Panasonic eneloop pro y cargador SKYRC MC3000. Dudas
Ahora que ya tengo un cargador SKYRC MC 3000 en casa (el primero que he comprado), veo toda la información que obtengo de las baterías (en mi caso tengo 16 eneloop pro 2500mah), y no sé dónde encontrar información para poder analizar dicha información. Es decir, me interesa saber cual es la salud de una batería, ahora que tengo datos.
De la información facilitada por UPz, parece que el indicador más sencillo para saber el estado de una batería es medir su capacidad (ciclo de descarga) utilizando los valores correctos para el modelo. Teniendo en cuenta la capacidad declarada, te puedes hacer una idea de su estado de salud si comparas los resultados (siempre siguiendo las indicaciones del fabricante, y utilizando una corriente de carga y descarga acorde con la capacidad declarada).
Aprovecho para poner una duda. En el manual he visto que la corriente de carga recomendable es de 0,5C, por lo que en el programa que he hecho he puesto 1250 como corriente de carga. Lo veis bien, u os parece muy alto? Yo sinceramente, si no es porque el manual lo dice así, nunca habría pasado de unos valores de 700mah, pero bueno, yo no soy experto, y tampoco he encontrado información sobre estas corrientes recomendables de carga y descarga en la página del fabricante (o no lo he visto yo).
Otra información que me facilitó UPz es que para profundizar, puedo repetir el test (ciclo de capacidad) multiplicando x2 las corrientes, lo que te dará un resultado algo más bajo en mAh, pero siendo mucho más evidente en baterías con alta resistencia interna. Entiendo que sería, por ejemplo, repetir el test de capacidad con una corriente de carga de 1C (el doble del que uso normalmente por ejemplo), y ver hasta dónde se carga la batería.
Si es así, lo que se me escapa un poco es el cómo analizar la información obtenida, es decir, si en este ciclo más "agresivo" la batería se me carga hasta 2200 y en el normal (0,5C) se me carga hasta 2400, cómo puedo interpretar ésto? (No sé si los datos que he puesto en el ejemplo son coherente o he puesto un disparate
Sin embargo, teniendo este cargador - analizador que te facilita bastante más información, me gustaría saber cómo utilizáis toda la información que os da, en mi caso me interesa sobre todo para el modelo de panasonic eneloop pro (2500mha), pero entiendo que si usáis otras baterías, el cómo tratáis la información para esos otros modelos, se puede extrapolar a las panasonic eneloop pro (me podría ser útil también
Por ejemplo, las primeras baterías que he cargado me daban una resistencia de 46mO (perdonad, pero no se poner el signo correctamente). Es ese valor bueno, es alto, bajo?(Entiendo que es bueno, porque me ha llegado a una carga en torno a 2600).
Luego, buscando información en internet sobre la resistencia en baterías, he leído que esta resistencia se puede mantener constante en el tiempo, independientemente de que la capacidad de la batería vaya bajando. Si ésto es cierto, este valor sólo valdría como indicador del estado inicial de salud de las baterías. es esto así?
Luego, lo que si he visto es que he cargado otras baterías con una resistencia un poco más baja, y la capacidad final que han obtenido ha sido ligeramente superior a las primeras, lo que demuestra su relación.
Por otro lado, de las curvas que puedo sacar de voltaje, corriente, capacidad, temperatura y tiempo. ¿Hay alguna que sea interesante y que sirva para obtener información útil? Siento hacer tan general esta pregunta, pero reconozco que no tengo demasiada idea.
Yo siempre me he fijado en el voltaje final de la batería, pero ahora que puedo ver en una gráfica su evolución, entiendo que puede ser una fuente de información útil para saber el estado de la batería, no?
Otra duda que se me ocurre es la del uso del mejor programa para unas baterías, en cuanto al uso de ciclos o no. Me explico, yo he creado un programa con un ciclo de descarga y carga, ya que creo que la mejor manera de cargar una batería es primero terminar de descargarla (si queda algo de carga), y luego cargándola entera. Lo veis bien, o por otro lado, pensáis que pueda ser mejor directamente cargarla, sin descargarla antes?
Bueno, cómo podéis observar estoy intentando hacer un cursillo básico (o intermedio
Muchas gracias por vuestra ayuda,
Jorge
