En busca de un multimetro
Publicado: 07 Nov 2016 13:58
por illustratum
Hola a todos.
Despues de leer bastante y asustarme un poco con los riesgos de algunas pilas, me gustaría pediros ayuda para elegir un polímetro que en un principio sólo voy a utilizar para comprobar la carga de las baterías de mis linternas.
No se si para el uso que le voy a dar, me podría servir uno muy económico.
He visto estos dos pero sólo como ejemplos de por donde voy. Estoy muy perdido.
http://www.gearbest.com/multimeters-fit ... 9C52764771
Gracias.
Re: En busca de un multimetro
Publicado: 07 Nov 2016 14:44
Para medir la carga de las baterias, supongo que con eso te refieres a la tension, con uno barato ya vas sobrado, ademas te servira para mas cosas.
Pero si lo que quieres es saber la capacidad mh de tu bateria eso no lo vas a poder medir con tu voltimetro
Publicado: 07 Nov 2016 15:01
illustratum escribió:Despues de leer bastante y asustarme un poco con los riesgos de algunas pilas...
Ya estamos...
Publicado: 07 Nov 2016 15:30
por jorgefrty
pepitogrito escribió:illustratum escribió:Despues de leer bastante y asustarme un poco con los riesgos de algunas pilas...
Ya estamos...
Ya le quitará el miedo
Publicado: 07 Nov 2016 16:29
por jorgefrty
Yo compré uno como
este y comparandolo con otros que tengo,marca bien. Es todo plastico duro,de calidad media,pero te puede servir.
El 11-11 te sale por menos de 4€ envio gratis
Publicado: 07 Nov 2016 16:37
por illustratum
Pues lo cierto es que miedo no tengo (quizá por ignorancia ) pero en vista de hilos sobre pilas que explotan y precauciones que se deben tener de no dejar que se sobredescarguen, pues me ha parecido conveniente poder conocer un poco sobre el estado de mis pilas. No es mi intención molestar a nadie en el foro.
Si alguien tiene a bién aconsejarme perfecto.
Gracias
Publicado: 07 Nov 2016 16:40
illustratum escribió:Pues lo cierto es que miedo no tengo (quizá por ignorancia ) pero en vista de hilos sobre pilas que explotan y precauciones que se deben tener de no dejar que se sobredescarguen, pues me ha parecido conveniente poder conocer un poco sobre el estado de mis pilas. No es mi intención molestar a nadie en el foro.
Gracias
No, no, no es molestia, es que no hay manera de tranquilizar al personal con este tema, por más que en sus propias casas vivan rodeados de peligros infinitamente, ¡¡¡qué digo infinitamente!!!, ¡¡¡más allá de infinitamente!!!, muchísimo más peligrosos, valga la redundancia, que las pilas de litio...
Publicado: 07 Nov 2016 16:42
jorgefrty escribió:Yo compré uno como
Jo, menudo precio...
Publicado: 07 Nov 2016 16:52
por illustratum
Gracias a todos por contestarme.
Mi duda está en si estos aparatos tan económicos son fiables y de entre tanta oferta cual no se me va a romper antes de sacarlo de su envoltorio.
Publicado: 07 Nov 2016 17:15
Miprimer tester lo compré en un puesto callejero ("bagayop" o "bagashop") sobre la línea fronteriza (literalmante), por menos de cinco obamas. Es de los comunes amarillos...
... todavía funciona.
Digo esto porque puedes ver de encontrarlo en tu ciudad por "pocos pesos".
Publicado: 07 Nov 2016 19:05
Yo el primer tester que compré fue en el carrefour y me costo un euro (1€
) era igual al que ha puesto antiparanoico, pero en color negro.Recientemente se lo he regalado a un colega porque hace ya tiempo que lo sustitui por un
mastech ms8233c (el mio es el modelo anterior a ese) que me salió gratis
por cosas que pasan en la vida
Por cierto que es verdad que las baterias de litio y las NiMh pueden ser peligrosas, los mecheros , las cerillas , los cigarrillos , los fuegos de cocina, los armarios llenos de productos de limpieza y algunos botiquines lo son aun mas
Publicado: 07 Nov 2016 19:15
El mío es idéntico, solo que en negro, pero ojo, porque si por fuera son muy parecidos e incluso iguales,
no lo son así por dentro... De todas formas, el mío me costó en su día menos de 1.000 ptas, y sigue funcionando como el primer día... años y años después...
El de Aliexpress, la verdad, tiene muy buena pinta, pero, la pinta no es lo crucial... lástima.
Ahora rodea todo eso con un circuito eléctrico de más de 6 A, enébrale una circuitería de gas, e imagínatelo...
(Porque eso es una casa... y si vives en un piso, a saber qué hace el vecino de al lado...
) ¡¡¡Como para tenerle miedo a un "simple" cilindrín de litio...!!!
Publicado: 07 Nov 2016 19:20
por jorgefrty
stirner escribió:Yo el primer tester que compré fue en el carrefour y me costo un euro (1€
Entonces poca inversión en multimetros
Publicado: 07 Nov 2016 19:41
por trevize
Yo tengo ese que has puesto al principio
UNI-T UT136B
Y estoy encantado, tanto por tamaño como porque tiene autorango lo que no es lo más habitual en equipos baratos. Así solo selecciono lo que quiero medir y el ajusta los decimales solito.
Publicado: 07 Nov 2016 20:35
por irega
Hola.
Yo también tengo el que te comenta el compañero Trevize. El único problema que le veo, es que no te permite comprobar los diodos led de las linternas. Llévalo en cuenta a la hora de comprarlo.
Publicado: 07 Nov 2016 20:38
por illustratum
Pues muchas gracias.
Entiendo que uno barato me dará el servicio que busco. Gastar más sería tirar con dinero y siempre hay en qué gastarlo.
Publicado: 07 Nov 2016 21:14
por BROBRO
Si podéis elegir el multímetro con fusible extraíble mejor que mejor y no te
quedaras sin multímetro en caso de que pete el fusible solo cambiarlo por uno nuevo y a funcionar otra vez.. Mira si son solo baterías lo que vas a medir, que luego se pasa a medir otras cosas como AC y mira también las CAT
( si CAT III, CAT IV,... o no hay CAT
Publicado: 07 Nov 2016 21:26
por BROBRO
bikersoy escribió:Para medir la carga de las baterias, supongo que con eso te refieres a la tension, con uno barato ya vas sobrado, ademas te servira para mas cosas.
Para controlar esos parámetros imagino que con un cargador con display como nitecore D4, OPUS o similares seria suficiente, no?
Publicado: 07 Nov 2016 21:34
por illustratum
Pues no se si alguno de los dos que he propuesto al comienzo, tienen el fusible extraible.
Un cargador Opus lo tengo en camino pero tendrá que estar enchufado para que funcione y un polímetro lo podré usar en cualquier sitio.
Publicado: 08 Nov 2016 00:57
por BROBRO
illustratum escribió:Pues no se si alguno de los dos que he propuesto al comienzo, tienen el fusible extraible.
En el segundo multímetro te lo podrán decir los compañeros que tienen uno y en el segundo pues copiar el nombre y ver reviews ( eevblog,...).
Si tienes razón pero con el multímetro no puedes medir la capacidad de mh solo voltaje y resistencias ( básicos), continuidad, diodos, condensadores...y no en todos ellos. Lo mas importante, el fusible separado y las especificaciones CAT si lleva o puede que te lleves un susto. Si no se esta familiarizado con las unidades a medir tal vez sea mejor coger el segundo al ser autorrango, son un poco mas lentos en la lectura pero mas cómodos.
P.D: Definitivamente...de los dos que has puesto iría a por el segundo de largo , tiene continuidad ( muy útil, aunque en uni- t no sean muy rápidos pero para poquitas mediciones sirve) y SOBRE TODO que el primero carece de fusible en 10A ( unfused). Ahora habrá que saber que tipo de fusible lleva...
Y no distingo el CAT en el segundo multimetro
