Pilas nimh se me bajan a 4 mv y ya no las carga el cargador.
Publicado: 08 Oct 2017 12:56
Buenas.
Os quería comentar una duda: me ha pasado ya demasiadas veces que una pila nimh se me queda en 4 mv aprox al estar dentro de un aparato, además de las pilas ready to use verdes de lidl con tan buena fama. Total, que mi cargador dice que me la coma, que él no la carga estando tan vacía. Muchas veces las he recuperado con el truco de unir polos a una pila cargada, elevar algo el voltaje y luego al cargador directa y listo, pero ahora tengo 4 o 5 de golpe con 4 mv todas, y ahí ya no sirve el truco aunque la deje horas conectada otra pila.
Entonces mi pregunta es: hay algún aparato baratejo, tipo chino o similar, que le consiga meter algo de voltaje para que ya me la reconozca el cargador?. U otro truco.
No entiendo por qué baja tantisimo su voltaje, si el aparato ya no funciona, digamos por debajo de 1000 mv, por que baja a 4 mv??. Vale, las baterías pierden carga por sí solas, pero esto es una barbaridad y se me estropean a montones.
Gracias.
Gracias.
