Hola a todos, me acaba de llegar el Liitokala 500 Engineer de GB y lo pedi sin el cargador (en realidad pensaba que el transformador venia incorporado igual al I4, nada de fuente de alimentación externa, fallo mio) , estuve buscando fuentes externas por MediaM, Leroi etc. Y nada me convence - por lo que pone , tiene que ser 12 voltios y máx 2Amperios y no sé donde comprarlo - agradeceria algunos consejos - le compré in cable de 2 pubtas USB machos para intentar usarlo en el ordenador, he medido con polímetro y parece que funciona, aunque la pantalla LCD no ofrece nada detalles (es posible que atraves del usb no ofrezca información? )
Re: ac/dc Liitokala 500
Publicado: 05 Feb 2017 10:15
por jorgefrty
http://www.gearbest.com/led-accessories ... tml?wid=21 Este por ejemplo,puede servir.
Yo creo,que lo de los 2A que pone,no tiene sentido,ya que si lo conectas al encendedor del coche,(como el nitecore I4 o I2)tienes casi 14v y 40A
Publicado: 05 Feb 2017 11:19
por cpa
Será que su consumo máximo son 2A y necesitas, al menos, una fuente que te suministre dichos 2A (o más).
Publicado: 05 Feb 2017 14:17
por Barkuti
kntx escribió:… tiene que ser 12 voltios y máx 2Amperios…
Primer error: tiene que ser de al menos 2A.
kntx escribió:… y no sé donde comprarlo - agradeceria algunos consejos - le compré in cable de 2 pubtas USB machos para intentar usarlo en el ordenador, he medido con polímetro y parece que funciona, aunque la pantalla LCD no ofrece nada detalles (es posible que atraves del usb no ofrezca información? )
¿QUÉ?
¿Qué es “in cable de 2 pubtas USB machos”?
Si lo estás alimentando a través de USB es más que probable que el voltaje sea insuficiente (≈5+V).
Las fuentes de PC tienen poderosos raíles de 12V, pero hay que “meter mano dentro” para poder hacer uso de ellos desde el exterior.
Gracias por las respuestas , entiendo que el grosor de la punta de la fuente recomendada, que va adentro del cargador encaja perfectamente? He mirado por el armario de los trastos guardados y he encontrado alguna fuente parecida, aunque apenas saca 1.2A (osea no cumple lo debido), aparte que la punta que entra en el cargador, por fuera encaja bien pero por dentro el hueco es más ancho y no hace contacto con en eje (lo he resuelto con unos hilos de cobre finos) - probado , funciona cargando a 500mah bada más - seguiré vuestras recomendaciones con esa fuente
Publicado: 05 Feb 2017 15:12
por Barkuti
Espera, no dispares tan rápido:
A ese le salió el adaptador con excesiva interferencia electromagnética. Claro que también es posible que recibiera una unidad defectuosa…
P.D.: es bastante probable, aun así, que el Lii-500 funcione correctamente con la más ruidosa y económica fuente. Pero no conecte eso a una base para discos duros o cualquier otro equipo digital.
Publicado: 05 Feb 2017 20:46
por jorgefrty
Barkuti escribió:“for led strip light”,válgame Dios.
Los xinos ya no venden nada mas que alimentadores para tiras de led
Publicado: 05 Feb 2017 23:32
por kntx
Demasiado tarde, ya habia pedido un par de unidades del ac/dc comentado más arriba
Publicado: 06 Feb 2017 00:06
por Barkuti
Tampoco te preocupes demasiado, kntx. Como comenté anteriormente, dudo que al cargador le vaya a importar mucho un poco de ruido de conmutación extra a la salida (que puede arreglarse con un buen condensador con baja resistencia en serie a las frecuencias típicas de esas fuentes, ≈100KHz, pero ya es una mod).
Si el principal problema de comprar tan baratito es que a veces estos capullos ponen en la etiqueta lo que les da la gana, pero lo que luego hay dentro…
En fin.
Publicado: 06 Feb 2017 08:20
por jorgefrty
kntx escribió:Demasiado tarde, ya habia pedido un par de unidades del ac/dc comentado más arriba
Si ves que no funciona correctamete,les abres un tiket,pero creo que funcionará
Publicado: 08 Feb 2017 01:16
por kntx
Llevo 4 dias que les he abierto un ticket de una linterna que me llegó con la lente rota y no he recibido respuesta ninguna; entiendo que las fiestas se han pasado ya, o no?
Publicado: 21 Feb 2017 13:13
por kntx
Al final hoy me ha llegado la fuente de alimentación comprada de GB; le acabo de meter 2 AA viejas de energizer y el voltaje está en 1,42 cada una y cargando.....me parece quizás demasiado para la AA (hace mucho que no les presto atención a las AA) - sólo funciona con 2 AA, nada de 3 , ni4 (carga máx 500mah nada de 1000, enla parte posterior del cargador pone dc1,48 300/500/700/1000mAx4)..eso me parece raro , se pone en 'null' y no carga más de nada ; queda pendiente probar con varias 18650
Publicado: 21 Feb 2017 17:06
por Barkuti
Según la prueba de HKJ (Charger LiitoKala Engineer Lii-500 @ lygte-info.dk) el Lii-500 al parecer también utiliza CC/CV a 1.48V para Ni-MH. No es mal método, si bien las llena más cuanto más despacio (a 1A, las eneloop 1900 las deja en 1700+mAh).
Publicado: 21 Feb 2017 19:32
por kntx
He vuelto a probar el Liitokala no quiere funcionar con más de 2AA, como he pedido 2 fuentes iguales , una saca 12,15v y la otra 12,58v - ya probaré con las 18650 a ver que pasa
Publicado: 21 Feb 2017 19:57
por Barkuti
Sí, bueno, el voltaje “sin carga” puede rezar lo que quiera. Lo que probablemente suceda es que el Lii-500 le “pida” esos 2A y el bicho se venga abajo, por lo que acaba negociando menos potencia y por eso sólo te deja usar dos bahías.
¿Sucede lo mismo con aquella otra fuente de 1A que probaste antes, kntx?
Publicado: 22 Feb 2017 11:34
por Anthon
La conexión usb es para cargar móviles en plan powerbank, si intentas alimentar el cargador por ahí probablemente te lo cargues
Publicado: 24 Feb 2017 04:13
por kntx
No me lo he cargado por poco, supongo - hoy me ha llegado el ac/dc de 5A , a ver como se comporta (estaré de ac/dc más que servido, aunque tengo algunas turas de leds que me gustaria apañar, asi podria aprovechar alguno , lo que toca descubrir cómo usarlas ya que no tengo ni idea del tipo de led/potencia etc que tiene , aparte que llevan un recubrimiento de silicona por ecima comonun caucho transparente, supongo para usar bajo el agua)
Publicado: 24 Feb 2017 15:11
por kntx
Probado con una AA Energizer que tendrá unos 10 años de uso ; con el nortest carga/descarga/carga la ha dejado a 1.50 voltios en 2h55minutos 1500mah - ahora probaré con 4AA el mismo test a 1000mah
Publicado: 25 Feb 2017 22:56
por kntx
Recibida ayer la fuente ac/dc de 5A y probada, no tiene comparación , el cargador va que chuta a 1000mah
