				Donde comprar ncr18650b
				Publicado: 20 Abr 2017 09:31
				por jaimebte
				Hola a todos, pues lo dicho en el asunto, tengo en camino una m3xs y queria saber donde comprar 4 18650b para ella a buen precio, en principio estaba mirando esas pero si pensais que hay otras baterias mas interesantes... Escucho vuestras augerencias.
				Re: Donde comprar ncr18650b
				Publicado: 20 Abr 2017 12:58
				jaimebte escribió:Hola a todos, pues lo dicho en el asunto, tengo en camino una m3xs y queria saber donde comprar 4 18650b para ella a buen precio, en principio estaba mirando esas pero si pensais que hay otras baterias mas interesantes... Escucho vuestras augerencias.
Ahora mismo parece que en Gearbest están por las nubes
 , (ahí era donde todo el mundo estaba comprando...). Así que mira en Fasttech.
				Publicado: 20 Abr 2017 14:43
				Yo también las compraba allí pero han subido el precio los de gearbest.
Ahora se las he comprado al compañero Notseif son tipo A así que en vez de 3400 son de 3100 pero con mejor precio tendrás mas baterías por el mismo dinero.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=13&t=13305
				Publicado: 20 Abr 2017 14:44
				por g_sintornillos
				Aquí tienes:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah lote de 2
Pero por ese precio te aconsejo las GA, más modernas y ya vienen con el positivo saltón de fábrica mientras que en la B se le agrega:
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 6v-3500mah
PD. Lo que comenta bikersoy es una buena opción, posiblemente con los restos que queden en el positivo al separarlas no sea necesario adaptarlas
				Publicado: 20 Abr 2017 15:00
				por jaimebte
				Yo el ultimo pack si que las compre en gearbest pero ultimamente estaba leyendo lo que comentabais de que estan por las nubes y por eso preguntaba.
Si que estaba al tanto del hilo del compa Notseif pero en principio me interesaban mas las B por los mah extra que dan. Pero muchas gracias por recordarmelo.
g_sintornillos piensas que las GA son mas recomendables que las B? La verdad que soy bastante inutil en el tema y aunque suelo leer la mayoria de hilos del foro, no es facil enterarse muy bien para los principiantes...
¿Este enlace que me has puesto de las GA son sin proteccion:
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 6v-3500mah ?
Muchas gracias por vuestras respuestas.
				Publicado: 20 Abr 2017 15:54
				por g_sintornillos
				jaimebte escribió:g_sintornillos piensas que las GA son mas recomendables que las B? La verdad que soy bastante inutil en el tema y aunque suelo leer la mayoria de hilos del foro, no es facil enterarse muy bien para los principiantes...
Por esa diferencia de  precio no lo pensaría dos veces
Las GA son una evolución de las B, tienen mayor tasa de descarga, menor resistencia interna, positivo saltón
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
También tienes un comparador
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php donde podrás poner los dos modelos
Sí. Son sin circuito de protección
Nunca recomendaría una batería con circuito de protección
				Publicado: 20 Abr 2017 16:26
				por jaimebte
Pues no se hable mas! Bueno, o si, que se hable mas que para eso estamos aqui...
Voy a pedir un pack de 4 para probarlas a ver que tal salen, he usado el comparador y si que hay diferencia aunque siendo realista, no creo que yo sea capaz de notar diferencia entre unas u otras, pero si me las recomiendas por algo sera...
¿Hay algun cupon disponible para estas baterias que me ahorre algo?
				Publicado: 20 Abr 2017 19:40
				totalmente de acuerdo con las GA, solo una acotacion: aunque es verdad que su positivo sobresale mas que el de las ncrB tambien tiene mayor diametro.Tengo ambas y en algunas protecciones mecanicas de linternas las GA no funcionan porque no entra el teton y las ncrB sí.
				Publicado: 20 Abr 2017 20:59
				por g_sintornillos
				jaimebte escribió:¿Hay algun cupon disponible para estas baterias que me ahorre algo?
 BLF no es gran cosa pero es 5%
stirner escribió:totalmente de acuerdo con las GA, solo una acotacion: aunque es verdad que su positivo sobresale mas que el de las ncrB tambien tiene mayor diametro.Tengo ambas y en algunas protecciones mecanicas de linternas las GA no funcionan porque no entra el teton y las ncrB sí.
Tienes toda la razón
No lo tuve en cuenta porque es algo que a mí nunca me pasó pero ahora que lo comentas recordé que a un amigo no le funcionaron en una Nitecore TM16 pero sí las B
				Publicado: 20 Abr 2017 21:17
				por g_sintornillos
				Con el comentario de stirner sobre el tamaño del positivo de las GA quedé con la espina y quise tener una algo que confirme de que anden en la M3XS y funcionan perfectamente, no tengo esa linterna pero por esta foto sacada de una revisión en BLF
http://budgetlightforum.com/node/40250 no tengo dudas
				Publicado: 20 Abr 2017 23:15
				por jaimebte
				Muchas gracias compas, esta noche pido las baterias, he estado viendo el post del general del compa que tenia problemas con la olight m3xs y supongo que al comprar un pack de 4 baterias ¿no deberia de tener problemas con la descarga desigual no? Ya que se supone que seran del mismo lote...
Por otro lado que pensais que seria mas interesante hacer un par de parejas y usar siempre las mismas juntas 2 a 2  o cargarlas todas e intercambiarlas entre ellas aleatoriamente o simplemente es una paja mental mia y estoy diciendo una gilip...
Ya os contare cuando llegue todo, si es que a singapore post le sale de los coj... Cambiar el trackin porque estoy harto de ver: "Information Received (This is not an acknowledgment of the physical receipt of the stated Registered Article)"
Tambien espero no tener el mismo problema que el compa, porque es una pasta como para que luego te de el disgusto...
				Publicado: 21 Abr 2017 02:18
				por g_sintornillos
				jaimebte escribió: hacer un par de parejas y usar siempre las mismas juntas 2 a 2
Es conveniente mantener cada pareja como si fueran siamesas, siempre las mismas en el mismo momento y en el mismo lugar, inseparables
"Information Received (This is not an acknowledgment of the physical receipt of the stated Registered Article)",  en ese estado se mantiene entre 1 y 2 semanas, cambiará cuando salgan de Singapur al país de destino a "Despatched to overseas (Country code: ..)"
				Publicado: 21 Abr 2017 13:11
				g_sintornillos escribió:jaimebte escribió: hacer un par de parejas y usar siempre las mismas juntas 2 a 2
 Puedes marcarlas cuando te lleguen con un rotulador fino o con etiquetas de papel, numericamente del 1 al 4. Se trata de usar cada pareja de baterias como si fueran una sola.
				Publicado: 21 Abr 2017 16:32
				por jaimebte
				Pues pedidas estan las GA, lo de emparejarlas "de por vida" se me ocurrio asi a lo tonto y mira por donde, resulta ser beneficioso...
Por cierto supongo que otra mala practica sera dejarlas dentro de la linterna cuando vaya a estar bastante tiempo sin usarse ¿o da exactamente igual?
Como siempre agradeceros vuestra ayuda! La verdad que estoy impaciente porque llegue, el puente del 1 de mayo tengo preparada una salida al campo y estaba deseando probarla, la pena es que hice el pedido el dia 7 y hasta el dia 15 no la enviaron por falta de stock, aunque en la pagina no decia nada y luego hasta el 18 no salio el estado que os comentaba antes, con lo cual ya no salen las cuentas, pero bueno, es lo que hay...
