Página 1 de 3
Sanyo NCR 20700
Publicado: 01 May 2017 18:00
por Maiden666
Nuevas Sanyo NCR 20700 de 4250 mAh y 15 A de descarga.
Sanyo NCR20700B
Viendo el tamaño de algunas de nuestras protegidas, y entran en casi todas las linternas, ¿estas podrían ser validas?. Me intriga más la anchura que la longitud.
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 01 May 2017 18:20
Interesante ese amperaje el cual en unas Sanyo de ser genuinas puede ser cierto.
Pero al igual que tu la largura en muchas linternas no va de 3 mm pero esos 2 mm de mas de diámetro pueden traer problemas.
Un Saludo
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 01 May 2017 18:46
por jav1tek
Con dos milímetros mas de diámetro, veo imposible que entren. Si entrarán en las que llevan el adaptador de 3 AAA y en estas pueden tener problemas con el largo de la batería.
Re: Sanyo NCR 20700
Si cupieran de ancho y en una linterna con muelle...
- Charge voltage: 4.2V
Standard charge: 1.5A charge 0.1A cut-off
Rated charge: 4A charge 0.1A cut-off
Max. continuoys discharge: 35A at 25°C
"This battery is a very good battery and
the best high current cell I have tested to date."
https://goo.gl/UxEW0p
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 02 May 2017 13:38
El futuro ya está aquí.
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 00:22
Pues espero que el futuro me deje seguir usando mis viejas 18650 porque no tengo ninguna intención de cambiar mis excelentes y personalizadas linternas para acomodar baterias mas gordas.
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 00:24
Por cierto que menuda innovación hacer baterias mas grandes para que tengan mas capacidad
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 07:58
por Trevilux
stirner escribió:Pues espero que el futuro me deje seguir usando mis viejas 18650 porque no tengo ninguna intención de cambiar mis excelentes y personalizadas linternas para acomodar baterias mas gordas.
Tienes razón.....pues yo le tengo mucho aprecio a todas mis linternas 18650, espero que muchas estén en buenas condiciones dentro de muchos años, esperemos que en 5 años sigamos teniendo con que darles de "beber".....
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 09:06
O mucho me equivoco, o me parece como mínimo muy sospechoso, que esa "poca" ganancia de tamaño dé como resultado una tan abultada ganancia de capacidad... O sea, con capaces de meter casi 1.000 mAh en unos pocos milímetros cúbicos más, cuando luego en unas pilas enteras tipo 14500 no son capaces de subir de 800 mAh hace años..., por poner un ejemplo.
Peor aún, estas casi se le suben a las barbas a unas 26650...
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 11:41
por Maiden666
Yo tengo que hacer un pedido y voy a pedir una. Lo mismo la tengo que usar de sujeta papeles porque no entre en ningún sitio, pero bueno.
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 12:06
por jorgefrty
Liitokala 1 unids/lote carga libre) 20700b sanyo 20700 4250 mah 20a ncr20700b alta tasa de batería celular 20700
http://s.aliexpress.com/2qQRZRVj
(from AliExpress Android)
Tengo que mirar a ver si en una 2x18650 con led cree xhp50 que tengo entrarian....
Por 13,33 USD envió gratis (en nkon sale nas barata,si pides mas cosas)
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 13:11
¿Recuerdas cuando a las surefire había que pasarlas por el torno para agrandar el interior y que pasaran de ser 2x CR123A a 1x 18650?
No recuerdo el hilo exacto, pero de esto ya se habló hace tiempo en el foro. El problema de meter mas capacidad en una 18650 era que se necesitaba una inversión muy grande y un cambio radical en el proceso productivo, lo que encarecería mucho el producto final. Las 20700 las están fabricando en las mismas líneas (adaptadas) en las que se fabricaban las 18650, lo que permite que sean mucho más económicas.
El sector del automóvil es el que ha impulsado este formato, por lo que es de esperar que el resto de la industria les acompañe en este giro tan conservador.
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 16:28
por Noctiluco
Muy malas noticias para todas nuestras 1 x 18650, que dentro de unos cuantos años pasarán a ser "retros", clásicas o por el estilo. De aquí a unos cuantos años, las 18650 serán como las baterías 16650, que existen gracias a las Surefire...
Pero no creo que el cambio sea inmediato ni mucho menos.
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 16:32
por Noctiluco
pepitogrito escribió:O mucho me equivoco, o me parece como mínimo muy sospechoso, que esa "poca" ganancia de tamaño dé como resultado una tan abultada ganancia de capacidad... O sea, con capaces de meter casi 1.000 mAh en unos pocos milímetros cúbicos más, cuando luego en unas pilas enteras tipo 14500 no son capaces de subir de 800 mAh hace años..., por poner un ejemplo.
Pues porque es IMR, que sino tendría aún más capacidad, ya verás cómo las vemos acercarse a 5.000 mAh.
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 18:17
Pues ahora que lo dices...
De todas formas, antes de que desaparezcan las 18650, casi seguro que vendrá otra tecnología (si antes no salta todo por los aires, cosa más que probable...). Y, mientras tanto, el tamaño de las 18650 creo que las hacen muy válidas para un sin fin de cosas. Ya se sabe que aumentar unos milímetros según qué carcasas obliga a un sobredimensionado que no compensa: estoy pensando en muchos aparatos que llevan internamente dichas pilas y que no son linternas.
Más cuanto que los fabricantes de dichos aparatos la inmensa mayoría tienen la gran desvergüenza de meterle pilas de casi la mitad de capacidad de los "standard" de hoy en día 3.100/3.400... Lo que manda carallo
como para que les pongan pilas de 4.000 y pico, vamos, ni lo sueñes y ni de coñas...
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 19:07
por Maiden666
Ni la Sanyo ni la Samsung 20700 de las fotos son IMR me parece, aunque tengan una buena capacidad de descarga.
Si es cierto lo que comenta UPz sobre los coches eléctricos dar por jorobadas a las 18650 en unos años. Economía de escala ( no digo que desaparezcan, pero no evolucionaran, y puede que suban el precio). El mejor ejemplo lo podemos ver en las 14500 o 10440 (incluso en 16340 o 10180). Anda que no salen buenas linternas que utilicen este tipo de baterías y sin embargo las baterías no progresan, porque a los fabricantes de esas baterías no les merece la pena. Al mundo linternil no le quedará otra que adaptarse a lo que haya.
Hoy en día es más caro comprar una 16340 decente que una buenísima 18650
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 19:22
por Maiden666
pepitogrito escribió:Más cuanto que los fabricantes de dichos aparatos la inmensa mayoría tienen la gran desvergüenza de meterle pilas de casi la mitad de capacidad de los "standard" de hoy en día 3.100/3.400... Lo que manda carallo
como para que les pongan pilas de 4.000 y pico, vamos, ni lo sueñes y ni ni de coñas...
Pepito, esos fabricantes le meterán a los dispositivos las baterías más baratas que encuentren. Y es posible que sean las 20700-21700
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 19:57
Maiden666 escribió:pepitogrito escribió:Más cuanto que los fabricantes de dichos aparatos la inmensa mayoría tienen la gran desvergüenza de meterle pilas de casi la mitad de capacidad de los "standard" de hoy en día 3.100/3.400... Lo que manda carallo
Que sean las más baratas y carrañentas que haya no me cabe duda, pero que sean más grandes sí, porque eso conlleva aumento de peso y de tamaño, y eso, desde el rediseño conceptual, pasando por la logística y terminando en la competencia del mercado, (en el que prima lo compacto, pequeño y ligero...), ya te digo que va a ser difícil que se lancen a esos tamaños más grandes..., pero bueno, cosas veredes...
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 20:12
pepitogrito escribió:...ya te digo que va a ser difícil que se lancen a esos tamaños más grandes..., pero bueno, cosas veredes...
Que las veas a la venta significa que se lanzaron a ello hace ya bastante
Re: Sanyo NCR 20700
Publicado: 03 May 2017 20:49
Me refería a que los fabricantes de hardware se lancen a meterles esas pilas más grandes...
(Has de leer desde más arriba...)
