				Voltaje de ni-mh a full?
				Publicado: 09 May 2016 11:00
				por bacardis
				Compre unas tronic 2300 eco baja auto-descarga hace tiempo y el otro día las tuve que usar y cargandolas no pasan de 1.45v no se si eso es normal.
Las cargo con un icharger 206b, le tengo puesto el corte por pico a 6mv y por temp 10° mas que la ambiente, es llegar a 1.45v y no admiten mas carga ahi ya empiezan a coger temperatura y corta la carga por esta o por el peak.
Son las ni-mh mas nuevas que tengo y con menos resistencia vamos estan nuevas.
Otra ni-mh china mala AAA me llega a 1.55v.
				Re: Voltaje de ni-mh a full?
				Publicado: 09 May 2016 11:51
				bacardis escribió:Compre unas tronic 2300 eco baja auto-descarga hace tiempo y el otro día las tuve que usar y cargandolas no pasan de 1.45v no se si eso es normal.
Yo no sé si es normal o no, lo que es NO es normal es que una pila de
1,2 Voltios subiese mucho más de 1,43 que es, más o menos, el punto en el que se estabilizan después de dejarlas en reposo, para ir perdiendo carga muy poco a poco y volverse a estabilizar sobre los 1,33 y pico. En este punto, las ni-mh normales comienzan a caer insidiosamente, y las LSD lo hacen de una forma muuuuuuucho más suave en el tiempo.
De todas formas, a parte de tu consulta, no esperes cohetes de esas TRONIC; sí, son muy baratas, pero por mi experiencia, de resultados erráticos.
 (Y esto NO tiene nada que ver con lo que tú consultas, ojo)
				Publicado: 09 May 2016 12:23
				por bacardis
				La  diferencia de las LSD es que a partir de 1.33v aguantan mas que las normales la auto-descarga?
En las review de cargadores se ven llegar las graficas a 1.5v y el opus mismo a 1.55v, es mas mi cargador si pongo un modo que tiene me marca limite 1.55v para ni-mh.
				Publicado: 09 May 2016 14:02
				bacardis escribió:La  diferencia de las LSD es que a partir de 1.33v aguantan mas que las normales la auto-descarga?
Sí, mucho, mucho, más.
Lo sé, yo también he medido a la salida del cargador sobre 1,5 y pico, pero eso NO es lo relevante cuando al cabo de un rato caen hasta irse poco a poco estabilizando más abajo de ese voltaje, sobre los 1,3 y pico, ¿verdad?
				Publicado: 09 May 2016 14:53
				por bacardis
				Pues con lo que has dicho se me han aclarado las dudas, yo que pensaba que las ni-mh  cargaban a 1.5v y apenas bajaban de ahi por ser LSD
Gracias
				Publicado: 09 May 2016 18:32
				bacardis escribió:Pues con lo que has dicho se me han aclarado las dudas, yo que pensaba que las ni-mh  cargaban a 1.5v y apenas bajaban de ahi por ser LSD
Gracias
Hombre, estoy hablando un poco de memoria. Lo que es seguro es que ninguna se queda a 1,5. El punto de estabilización creo que recordar que es sobre los 1,3 y pico, pero ya haré una prueba pronto porque tengo que hacer recargas para el próximo finde y te digo exacto en qué se queda el tema.
				Publicado: 09 May 2016 18:46
				Publicado: 10 May 2016 12:08
				Hola, no he tenido que esperar a hacer recargas, porque recordé que hace cosa de poco más de un mes había recargado
4 Eneloop negras de 2400 mAh.
Usé dos y las otras dos ni las toqué.
He medido la carga en voltios:
Las usadas
1,21 Voltios
1,26 voltios
Las NO usadas
1,32 Voltios
1,33 Voltios
				Publicado: 10 May 2016 19:35
				por UVE
				Yo tengo esas tronic y rara vez suben de 1,43v con mi nitecore i4 y el cargador como mucho las carga asta 1,47-1,48v
				Publicado: 10 May 2016 21:48
				UVE escribió:Yo tengo esas tronic y rara vez suben de 1,43v con mi nitecore i4 y el cargador como mucho las carga asta 1,47-1,48v
Creo que es exactamente hasta donde sube mi
i2 las Eneloop; y aunque fuese un poco más, luego caen, como he puesto arriba...
El tema NO es el voltaje, el tema es la capacidad, ya se supone que de voltaje irán correctas, pero luego está el tema de la capacidad, y como esa capacidad falle, la cagamos... Porque pueden salir a 1,8 voltios, que en cuanto las pongas a funcionar, se caen por un precipicio...
 Y ahí es donde unas pilas se diferencias de las otras...
