SZNS 18650
He estado desmontando un powerbank de propaganda que me dieron y dentro lleva esta (al menos para mí) desconocida:
18650, 2000mAh y poco más. Buscando SZNS he llegado a la conclusión de que tiene que ser una prima de estas: https://szznp.en.alibaba.com/productgro ... ttery.html ¿Sabéis algo de estas baterías o de este fabricante?
La batería es nueva y parece estar en buenas condiciones. Cargué el powerbank hace más de tres meses y al sacar la batería estaba prácticamente a tope. La he probado con una Manker U11 y he tenido la misma sensación de luz que con una Panasonic.
El único pero es que la cubierta parece mala y se marca con facilidad. Pero bueno, si la fuese a usar le pondría tetón y funda nueva.
El caso es que podría conseguir dos o tres más y si fuesen de fiar les daría uso en la U11 o en una Nitecore EC4 que puede que se compre mi hermano.
¿Qué os parece? ¿Es una desconocida? ¿La podría usar con tranquilidad?
