Habrá una bateria con las especificaciones que quiero?
Publicado: 11 Jun 2017 11:22
por avila2474
Tengo por aqui un dispositivo electrónico (es una luz de bici), que originalmente funciona con 3 baterías AA en serie, dando una salida de 4.5 V. Siempre la he usado con recargables pero la verdad es que es un coñazo, así que cansado de esto la probé con una celda 18650 que tenía por aquí, y veo que funciona bien pero por dimensiones tendría que modificar la carcasa bastante, así que me gustaría saber si existe algún tipo de batería que sea de dimensiones parecidas a la 26650 o incluso un poco más fina (sería lo suyo la verdad), que tenga unos 3000 o 4000 mAh, y que entregue entre 4 y 4.7V más o menos.
Re: Habrá una bateria con las especificaciones que quiero?
Publicado: 11 Jun 2017 12:27
avila2474 escribió:Tengo por aqui un dispositivo electrónico (es una luz de bici), que originalmente funciona con 3 baterías AA en serie, dando una salida de 4.5 V. Siempre la he usado con recargables pero la verdad es que es un coñazo, así que cansado de esto la probé con una celda 18650 que tenía por aquí, y veo que funciona bien pero por dimensiones tendría que modificar la carcasa bastante, así que me gustaría saber si existe algún tipo de batería que sea de dimensiones parecidas a la 26650 o incluso un poco más fina (sería lo suyo la verdad), que tenga unos 3000 o 4000 mAh, y que entregue entre 4 y 4.7V más o menos.
Si pusieras una foto de todo el conjunto, mejor varias, ayudarías un güebo, ¿sabes? porque a lo mejor no se trata de modificar nada y sí de hacerte con una caja que puedas conectar...
Publicado: 11 Jun 2017 13:43
avila2474 escribió:...Siempre la he usado con recargables pero la verdad es que es un coñazo...
Hola casi vecino!
¿El que te parece un coñazo? ¿Cargar tres AA? ¿Sería menos coñazo cargar una 18650? Igual lo que necesitas es un cargador con más bahías
Publicado: 11 Jun 2017 13:59
por irega
Hola.
No lo entiendo, dices que tienes que modificar la carcasa si empleas una 18650 y te vendría mejor una 26650 o medidas similares.
Si la 18650 es más fina que la 26650 (tienes 8 mm de diámetro menos).
3 AA en serie equivalen a 1 de litio.
Aclárate y acláranos.
Publicado: 11 Jun 2017 16:30
Quizás una 20700
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=13690
Pero una foto ayudaría.
Otra opción poner 3 baterías 14500 en paralelo modificando el porta baterías para que no estén en serie sino en paralelo.
Publicado: 11 Jun 2017 19:43
por g_sintornillos
pepitogrito escribió:Si pusieras una foto de todo el conjunto, mejor varias,
+1
También conviene que digas las medidas internas de la carcasa
La diferencia entre una 18650 y una 26650 es el diámetro y eso se soluciona con unos o-ring o envolviendo con un papel
Creo que tu problema para modificar está en el largo y lo más adecuado sería unas 25500 o 26500 pero son muy escasas
Publicado: 12 Jun 2017 09:34
por luisgcan
Como te dicen por voltaje no vas a tener problemas con una bateria de litio, que dan nominales 3,7V, a plena carga unos 4,2V. Si lo utilizas con 3 AAA nimh recargables, que nominales son 1,2V, x3 son 3,6V, y a plena carga unos 1,4V x3 4,2V. Es perfecto.
Otra cosa es el tamaño. Las normales de litio son cilindricas, las más usadas son las 10440, 14500, 18650, 26650, 16340, 18350. Para que te den el voltaje que necesitas podrías montar varias, pero en paralelo. Pero también tendrías que cargarlas, no se si tienes intención de ponerle algún tipo de circuito que las cargue, aunque creo que es complicarse, mejor comprar directamente una con bateria de litio y recargable con microusb.
En aliexpress también puedes encontrar una multitud de tamaños de baterias no cilíndricas, digamos tipo movil, tipo nokia, de diferentes tamaños, más pequeñas, para llevar en aparatos pequeños. Pero suelen tener poca capacidad, y además no se si me fiaría mucho de las características que te ponen. Lo mejor es que pongas una foto.
