Esta vez el tamaño sí que importa
Publicado: 22 Ene 2017 22:14
				Muy buenas, tengo una duda sobre las baterías 14500. Hace unos años compré una Nitecore SensAA con la que estoy encantado. Pero el tiempo pasa y la batería se empieza a resentir. Cuando miro las baterías que hay en el mercado me encuentro con el problema de la longitud. Las protegidas las descarto porque con esa medida (52-53 mm) el cabezal quedaría demasiado abierto. Algunas especifican que miden 49 mm, que es lo mismo que mide la que tengo ahora y con la que la linterna cierra y funciona perfectamente pero cuya calidad no es supuestamente la mejor (Ultrafire). Y el modelo que he visto recomendado en el foro, la Sanyo UR14500P solo mide 43mm con lo que si la pusiera en la linterna bailaría dentro de ella sin hacer contacto. ¿Se puede intentar usarla poniendo papel de aluminio o un trozo de metal para suplir la diferencia o estoy diciendo una barbaridad? ¿Hay alguna marca de calidad con los 49mm?
Y ya que estoy os lanzo una pregunta sobre otro modelo de la serie Sens, la CR. En el manual de usuario especifica claramente que la única batería recomendada es la CR123 y que la RCR123 esta "banned". Desde mi ignorancia pregunto: ¿es para tanto esa diferencia de 0,7 voltios que la linterna no la puede soportar? ¿o es que la RCR123 la descartan por algún otro motivo?
(menuda chapa de pregunta que me acabo de cascar...)
