Baterias 18300???
Publicado: 17 Dic 2010 23:08
por zer01
Necesito saber si hay alguna bateria "18300" (18 de diametro y 30 de longitud) de 1.2 de litio para hacer una bateria de 8.4 para una replica de airsoft, seria con 7 en total :)
Re: Baterias 18300???
Publicado: 18 Dic 2010 00:20
por varamigue
Seria para poner las siete baterias en serie? no digo solo electricamente, si no colocadas una detras de otra. 1.2 seran voltios, no?
Tengo unos packs de baterias de las luces de emergencias que se ponen encima de las puertas, esas que cuando se va la luz se encienden solas, tengo de dos tamaños, uno es de 22x125mm y van tres NIMH en serie(3.6v), el otro no lo encuentro pero es un pack de dos en serie tipo C(2.4v).
Supongo que cada marca o tipo de estos focos tendra distintas baterias, yo lo que tengo fue por que me encontre un monton de estos focos tirados en un contenedor, las baterias estan a 0v, no se si se podran recuperar.
A lo mejor encuentras algo parecido con suerte, o de tipo RC. Supongo que habras pensado en todo tipo de configuraciones con litio, no hay forma con ninguna?
Bueno, suerte y un saludo.
por varamigue
Publicado: 18 Dic 2010 06:35
por zer01
Es para hacer un paquete como el de la foto, si que las hay a la venta, pero salen caras para lo que son, por eso quiero comprar las baterias sueltas y montar yo el invento (si que son en serie)
Publicado: 18 Dic 2010 21:37
varamigue escribió:Supongo que habras pensado en todo tipo de configuraciones con litio, no hay forma con ninguna?
Litio en Airsoft? En el fragor de la batalla se pueden llevar un golpe en un "cuerpo a tierra" y las "bolitas" serían tu menor problema. :sisi1:
Me consta que al menos 3 foreros lo practican y de lo que he mirado, todas las baterías eran Ni-Mh o Ni-Cd. A ver si alguno se pasa por aquí.
Publicado: 18 Dic 2010 21:56
por d4n1
Quizás LiIon no y lipo tampoco :gaydude: Pero ¿Que tal LiFePO4 o LiMn? :roto2:
Publicado: 19 Dic 2010 14:26
por varamigue
:confused:
Entonces cuando una linterna se te cae al suelo echas a correr? a ver, que no son granadas que estallan con el impacto :roto2ayay:
Usaran NIMH por que seran mas baratas, o seguras en posesion de un manazas cargador en mano, u otra cosa, pero no creo que sea por si te echas al suelo :elrisas:
Publicado: 19 Dic 2010 20:06
por d4n1
:confused:
En una linterna la batería suele estar dentro de un cuerpo de aluminio y me parece que está así más protegida. No me gustaría darle un golpe a una LiIon y seguidamente ponerla delante de mi cara ... por mucha máscara que lleve delante :roto2rie:
Publicado: 20 Dic 2010 03:52
Hombre, yo lo decía por que viendo la foto supongo que las baterías no irán expuestas, pero la carcasa que las cubra
será menos segura que un cuerpo de linterna, cerrado y estanco habitualmente.
Ya no solo por recibir un golpe,sino también por que te pueda coincidir un charco en el "cuerpo a tierra".
(a mi me ha pasado ambas cosas y no era un arma de bolas y baterías...ains, que viejo soy!)
Pero creo recordar que hay un post donde preguntaban sobre baterías para Airsoft y eran todas Ni-Mh o Ni-Cd.
En las linternas se pueden llevar un golpe fortuito, pero haciendo Airsoft me resulta más probable lo de los golpes y humedad.
Muchos de los complementos de Airsoft no son baratos. Moviendo pasta, el que no usen Litio tiene que tener sus motivos.
Publicado: 20 Dic 2010 15:36
por d4n1
Pensando fríamente mi respuesta anterior:
Me he dado cuenta que en paintball hacemos barbaridades más grandes llevando al lado de la cara una botella de 1,1L a 4500 psi la cual se ha llevado algún que otro golpe ... así que ¿Quien dijo miedo? Litio r00lz :roto2rie:
Voy a estudiar la posibilidad de pasar a litio el cargador :roto2:
PD Con respecto a el agua yo me he vuelto muy señorito y si llueve no juego :cejas: así que no tendré problema en ese sentido. También es cierto que no llevamos tanta batería como en la foto de Zer01 :eek:
Publicado: 20 Dic 2010 18:13
por varamigue
d4n1 escribió:En una linterna la batería suele estar dentro de un cuerpo de aluminio y me parece que está así más protegida.
En un cuerpo estanco es mucho mas peligroso, ya que la presion aumentaria mucho mas que si la bateria estuviese al aire, con lo que en el caso de una linterna podria reventar el cristal delantero al mas estilo escopeta recortada, o si este aguanta a lo mejor las roscas no y salir el tapon de cola como una bala.
Imaginalo como si prendiaras fuego a un montoncito de polvora y luego a otro montoncito pero encerrada en un tubo de carton, lo que viene a ser un petardo.
Luego, como una linterna esta hecha de materiales duros y rigidos como el aluminio y la bateria esta en contacto directo con él, cualquier golpe que reciba el cuerpo lo transmitira directamente a la bateria sin amortiguacion alguna. En un arma de airsoft, si el espacio lo permite se podria llegar a cubrir las baterias con alguna espuma. Y por el tema del agua siempre las puedes poner en una bolsita y sellarla con pegamento.
Publicado: 20 Dic 2010 18:38
por Rikite
Esas baterías son comunes en modelismo, en NiMh, claro.
No deberían ser muy caras
¿Has mirado en Hobbyking? Nunca he comprado ahí, pero tiene buena fama y millones de baterías
