¿Problemas/eficacia tetones mal soldados?
Publicado: 12 Ene 2017 18:31
por Daft Punk
Recientemente compre una Noctigon Meteor, una linterna que debido a sus caracteristicas necesita unas baterias con tetón/button top con alto drenaje. Leí que recomendaban las Sanyo 30Q o las LG HG2 de 20A asi que me decidí por estas ultimas en la tienda Nkon. Esperaba que me llegasen las mismas que salen en todas las tiendas:
El problema viene cuando recibo estas otras. Unas flat button a las que han soldado de cualquier manera el teton, sin plastificarlas y con un teton bastante torcido (arriba aparece una Panasonic con el teton que yo esperaba).
Teniendo en cuenta que la linterna es de las que exprime bien las baterias las utilizariais asi o voy comprando otras con teton de verdad? No se, no me inspiran mucha confianza
Re: ¿Problemas/eficacia tetones mal soldados?
Publicado: 12 Ene 2017 20:19
Publicado: 12 Ene 2017 21:18
chapuza.
Publicado: 12 Ene 2017 21:23
por Maiden666
Las dos de arriba una soldadura similar pero le ponen por decirlo de alguna manera "un embellecedor". Yo tengo unas samsung con el tetón soldado de lado también y por el momento sin problemas, lo que no quita que les mandes una foto y les digas que son unos chapuzas soldando tetones, a ver si te mandan otra con mucha razón.
Publicado: 12 Ene 2017 21:51
por Daft Punk
Maiden666 escribió:Las dos de arriba una soldadura similar pero le ponen por decirlo de alguna manera "un embellecedor". Yo tengo unas samsung con el tetón soldado de lado también y por el momento sin problemas, lo que no quita que les mandes una foto y les digas que son unos chapuzas soldando tetones, a ver si te mandan otra con mucha razón.
Si me lo hubiera mandado un chino de Aliexpress casi no me hubiera sorprendido, pero tratandose de una tienda europea bastante conocida en estos temas como es Nkon me han defraudado mucho. Les he mandado fotos y se han limitado a contestarme que LG las fabrica sin tetón y un chico de "Helmond" (una poblacion holandesa) se dedica a ponerlos. Me he quedado igual
Esto me hace pensar que no tenian stock de la version con teton (en la web ponia que si) y en vez de avisarme y preguntarme si quería otro modelo o devolver el dinero han decidido pedirle a alguien que soldara los tetones de cualquier manera y listo.
Ahora las tengo cargando y mañana comprobare si funcionan bien y no se despega ningún teton, pero visto lo visto no creo que vuelva a comprarles mas baterias, casi me dan mas confianza los chinos de banggood o Fasttech que estos de Nkon.
Publicado: 12 Ene 2017 22:03
por Juanf83
Juas seguro que el que las suelda fuma algo "raro"
Juan
Publicado: 12 Ene 2017 23:00
por Maiden666
Todas las que tengo de NKon con tetón son así (unas Samsung 25R). Te han dicho la verdad. Lo malo es que el muchacho debería ponerlas mejor, y no estaría de más ponerle su funda y arandela.
Publicado: 12 Ene 2017 23:07
Nada de que se han quedado sin stock de teton. esas son las buton top nkon standard
El problema es solo estetico,pero no deja de ser problema.
aun asi no creo que vayas a tener ningun problema practico.la soldadura de las dos que yo tengo, aunque cruda, es solida. parece estar hecha con electrica de puntos. El mismo sistema que usan para fabricar baterias para portatil y demas.
a mi no me gusta la estetica de ninguna delas que se ven en tu foto ( ni fasttech, ni nkon) aunque prefiero las de Nkon si estan centradas,pero desde que conocí el sistema de antiparanoico es el unico que uso. Lo he probado en dos ncrB y funciona perfectamente.y encima es el mas barato con diferencia y esteticamente queda perfecto.
Publicado: 13 Ene 2017 01:22
Se me ha adelantado Stirner, pero es obvio que son soldaduras eléctricas, de chispazo, y esas no se caen así como así... Vaya, a no ser que sean de la misma calidad del acabado de esos tetones que da grima sólo de verlos...
Pero por los quemazos que tiene, nada hace pensar que no van a aguantar la intemerata...
Lo que tampoco es de recibo es que estos de la tienda se hagan los locos... qué ganas de perder clientes, diosssss
Publicado: 13 Ene 2017 02:46
Deberían tener su plástico protector tanto el exterior como el del positivo.
Pero en la foto de su web se ve así, pero no te fijas si no haces zoom.
Por la diferencia de precio cobran 70 céntimos por batería.
Las arandelas para el positivo las puedes pillar acá.
https://www.fasttech.com/products/2157503
Las fundas de pvc no son difíciles de encontrar
Publicado: 13 Ene 2017 05:33
https://www.fasttech.com/p/2155601 y los "button"
https://www.fasttech.com/p/2157804.
Un poco de calor, uso un secador de pelo modificado, y la tienes así:
(Edición: Resubida de foto por defunción de
sli.mg)
Publicado: 13 Ene 2017 06:46
por Daft Punk
bikersoy escribió:Deberían tener su plástico protector tanto el exterior como el del positivo.
En realidad la foto la han cambiado después de comentarles lo mio, dicho por ellos mismos y comprobable con la cache de Google:
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=es
Aún así de la soldadura y acabados de mis baterías a la foto que han puesto hay un mundo. Desde luego he quedado decepcionado con la tienda. Hoy por la noche vere si me decido a adecentarlas con loas arandelas y el plástico protector o si de lo contrario me deshago de ellas.
Gracias a todos por las opiniones.
Publicado: 13 Ene 2017 12:52
por Romanus
Aprovechando el tema, y mi ignorancia. Si en igual de este método, que por cierto vaya chapuza de los Nkon, se utilizarán imanes de neodimio, ¿estos imanes tendrían que fijarse de alguna manera, o simplemente se colocarían en el positivo de la batería sin ningún tipo de sujección.
Muchas gracias
Publicado: 13 Ene 2017 13:46
Romanus escribió:Aprovechando el tema, y mi ignorancia. Si en igual de este método, que por cierto vaya chapuza de los Nkon, se utilizarán imanes de neodimio, ¿estos imanes tendrían que fijarse de alguna manera, o simplemente se colocarían en el positivo de la batería sin ningún tipo de sujección.
Muchas gracias
Tú mismo te respondes:
imanes, son
imanes...
¿Comprendes?
(si no, ya no serían imanes...).
De todas formas, mejor--> gota estaño.
Publicado: 13 Ene 2017 16:08
por Daft Punk
Casualmente he encontrado un vendedor de eBay que también vende las HG2 soldadas, pero a diferencia de Nkon ya lo avisa en el anuncio. No creo que costara mucho avisar como lo hace él.
Note! The Tags are placed by our technician and they are not made with automated equipment or in the fabric. There is easy to see this hand made process. Claims or unhappy messages regarding this topic we will not take in consideration and we reserve our right to not react on this. If you don`t agree with this, please do not proceed to buy this item.
http://www.ebay.es/itm/2-X-LG-INR18650- ... SwtnpXmxXv
Publicado: 13 Ene 2017 23:55
Eso es debido a la politica de ebay respecto a la proteccion al comprador. No conozco ningun sitio tan estricto en defensa del comprador como ebay.
Publicado: 14 Ene 2017 00:05
Romanus escribió:... simplemente se colocarían en el positivo de la batería sin ningún tipo de sujección.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=136882#p136882
Pero para algunas, como la Meteor o la SkyRay King y sus clones, el sistema de los imanes no es aconsejable ni siquiera probarlo... porque al girar la cabeza para apretarla hay grandes posibilidades de que desplace los imanes y provoque algún "incidente térmico".
Publicado: 14 Ene 2017 08:17
por Trevilux
Esta es ejemplo de que las que he recibido 3400 con tetón añadido desde eu.nkon tienen mejor pinta que las tuyas.
Publicado: 14 Ene 2017 13:16
(Lo obvio, cuando es obvio, es obviamente desaconsejable)
Publicado: 30 Ene 2017 21:02
por Barkuti
