Corrosión en batería NCR: Qué hacer?
Publicado: 28 May 2017 12:08
Tengo por aqui una batería NCR la cual iba en un pack de 4 celdas, la típica solarstorm. Como ando poniendo los imanes porque con la vibración se me apagaba el faro, las he tenido que sacar del pack.
Cual ha sido mi sorpresa que una de las celdas se ha corroído bastante mal, tiene óxido en todo el polo positivo y la verdad es que no se como tomarlo, si como batería para la basura, o si por el contrario algo se puede hacer.
El tema es que parece que la mierda de la tapa no sella herméticamente y ha entrado algo de agua o humedad.
Qué me recomendáis, pillar otra o hacer que????
EDIT: cabo de pasarle un poco un cepillo de dientes plástico y en principio parece que ha sido solo la chapilla superior del tetón, no se aprecia mayor daño salvo el aislante y el plástico de protección externo (que por cierto, se ha desprendido
) Se me olvidó comentar, el polo positivo está en la parte inferior del pack, quiero decir, mirando hacia abajo. Estoy pensando seguir usandolo así.
Aún así, que me recomendáis, desecharla o se puede seguir usando?
