ICR18650 SAMSUNG
Publicado: 04 May 2017 23:42
por JotaR
Hola, una pregunta: que opinión os merece la batería ICR18650-22B SDI 485 eso es lo que pone... Es de una batería de portátil que no duraba ni 2 minutos encendido con ella... Solo aproveché 2 baterías y quería saber como comprobar que todavía tienen vida útil, y si puedo ponerlas a cargar con mi futuro liitokala lii 500...
Gracias
Re: ICR18650 SAMSUNG
Publicado: 04 May 2017 23:56
JotaR escribió:Hola, una pregunta: que opinión os merece la batería ICR18650-22B SDI 485 eso es lo que pone... Es de una batería de portátil que no duraba ni 2 minutos encendido con ella... Solo aproveché 2 baterías y quería saber como comprobar que todavía tienen vida útil, y si puedo ponerlas a cargar con mi futuro liitokala lii 500...
Gracias
Primero con un medidor de voltajes cuando la tengas completamente cargada... Y luego, insitu, a ver si aún tiene músculo o no. (Puede darte los 4,2 voltios, pero venirse a bajo en un visto y no visto...)
Porque la pongas a cargar o no, en el cargador como si pones a cargar un tapón de vino, por eso no va a haber ningún problema. Como esté muy mal, te lo va a avisar.
