dudas cargador Imax B6 y lI-io 18650
13 May 2016 11:25 por oscator
Hola a todos:
ya se que hay varios hilos del imax y su carga y descarga de li-io. Los he leido todos y sigo sin aclararme demasiado.
Tengo un imax b6 hace muchos años para cargar li-po de aeromodelismo, y aunque la linterna manker rambler que he comprado tiene la función de carga interna de su 18650 estoy haciendo pruebas con el Imax.
- ¿por qué existe la función en el imax de carga/descarga de Li-io si luego todos decis que se carga con la función Li-po?
El imax en modo lipo carga a 3.7v hasta 4.20, y en modo liIo carga a 3.6v hasta 4.10....¿Se "engaña" al cargador para que nos las "rellene" mas?.
Curiosamente en las especificaciones de Panasonic para las NCR18650 pone que van a 3.6v (no a 3.7) y que se cargan hasta 4.20....
- Para comprobar la capacidad real de las ncr18650: Si cargo en modo LIPO a tope y a 0.5C (1.6A, lo que especifica Panasonic) una NCR18650 verde (comprada en fasttech hace nada), y luego la descargo a 1A hasta 3v, ¿si en la descarga me aparece que se han vaciado 2800mAh,... ¿eso significa que la capacidad real es de esos 2800 en vez de 3400?. Se que al descargar lento y cargar lento varian algo los resultados, pero los datos que he visto es que no es para tanto.....Ya conocia de sobra la fama de las ncr18650, por eso me sorprende.. (las he comprado desprotegidas como muchos haceis).
Un saludo y gracias por anticipado
Oscar
Pd: por cierto, si habeis visto videos soltando humo a una de 18650, no os haceis ni idea lo que suelta una lipo buena de 5000mAh de 11.1 v(3 celdas) al rajarla accidentalmente una helice....en el salón de un piso (cualquier prueba-chorra debe hacerse con todas las medidas de seguridad, cuando pasa algo asi lo agradeces).
Última edición por oscator el 13 May 2016 23:53, editado 1 vez en total.
13 May 2016 11:51 por stirner
Re: duas cargador Imax B6 y lI-io 18650
Buena pregunta. No tengo ni idea.Me uno a ella.
Debes tener en cuenta que la capacidad anunciada es conseguida en ciertas condiciones: Una intensidad de descarga dada, que normalmente en todos los casos es inferior a 1A, y una descarga de hasta 2,5 o 2,75A ( osea por debajo de los 3A de los que, por seguridad, es capaz el imax.Ademas los fabricantes redondean al alza la capacidad conseguida.
Este cuadro es de HKJ, de su blog information om lygte Creo que el descargaba hasta 2,8V si no recuerdo mal.
Tus resultados parecen demasiado bajos :nusenuse:
La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
-GROUCHO MARX
13 May 2016 13:33 por irega
Hola.
Yo tengo la teoría, no confirmada, que el Imax corta la descarga antes de llegar a esos 3V. Aunque marque el corte en 3V.
14 May 2016 04:23 por antiparanoico
Re: dudas cargador Imax B6 y lI-io 18650
La medida de capacidad la hacen descargando a 0.2C y hasta 2.5V.
La imagen es de otro modelo de Panasonic/Sanyo que no recuerdo.
14 May 2016 10:35 por jav1tek
En este enlace tienes varios ejemplos de descarga hechos con cargadores de aeromodelismo y los resultados no difieren mucho de los tuyos :
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 3&start=60
14 May 2016 10:59 por irega
Hola.
A ver si alguien que posea el MC3000 nos puede confirmar la capacidad de sus baterías en descarga, para ver si es más fiable que el Imax B6.
14 May 2016 19:54 por oscator
Hola:
tiene mucha coherencia que el imax corte la descarga antes de los 3v, ya que las lipo no se recomienda que se descarguen tanto.....
En mi caso he conseguido los mismos 2800-2900 mAh descargando a 0.3C (1A), tanto en modo li-po o li-io, asi que me cuadraria con las graficas de Panasonic si el imax corta sobre los 3.25v. (eso si, me tarda en descargar 330 minutos :confused: ?
Oscar
14 May 2016 20:31 por stirner
Yo en cambio he conseguido 3347mA descargando a 700mA con el opus BT-C100, :nusenuse:
-GROUCHO MARX
18 May 2016 03:04 por antiparanoico
irega escribió:Hola.
De la misma forma con que hacía en el B6 "fake"... Cargo a 1A hasta que "pite", espero quince minutos y hago descarga a 1A, en los dos casos con parámetros predeterminados... NCR18650B, 3148mAh.
