dudas cargador Imax B6 y lI-io 18650
Publicado: 13 May 2016 11:25
Hola a todos:
ya se que hay varios hilos del imax y su carga y descarga de li-io. Los he leido todos y sigo sin aclararme demasiado.
Tengo un imax b6 hace muchos años para cargar li-po de aeromodelismo, y aunque la linterna manker rambler que he comprado tiene la función de carga interna de su 18650 estoy haciendo pruebas con el Imax.
- ¿por qué existe la función en el imax de carga/descarga de Li-io si luego todos decis que se carga con la función Li-po?
El imax en modo lipo carga a 3.7v hasta 4.20, y en modo liIo carga a 3.6v hasta 4.10....¿Se "engaña" al cargador para que nos las "rellene" mas?.
Curiosamente en las especificaciones de Panasonic para las NCR18650 pone que van a 3.6v (no a 3.7) y que se cargan hasta 4.20....
- Para comprobar la capacidad real de las ncr18650: Si cargo en modo LIPO a tope y a 0.5C (1.6A, lo que especifica Panasonic) una NCR18650 verde (comprada en fasttech hace nada), y luego la descargo a 1A hasta 3v, ¿si en la descarga me aparece que se han vaciado 2800mAh,... ¿eso significa que la capacidad real es de esos 2800 en vez de 3400?. Se que al descargar lento y cargar lento varian algo los resultados, pero los datos que he visto es que no es para tanto.....Ya conocia de sobra la fama de las ncr18650, por eso me sorprende.. (las he comprado desprotegidas como muchos haceis).
Un saludo y gracias por anticipado
Oscar
Pd: por cierto, si habeis visto videos soltando humo a una de 18650, no os haceis ni idea lo que suelta una lipo buena de 5000mAh de 11.1 v(3 celdas) al rajarla accidentalmente una helice....en el salón de un piso (cualquier prueba-chorra debe hacerse con todas las medidas de seguridad, cuando pasa algo asi lo agradeces).
Oscar
