				Problema con cargador Nitecore I4 y baterías NCR18650B
				Publicado: 31 Oct 2017 23:28
				por Tumns
				Buenas noches,
Intento cargar mis baterías Nº 18650B,  pero el cargador Nitecore I4 tiene problemas.
Las 3 luces de cada celda se encienden, a los segundos se apagan,  si muevo un poco la batería vuelve a encenderse y a apagarse.  En definitiva,  que no quiere cargar ninguna de las 4 baterías que dispongo.
Sabéis que puede ocurrir?
Gracias!
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
				Re: Problema con cargador Nitecore I4 y baterías NCR18650B
				Publicado: 31 Oct 2017 23:31
				por bikersoy
				No tienes otras baterias??
Esas tienen proteccion y podia ser parte del problema.
				Publicado: 01 Nov 2017 00:17
				por Tumns
				bikersoy escribió:No tienes otras baterias??
También tengo unas Ultrafire,  y le pasa algo parecido.
Pero estas si parecen que cargan.  Puedo hacer algo para utilizar las que tienen protección? Puede ser ese el problema?
Gracias
				Publicado: 01 Nov 2017 01:00
				por bikersoy
				Haber que comentan los compis yo no tengo ese modelo de cargador, la proteccion de las baterias puede ser un problema pero tambien puede fallar el cargador.
El cargador funciona a 220v y a 12v te falla de las dos formas??
				Publicado: 01 Nov 2017 03:52
				por g_sintornillos
				Tumns escribió:También tengo unas Ultrafire,  y le pasa algo parecido.
Estas también son protegidas
De una protegida se puede esperar cualquier cosa
Si la Ultrafire carga, aparentemente se dispara la protección  de las Panasonic
Mide el voltaje de las que no quiere cargar para empezar
				Publicado: 01 Nov 2017 22:51
				por Tumns
				Pues al parecer solo le pasa cuando están totalmente cargadas (dan 4.27).
El cargador parece que hace su función cuando le falta carga.
Seguiré probando.
Gracias a todos
				Publicado: 01 Nov 2017 23:40
				por g_sintornillos
				Tumns escribió:Pues al parecer solo le pasa cuando están totalmente cargadas (dan 4.27).
Se dispara la protección por sobrecarga
Si el tester es preciso,  convendría cargar las Ultrafire y medir el voltaje
Con 4.27 están pasadas y puede estar fallando el cargador
Lo normal sería alrededor de 4.20, incluso es mejor de que no llegue
PD: Antes que nada prueba medirlas con otro tester para comparar, puede ser que mida mal y realmente no haya llegado tan alto
				Publicado: 05 Nov 2017 20:19
				por BROBRO
				+1, g_sintornillos!!
Tumns, mi cargador i4 también hace lo que comentas, sobre todo
a partir de que puse 4 baterías y luego lo conecte a la red, ya no fue el mismo. En algunas bahías le cuesta que se enciendan los leds pero moviendo un poco las baterias terminan haciéndolo. Las baterías me las carga bien todas (4,19- 4,20) y son las Pana protegidas que comentas...
				Publicado: 05 Nov 2017 21:36
				por pepinfaxera
				No entiendo nada.
Muy torpe me he vuelto.
Digo que soy torpe porque otros compañeros parece que si han entendido el problema
Y yo sigo sin verlo.
Y, si no entiendo nada mejor estaría callado.
¡si están a 4,27V!  . . . ¿que mas buscas?
A usarlas y cuando bajen a 3,60 ó 3,20 V , volver a cargarlas.
Y si descargan hasta 2,80V no pasa nada
pero mejor no descargar por debajo de 3,00 V.
Y... Nunca por debajo de 2,50V lo cual ya daña las baterías.
Como asimismo las daña cargarlas a mas de 4,20V.
Y dudo de tu polimetro pues no es probable que un Nitecore cargue a mas de 4,20V.
Aunque pudiera ser un Fake-Nitecore
que los hay.
				Publicado: 06 Nov 2017 01:11
				por g_sintornillos
				pepinfaxera escribió:.
que los hay.
Lo primero que se me ocurrió fue que fuera un Nitecore falso
Después de haber enviado el comentario se ocurrió también que pudiera ser el tester
				Publicado: 07 Nov 2017 00:22
				por BROBRO
				Pepino, tu de torpe na, de na!
También estaba alucinando de como le estaba dejando de cargadas las baterías, peeero vete a saber y como tu bien dices que posiblemente sea un fake  el Nite o que el multímetro tenga un error de medida.
Lo que me ha chocado es que haya relacionado, la sobrecarga con la falta de iluminación de los leds y que solo se vuelven a encender si " acomoda" de nuevo las baterías en su slot correspondiente. Pero eso mismo, en mi caso, que también me sucede, sin embargo, cuando se enciende los 3 leds fijos y compruebo su carga me las deja como ya he comentado antes ( max. 4,20) y que por tanto es posible que no tiene relación lo que le sucede, la sobrecarga con " mal" contacto de los leds.Eso si, para cargarlas tienen que encenderse los leds, hay que acomodar las baterias, ya que si no es así no cargan.
 Como bien decís los dos, apuntaría el fallo al multímetro o a que sea un fake el Nitecore, aunque también decir que hubo Nitecore que tenían condensadores y otros diodos con fallos.
				Publicado: 07 Nov 2017 00:29
				por Maiden666
				BROBRO escribió: a que sea un fake el Nitecore
No sería nada raro, y menos en un I4....
