Consulta baterias para taladro
Publicado: 28 Sep 2016 15:38
por pepito
Buenas a todos, ya se que esto no es un foro para taladros pero como manejais tanta informacion sobre baterias de Litio, a ver que opinais.
Tengo que sustituir las baterias de un taladro de bateria porque creo que estan defectuosas. Lleva 4 baterias 18650 que dan unos 14V en total.El caso es que las que tiene supuestamente son de 1.500 mAh pero yo quisiera ponerle unas baterias de mayor capacidad.
Comentais mucho sobre las NCR18650B de 3400 mAh, que estan ahora 4 por 13,28
http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 9C52764771
PEro he visto estas NCR18650GA de 3.500mAh PEEERO son 4,2V y estan a 15 merkels.
http://www.gearbest.com/batteries/pp_36 ... 9C52764771
Que me recomendais? Deben ser protegidas o no?
Re: Consulta baterias para taladro
Publicado: 28 Sep 2016 16:16
por yavi_
Habría que saber que potencia necesita el taladro, suelen consumir bastante, y las NCR18650 puede que se queden cortas en entrega, no soy muy ducho en el tema, a ver si algún otro que me suena haber leído por el foro te puede ayudar.
Publicado: 28 Sep 2016 16:29
Tampoco yo soy el adecuado para aconsejarte en la compra, pero te puedo aclarar un par de cosas.
las dos baterias que comentas son del mismo tipo: baterias 18650 de 3,7V . Son 3,7v nominales y 4,2V a maxima carga ,parece que te habias liado con esos dos voltajes.
Como te dice yavi no solo debes tener en cuenta la capacidad de las baterias (osea lo que te duraran cargadas) sino tambien , y muy importante su tasa maxima de descarga (osea la potencia que pueden entregar)
Los taladros suelen ser muy potentes tal vez esas baterias que comentas con ser muy buenas (son las que yo uso) no sean las mas adecuadas. existen unas sony que a dia de hoy son las que mayor tasa de descarga ofrecen. no recuerdo su denominación.
Ale! que pase el siguiente que tenga la informacion adecuada.
Publicado: 28 Sep 2016 17:39
pepito escribió:... Baterías de un taladro ... 4 baterias 18650 unos 14 V en total. Supuesta-mente son de 1.500 mAh pero yo quisiera ponerle unas baterías de mayor capacidad.
¿ NCR18650B de 3400 mAh,? ¿ o NCR18650GA de 3.500 mAh?
Que me recomendáis? Deben ser protegidas o no?
Las dos mencionadas son protegidas pero, No tienen PCB.
Es tópico llamar "protegidas" a las baterías que incorporan un PCB el cual tiene la función de desconectar la batería ante "sobrecarga" "sobredescarga" y "exceso de consumo = cortocircuito"
Con la potencia que demanda un taladro, los PCB de las baterías 18650 digamos normales, lo interpretarán como cortocircuito y desconectarán.
Por tanto: Necesitas baterías "SIN PCB" lo que impropiamente llaman no protegidas.
Las
SANYO NCR 18650 GA son muy superiores a las Panasonic 18650B. Tanto en un poco mas de capacidad como en bastante mas potencia de descarga.
Aún así. temo que para lo que necesitas sean poco potentes. (Su potencia nominal son 10 A) pues, aunque puntualmente puedan dar mas potencia, 10 x 3,6 V son 36 watios. multiplicas por 4 y te quedas casi 150 w. (menos de 200 w y eso sobreexigiendoles).
Tal vez estas sean mas recomendables:
SONY Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A
Son de 30 A nominales como descarga puntual, 30 x 3,6 x 4 = ya estamos en 500 watios multiplicando muy mal, pero, las cifras están sujetas a tolerancias.
Hay baterías mas potentes, si las encuentras adelante.
SONY Konion US18650VTC5A 2600mAh - 35A agotadas en esta tienda.
Tenemos la prestigiosa 30Q
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A como puedes ver en sus características, solo es de 15A.
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html
Todas las baterías pueden dar bastante mas potencia de la que figura en sus Datasheet pero, a cambio de calentarse bastante por lo que, a sobre-potencia son de uso discontinuo.
Publicado: 28 Sep 2016 18:30
por irega
Hola.
Aquí te pongo un enlace a otro hilo donde se trata un tema similar al de tu consulta.
Espero pueda ayudarte.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=12025
Publicado: 28 Sep 2016 19:31
No es tan importante la capacidad de la batería como la intensidad máxima.
Tienes que optar por baterías tipo inr con mayor tasa de descarga que las Panasonic.
Publicado: 28 Sep 2016 19:37
pepito escribió:...
Cómo son las trae el taladro?
Concuerdo con los demás en que las NCR18650B quedarán cortas en cuanto a la "potencia instantánea" que pueden entregar.
Sony VTC5/VTC6 o Samsung 30Q sería lo más indicado, hay también unas LG que no recuerdo la característica. También puedes buscar entre las IMR, no te guíes tanto en la capacidad sino en los A que pueden entregar. Siempre serán no "protegidas" porque si no la "protección" se encargará de que tu taladro no funcione.
Publicado: 29 Sep 2016 00:27
por pepito
Gracias a todos por las respuestas.
Yo me imaginaba que iba a necesitar una bateria que aguantase los "tirones" de un tladro. Ese "arranca y para" del motor cuando taladra/atornilla conlleva picos de corriente muy altos, claro.
Segun os quiero entender,necesito una bateria que aunque no tenga una capacidad grande en mAh, si que pueda mantener el voltaje durante mas tiempo, ademas de soportar consumos elevados de corriente.
Publicado: 02 Oct 2016 13:19
por avila2474
No estaria demás que pusieses el modelo de celda que trae tu bateria, de esta forma y a partir de las especificaciones que trae la tuya, los compañeros puedan encontrar una celda similar a la que trae de serie. Incluso unas fotillos no vendrían mal, así animamos el post.
Publicado: 02 Oct 2016 17:13
por miki
Yo los dos taladros que he modificado les me ti lipo estas en concreto
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... duct=21334. Y las cargo con imaxb6
Publicado: 02 Oct 2016 22:39
por pepito
Pero este que os cuento ya tenia 4 baterias Litio tipo 18650, y el cargador lo trae integrado, no es modificacion.
Solo se que llevaba 4 baterias "18650 F" de 1500 mAh
Es similar a este
Publicado: 02 Oct 2016 23:06
pepito escribió:... Solo se que llevaba 4 baterías "18650 F" de 1500 mAh ...
Me desoriento un poco cuando decías:
pepito escribió:... Lleva 4 baterías 18650 que dan unos 14V en total ...
Porque, desde principio sospeché en LiFePO4, ya que tienen mucha mas capacidad de descarga que Li-ión aunque sean IMR.
Pero... 4 x LiFePO4 son 4 x 3,2 = 12,8 Voltios nominales.
Claro que, el cargador, si las carga en serie, tiene que suministrar 14 Voltios, y hasta de 14,4 se utilizan.
No des mas vueltas, Estas son tus baterías.
Ahora, encontrarlas que no es fácil.
http://blog.technosun.com/caracteristic ... e-lifepo4/
http://www.powerstream.com/LLLF.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3% ... ficaciones
Enlaces para compra:
http://www.dx.com/es/p/18650-rechargeab ... _F7-OCLTcc
https://es.aliexpress.com/item/Original ... 1-VnYZvQVf
He aquí dos marcas serias:
http://www.heterbattery.com/products/li ... 50-1400mah
http://www.soshine.com.cn/a31.aspx .
Publicado: 03 Oct 2016 07:59
por miki
Es similar a este
Ya ya lo vi pero era por darte alguna opción más por si no encontrabas las 18650 que quieres necesitas
Publicado: 05 Oct 2016 06:33
por Barkuti
Señoras y caballeros, si el señor
pepito no abre ese paquetito de baterías y cuelga aquí unas fotos, va a ser difícil aconsejarle adecuadamente.
He podido leer alguna disparatada afirmación aquí en este hilo ya, sería preferible no entrar a hacer suposiciones potencialmente erróneas. Una batería de alto amperaje para taladro requiere de una sabia elección con respecto a las células, y de un cuidadoso re-ensamblaje para minimizar las pérdidas en las conexiones; descuidos aquí podrían suponer desagradables sorpresas de sobrecalentamiento, pérdida de potencia, etc. Bueno, tampoco es por dramatizar en exceso.
Dudo
bastante muchísimo que el taladro use LiFePO4s, sabrémoslo cuando Mr pepito nos enseñe esas fotos o aporte la debida información al respecto. Si fuera el caso, de ninguna manera recomendaría nada menos que las baterías de A123 systems, reinas de la categoría. Ejemplo:
A123 ANR26650M1A 3.2V 2300mAh Rechargeable LiFePO Batteries (2-Piece) -> Artillería
PESADA.
¿Heter LiFePO4s de 1400mAh y 3C (≈4'2A contínuos)? Ciertamente NO.
Las VTC5A/VTC6 son ciertamente una excelente opción, hablando de ion litio. Para aquellos que miran el coste, esto es lo que yo recomendaría:
4 x US18650 VTC5 2600mAh 30A 3.7V 18650 Rechargeable Li-ion Battery
4 x 3.7V 18650 2600mAh Lithium - ion Battery Rechargeable Battery ( 18650HE2 ) ->
Excelente relación calidad precio.
4 x US18650VTC4 18650 3.7V 2100mAh Rechargeable Li - ion Battery 30A Discharge -> Muy veneradas en general.
A ver esas fotos de las tripas de la máquina, arroje Vd luz
pepito
Saludetes
Publicado: 05 Oct 2016 23:40
por pepito
Barkuti escribió:Señoras y caballeros, si el señor
Dudo
PESADA.
pepito
Saludetes
Aqui os pongo 2 de ellas. Trae cuatro.
Ponen
18650 - F
1500 mAh
El taladro se anuncia como 14,4V 1500 mAh
Tendrian que ser 18650 porque van metidas "justas" en las empuñaduras del taladro.
Lo que no se es qué significa la "F" de la bateria...
Publicado: 05 Oct 2016 23:57
Hubiese sido mucho mejor haber sacado unas fotos antes de destriparla...
Publicado: 06 Oct 2016 00:39
pepito escribió:Ponen 18650-F _ 1500 mAh
El taladro se anuncia como 14,4V 1500 mAh...
Haber si somos algo mas precisos. Antes dijiste:
pepito escribió:... Lleva 4 baterias 18650 que dan unos 14V en total ...
Pues, de 14,0 a 14,4, nos cambia los cálculos.
Rebusca entre los restos, en las otras dos, algún otro dato.
1500 mAh 14,4V puede ser:
4 baterías de Li-ión que,
(Aunque suelen venderse por de a 3,7V) su tensión nominal son 3,6V.
Multiplicamos 3,6 x 4 = 14,4 V. Esto, es lo mas probable pero, no seguro.
Repitiendo que, Li-ión, son de 3,6 V nominales que recién cargadas alcanzan los 4,20 V
(También las hay de 3,8 V nominales que recién cargadas alcanzan 4,35 V ).
14,0 V. cabria suponer
(Ahora ya no con tus nuevos datos) 4 X LiFePO4 que son de 3,2 V nominales pero, recién cargadas superan los 3,5V y hacia los 3,6 estarán.
Tambien
Publicado: 07 Oct 2016 00:40
por Barkuti
pepito escribió:…
Ponen
18650 - F
1500 mAh
Una fotografía poco afortunada.
Quería decir algo mucho más “lumínico” y explícito, al estilo de esto:
Aquí te cuelgo un gráfico comparativo HE2 VS VTC5 que no hace mucho capturé para otro compi de por acá:
Fuente:
18650 comparator at lygte-info.dk
Adviértase que en el comparador ciertas baterías aparecen con asterisco (*), eso quiere decir que la batería fue probada en el equipo nuevo y, al tener éste menores resistencias, la curva obtenida resulta mejor que si hubiera sido probada en el equipo antiguo.
Otra buena fuente de información relativa a este tema:
Batteries and Chargers | E-Cigarette Forum
Espero que sirva de ayuda.
Publicado: 15 Oct 2016 01:04
por pepito
He pedido unas VTC5 de 2600 mAh. Cuando lleguen os cuento
Publicado: 15 Oct 2016 01:43
por Barkuti
Prueba de HKJ de las últimas VTC5:
Salu3
