencillo. (y lo que probablemente haga
DPUERTAS ya que dudo acepte mi tercer consejo, que es lo mismo que le dice
UPz. y que insisto, sería la mejor solucción
salvo que la quiera como lampara fotográfica.
Una 18500, observar tamaño del portabaterías. va a quedar muy corta.
Podría adaptarla soldándole en el negativo un
Resorte, Springs
Las 18xx0 además, son muy delgadas para esa linterna, lo que se soluciona aumentándoles grosor
Adaptador baterías 18650 / 26650 http://ultrafire.es/accesorios/107-adap ... 26650.html
Una 20700 temo no entre por larga y una 26650 sería lo mejor y es probable que quepa. (con alguna duda por longitud excesiva)
La tercer opción de namberguan, si funciona pero, muy poca autonomía.
Publicado: 14 Nov 2017 14:39
por DPUERTAS
Gracias por las respuestas, siento no haber podido contestar antes, la linterna me la dieron en el trabajo así que de momento y seguramente hasta finales del año que viene no podré cambiar.
De Momento y lo más sencillo son las tres enelops, y algún cargador me recomendáis?
Publicado: 14 Nov 2017 15:33
Aqui tienes un listado que aunque a falta de ser actualizado nada despreciable.
Te servirá como guía
https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8676
Por otro lado como todo apunta a que caerás en el Litio
Yo me iría a un multiquimica.
Si quieres algo de calidad que ademas te pueda hacer refresco de las pilas este seria una buena opción.
https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8246
Y si buscas precio esta marca dentro de su calidad tiene buenas criticas.
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-L ... =Liitokala
Publicado: 14 Nov 2017 17:21
Yo optaria por un cargador de 4 bahias y si es posible multiquimica.
Ya depende de tu presupuesto la opcion de los litiokala es la de mejor precio.
Publicado: 14 Nov 2017 17:40
DPUERTAS escribió:algún cargador me recomendáis?
Lo dicho por los compañeros.
http://www.sobeler.com/13-cargadores
Aunque, tal vez mejor de cuatro bahias.
En cuanto a baterías:
https://www.nkon.nl/rechargeable/aaa-size.html
Publicado: 14 Nov 2017 23:28
por DPUERTAS
Gracias. El finde me pongo a ello y veo que compro
