Tiempo de carga 18650
Publicado: 24 Oct 2016 03:44
por Ilellero
Buenas noches,
Me gustaría saber cuanto tiempo es lo normal en cargar una batería 18650 desde unos 3.0 V hasta los 4.2 V
Gracias,
Re: Tiempo de carga 18650
Publicado: 24 Oct 2016 05:19
¿Que coche es mas rápido: El del rubio o el del moreno.
Concreta la pregunta.
Depende de que baterías y con que cargador.
Cuatro baterías SANYO NCR 18650GA a cargar simultáneamente en un cargador Nitecore D4, teniendo en cuenta que cuando alcanzan los 4,12 / 4,14 V. ralentiza la intensidad de carga, si no tarda 10 horas poco faltará.
Una sola SANYO NCR 18650GA en mismo cargador, puede que tarde menos de 5 horas. (si no pulsas carga en low que duplica el tiempo de carga)
Y, si fuese una AW IMR18650 2.000 mAh, en un cargador OPUS BT-C 3100 2.x, ajustado a 2A. (que, no es recomendable pero, estas baterías lo admiten) la carga en poco mas de una hora.
Publicado: 24 Oct 2016 05:47
por Ilellero
En concreto una Pana con cargador xtar vc2
pepinfaxera escribió:¿Que coche es mas rápido: El del rubio o el del moreno.
Publicado: 24 Oct 2016 09:03
Ilellero escribió:En concreto una Pana con cargador xtar vc2
Panasonic CGR 18650 CG Li-ión 2.250mAh 3.7v en ebay
Panasonic CGR 18650 CG Li-ión 2.250mAh 3.7v en Amazón
Review XTAR VC2 por bikersoy
Cargando este a 500 mA, una Pana CGR 18650 CG Li-ión 2.250mAh =
2.250 / 500 = 4,5 horas.
Como desde 3.0 V esto no es completamente descargada (en Test las descargan hasta 2,5 V) y aún que desde 4,12 la intensidad se ralentiza, uno con otro, hacia las 4,5 horas.
Otro tipo de Pana serían otros cálculos.
Publicado: 24 Oct 2016 10:03
El tiempo que te da pepinfaxera es el teorico.Aun asi es util porque te da una idea muy cercana al tiempo real. En la realidad debido al sistema de carga que utilizan los cargadores buenos (llamado CC,CV constan current constan voltage) dura algo mas.
Lo mejor para saber el tiempo exacto es que lo compruebes empiricamente.
Publicado: 24 Oct 2016 11:13
Mi Nitecore I2 para cargar esas Pana se tira la intemerata... :cejas:
Publicado: 24 Oct 2016 14:59
por Ilellero
Olvidé comentar que son de 3400 mAh por lo que es normal que tarden tanto en cargar. Ahora entiendo estos tiempos de carga, gracias por la aclaración.
Publicado: 24 Oct 2016 16:05
por Meyer
El tiempo de carga depende de la capacidad, y de a cuántos amperios carguemos.
