Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 17:40
por Rodericco
Hola,
Probablemente sea la pregunta más tonta del foro, pero no he sabido encontrar la respuesta al estar en los términos de búsqueda una cifra.
Estoy mirando linternas para foto nocturna, a ser posible con baterías AA. He visto que muchas usan 3 AA y, como yo me he comprado el cargador
EBL 808 de Amazon que me dice que carga las pilas por parejas, no de una en una... ¿Qué hago si tengo un pack de cuatro pilas y de ellas sólo tres descargadas? ¿Cómo debo proceder para no cargármelas?
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 18:37
¿solo carga las pilas de dos en dos? ¿no es capaz de cargar una sola? ¿estas absolutamente seguro de eso?
Porque yo en el anuncio nolo he visto.
De todas formas aunque solo tengas que cargar tres por que no colocas una cuarta pila?
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 19:24
Rodericco escribió:Hola,
Muchas no
, muchas usan
AAA (completamente desaconsejables por su poca autonomía con ese tipo de linternas potentes...). No obstante, estás en el mismo "problema" de querer cargar tres si ese cargador sólo admite pares, lo que, por cierto, no es nada, pero que nada aconsejable... (Nunca sabes si una de ella está más cargada que la otra, lo que suele ocurrir cuando se cargan así...)
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 19:31
por Rodericco
En el manual pone que es apto para cargar 2/4/6/8 pilas. No sé, ¿quizá es simplemente porque tiene un indicador luminoso para cada par de pilas?
No me he atrevido a probar tres por miedo a prepararla, por eso pregunto aquí.
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 19:40
Rodericco escribió:En el manual pone que es apto para cargar 2/4/6/8 pilas. No sé, ¿quizá es simplemente porque tiene un indicador luminoso para cada par de pilas?
2/4/6/8 es porque las carga en serie. Si pones una sola de la "pareja" no carga.
Puedes cargar 4, y una la vas rotando.
O si me apuras, te compras una linterna AAA de llavero y ahí vas gastando la AAA huerfana.
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 20:03
por Rodericco
Pues vaya faena. Eso me pasa por no haber descubierto antes el foro XD
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 20:05
Bienvenido a foro
tearrepentiráslinternas.
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 21:10
Supongo que te refieres a baterías AAA por que con 3 AA no es lo habitual.
Quizás ya que no has comprado la linterna lo suyo sería buscar otras opciones.
Si no lo que yo haría es comprar otro pack de baterías y ya con 6 o 8 baterías tendrás números pares para la carga.
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 21:46
por BattMan
Efectivamente hace unos años habia multitud de modelos de cargadores de consumo que cargaban por pares de AA o AAA. La técnica era cargar 2 en serie. Las dos de un par estan en serie.
Dime cual es la intensidad de carga y cual es la capacidad de las baterías. Segun cual sea podrias mezclar una cargada con una no cargada y no pasará nada. Eso en el caso de que no tenga sensor de delta peak que es lo normal en cargadores de muy bajo coste.
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 21:48
Bueno. Que todos los problemas sean tan faciles como ese.
Carga 4 pilas aunque solo necesites tres y listo.
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 23:00
stirner escribió:Bueno. Que todos los problemas sean tan faciles como ese.
El problema es que de dónde sacas la cuarta si no está descargada...
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 13 Feb 2017 23:20
¿Y si la pones cargada que problema hay?
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 14 Feb 2017 00:29
por Rodericco
BattMan escribió:Efectivamente hace unos años habia multitud de modelos de cargadores de consumo que cargaban por pares de AA o AAA. La técnica era cargar 2 en serie. Las dos de un par estan en serie.
Uso unas GP ReCyko de 2000 mAh y 1.2 V. Pone que se cargan en 16 h a 200 mA. En el cargador:
Entrada: 100-240 V -- 50/60 Hz 100 mA
Salida: 2,4 V --- AA/AAA 180 mA
Pensaba hacerme con unas Sanyo o unas Tronic cuando salga la oferta también. ¿Habría problemas?
pepitogrito escribió:stirner escribió:Bueno. Que todos los problemas sean tan faciles como ese.
Ahí está el tema. Supongo que si la pongo cargada me la cepillo.
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 14 Feb 2017 00:38
y que tal una
dummy battery? simplificas bastante la cosa. Incluso te la puedes fabricar tu mismo
Yo creo que cargando a 180mA no le vas a crear ningun problema a una NiMh de 2000 o mas, pero yo esperaria a la recomendacion de Battman. El controla de esto mas que yo.
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 14 Feb 2017 00:47
stirner escribió:¿Y si la pones cargada que problema hay?
Pues que al cabo de un rato te puede dar como cargadas ambas cuando una de ellas aún va por la mitad...
Yo tengo UN cargador NIKON de hace años, creo que apañadito, lento como un caracolillo, pero va bien. Carga individual y a pares (sólo tiene DOS bahías). Peeeero, tiene UN solo LED para cuando te dice que la carga ha sido completada. Bien, siempre hago lo mismo: LED que se apaga, (carga completa), quito las dos pilas. Y luego pongo a cargar una sola, y luego la otra. Y no será ni la primera, ni la segunda vez que una de ellas te vuelve a dar la carga completa a los pocos segundos, y la otra aún se tira un buen rato cargando.
Ya ni te cuento, si el cargador cargase a pares sí o sí, sin ninguna otra posibilidad...
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 14 Feb 2017 04:30
stirner escribió:y que tal una
Eso sería como cargar una litio de 1s como si fuera una 2s.
Esto no es tan caro
http://m.gearbest.com/chargers/pp_272183.html
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 14 Feb 2017 09:42
Creia que estabamos hablando de NiMh ¿que tiene que ver el litio?
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 14 Feb 2017 10:21
El problema está si no lo interpreto mal.
Es que lo e que carga a 2'4 v con lo cual Carla la pareja en serie.
Si se le pone dummy batteri lo que haces es cerrar el circuito y cargar u a sola a 2'4 con lo cual caput.
En estos casos lo mejor es asumir el error y comprar uno barato de una bahía
Pienso yo
Un Saluxo
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 14 Feb 2017 10:31
a namberguan. El cargador carga en serie, como los antiguos "dummy chargers" que "regalaban" comprando 8 eneloops.
"output: 2.4V 250mA (para dos AA) o 120mA (para dos AAA)"
Con "corte" por tiempo. Pongo corte entre comillas porque una vez alcanzado el voltaje, en lugar de cortar la corriente seguía metiendole "trickle charge" hasta que manualmente sacabas las baterías o desenchufabas el aparato.
Re: Cargar 3 pilas
Publicado: 14 Feb 2017 11:43
Con corte por tiempo ademas
Cuanto mas se del cargador menos me gusta.
